#1 |
80% бытового мусора составляют горючие материалы - упаковка+упаковка+упаковка - которой сейчас немеренно - трудно сейчас найти товар который не упакован во что-либо - и все это горит и после сгорания не имеет объема от первоначального состояния.... во сказал... но понятно.... зачем это дело на "помойку" тоскать каждый день????? иногда контейнера мусорные далеко, а иногда их вообще нет, вози все в багажнике и выбрасывай в городе....
если разделить бытовые отходы на горючие и нет - то можно легко проследить - не горючих отходов практически нет или они составляют малую долю от основного мусора. Короче - у кого есть практичная схема утиль печи для мусора т.к. самый простой способ, это создать кучу мусора за домом и время от времени ее поджигать!!!! Но как то не эстетично - многие используют простые железные бочки - как инсениратор - но они дымят/воняют и до конца мусор не зжигают. Я как бывший моряк знаю устройство инсениратора судового - но это сложное и дорогостоящее сооружение - может кто попроще конструкцию знает??????? |
#2 |
Консультант форума
Товарищ мой,любитель внедрять всякие новые технологии, заинтересовался предложением англичан - долго с ними переписывался, те предложили мини печь для сжигания мусора и производства электроэнергии - сами монтируют и обучают. И даже кредит дают. Они дооолго переписывались и товарищ мне показывал результаты, на сколько помню за сутки до тонны перерабатывает. Пепел утилизируется.
В бытовых условиях использовать,конечно,можно, а в промышленных или коммерческих не получится. Если интересно, я спрошу у него архивы - и могу скинуть по почте. |
#3 | |
![]() Цитата:
Думаю это удовольствие не дешево стоит. Но все-равно интересно. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Не проще ли взять одного сварщика, 1 лист железа и 1 кусок трубы. Со всего этого сварить квадратную печурку с трубой вверх и поставить где нить.
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Консультант форума
Ну дык об этом и речь - может кака конкретная конструкция печи у кого есть... шоб лучше горела и больше згорало - сосед просто метал.бочку поставил - она уже забились тем, что недогорело и чистить ее его харит - так и стоит возле забора, а рядом с ней он просто кастрики жгет - причем на територии другого хозяина Славика - который редко приезжает :D но когда приедет будет весьма рад :D[/quote]
да уж, просто счастлив ![]() Просто печку не катит - должна быть оч высокая Т. Я уже нашел доки, давай в личку емейл - скину |
#7 |
Спасибо. Кидай и-маил - может общими усилиями разработаем креативный и дешовый утилизатор :D Деньжат подзаработаем.... :D
#8 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Нарушение: Спам
Почему вам не подходит булерьян -- канадско-французская печь долгого горения? И обогрев от нее хороший и длительный.
#9 |
Нарушение: Спам
Булерьян вообще можно вставить в камин, сделать разводку труб (толстых) по дому и обогреваться в качестве альтернативного источника. А ест булерьян всякую чепуху и мусор.
#10 |
nusya, я не знаю почему мне не подходит БУЛЕРЬЯН - потому, что я не знаю, что такое БУЛЕРЬЯН :D если возможно просветите нас в этом булерьяне. Может стоящая вещь для поджога мусора.
А если булерьян можно вставить в камин.... да еще этим обогреваться - это круто. Но картинка в голве сложилась такая - сижу я с котами и собакой возле камина.... заходит моя жена .... и бросает в топку наше мусорное ведро :D Нам со зверями не нравиться смотреть на плавящийся полиэтилен и тлеющий термопак - нам нравятся дрова :D и запах как-то от отходов - не плющит. nusya, на твоем аватаре собака твоя???? Если да, то псина - КЛАСС. |
#11 |
Булерьяны щас продают в любом строймаркете, подойди и посмотри, хрень такая с трубами как ежик. Там не видно что внутри горит. Маленькая стоит 300 енотов.
#12 |
Нарушение: Спам
Он герметически закрывается, не видно и не слышно, что горит и как горит. Горит долго -- сначала сгорает мусор, потом начинает выделяться газ и сгорает этот газ -- сам себя отапливает. По трубам тепло идет в комнаты. Топить надо раз в сутки или двое, чтобы обогреться. Это лучше не только камина по КПД, но и печки. Плохо, что огня не видно. Франция и Канада используют в гаражах, теплицах и жилых частных домах.
#13 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
при сгорании мусора выделяются диоксины.
мне кажется, что вместо сжигания полиэтилена можно вопрос решить проще: мощная УФ лампа в закрытом ящике а потом ПЭ измельчать и в чём то растворять... Последнее время много разговоров о бактериях пожирающих пластик и нефть. Хотелось бы узнать о них побольше и может быть напустить этих бактерий на бытовой мусор. |
#14 |
Друзья - мы не в-ту сторону "погнали". Булерьян (я так понял) это класс - займусь этим вопросом.
Но задача такова - жечь горючий мусор - с максимальным КПД т.е до тла. Обогрваться не надо. |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 | |
![]() Цитата:
#17 | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
![]() Цитата:
#18 |
Guest
Сообщений: n/a
Люди пластик в булерьян бросать нельзя, он весь не сгорает.Получиться корка как, бетон ее не чем не выдолбишь. Поверте горькому опыту.А вообще булерьян печь замечательная если палить дрова,ветки,листья и т.п. Только не уголь, сосед загрузил уголь, у него четь печь не расплавилась
#19 |
Guest
Сообщений: n/a
Вообще кто-нибудь что-нибудь слышал о клееных деревянных домах?
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Хочу сделать Печь-Камин. | trik | Печи и Камины | 161 | 07.02.2019 00:42 |
Печь булерьян кто пользовался? | ANGEL | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 14 | 22.11.2013 19:39 |
Вывоз мусора (строй и не только) Васильковский район | Kot | Расценки на работы | 4 | 08.03.2007 11:20 |
Вывоз мусора | K2 | Ландшафт, обустройство участка и эксплуатация дома | 11 | 09.11.2006 13:02 |
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +2.
