#1 |
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 665 раз(а) в 354 сообщениях
Ищу бюджетный вариант сосновых дверей, хочу покрыть пинотексом. Те, что в строймаркетах по 600-700 грн ("классика"), уже видел. На обойном рынке на Борщаговке попались более интересной формы и подешевле - 450-550 грн., с живыми сучками и с ламелью. Как бы от производителя.
Подскажите, плз, кто имел с ними дело - можно ли ставить, как будут себя вести? |
#3 |
#4 | |
![]() Цитата:
А нормальное полотно из массива должно иметь влажность 7 - 10 %. Есть разница? ))) |
#5 | |
![]() Цитата:
![]() Ну и если уже лотерея - как здесь минимизировать риск? Есть же приборчик какой-то вроде бы. |
#6 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо rev за это полезное сообщение: | truck55 (11.02.2012) |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
В таком случае покупайте шпонированные двери, покрывайте чем угодно и не морочьте себе голову. Дёшево и в случае если чего то с ними будет, поменяете без проблем. Двери из натурала за 600 грн. нонсенс в принципе.
#8 |
Шпонированные уже с заводским покрытием, не снимать же его.
Что же, возьму я одну дверь для эксперимента, сейчас сухо в квартире, пусть под стенкой постоит и высохнет, а я посмотрю, что из этого получится. :D Если что не так - на даче в сарай тоже новая дверь нужна |
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 1,165 раз(а) в 759 сообщениях
![]() Цитата:
![]() -А,что Вы отварную телятину за 75 копеек хотели!!! ![]() |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 646 раз(а) в 374 сообщениях
Упаси господи такое покупать. Хотя ... Если в сарай, наружная и без навеса - в самый раз и по цене и по влажности. Притуленная к стенке такая дверь не показатель - она должна висеть в коробке, установленная, тогда будет видна вся прелесть.
#12 | ||
![]() Цитата:
#13 |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Все это интересно, безусловно. А вот объясните такой феномен. Несколько лет назад купил стол с табуретками "из того же материала" на базаре - клееная доска 30 мм. Я бы сказал, что не сухая. Покрыл лаком. Наверное, оно все же высохло в квартире, т.к. через год-два на столешнице появились в лаке еле заметные трещины вдоль стыков досок. Но за все это время ничего из комплекта не перекосило и не перекрутило. Визуально незаметно, во всяком случае. Почему так?
#17 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо lagish за это полезное сообщение: | truck55 (06.02.2012) |
#18 |
Покрутит ли материал зависит от кучи факторов - влажность, как сушили, как досушивали (если сделали из "мокряка"), как вырезали, чем покрывали и т.д. и т.п. Простой пример: приезжает прораб с архитектором, срочно надо сделать лестницу, дуб (или бук, не помню уже). Мы ему "Хорошего сухого дуба - НЕТ в наличии у нас в данный момент, купить сухой тоже негде!" Он нам "Обьект горит, надо делать уже, делайте, с чего есть, рискнём". Начинаем отдавать на монтаж ступени, там процентов 15-20 влажности, ступеней много. Их монтируют, ничего особенно страшного в доме, который стоит на 15 градусах зимой с ними не происходит, они плавно досыхают по месту, к тому же прикреплённые на каркас. Да, местами их немного крутит, да, местами их к лету подшпаклюют, но никакой драмы - нет. На одной из партий ступеней прораб проявляет инициативу и складывает пачку в комнате, в которой работает "дуйка" и где градусов 25, решает пару дней их подсушить, пока очередь до монтажа дойдёт (идиот). За пару дней ступени крутит вертолётом, местами вообще рвёт по швам и по живому. Вот и вся разница, к примеру, как досушивали, ступени одни и те же, эффект резко противоположный
![]() Возьмите металлический метр или уровень (ну нечто ровное и длинное) - поприкладывайте к столу вдоль, поперёк, по диагонали ... миллиметров 3-5 на плоскости стола не заметно и не критично, а на двери - это уже щели и проблемы при закрывании-открывании. Кроме того, "на базаре" не всё мокряк, там просто делают из леса, который есть - он бывает и сухой, и мокрый. Он бывает высушенный, а потом натянувший влаги уже на точке продажи (а это уже другие эффекты и не такие страшные) ... может вам просто повезло ![]() Это дерево, оно живое. Или всё делается по уму и по технологии, или это лотерея с непредсказуемым концом (причём не факт, что с концом печальным, бывает и везёт). |
#19 | |
![]() Цитата:
#20 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() И главное, что производители примерно те же. Считается ведь, что они по определению гонят халтуру. |
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +2.
