Партнер раздела: Knauf
Гипсовая штукатурка в санузлах
Старый 21.07.2008, 12:54   #1
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
По умолчанию Гипсовая штукатурка в санузлах
Коллеги,
Что думаете, можно-ли делать в с/у гипсовую штукатурку (машинную)? Под плитку.
Мастер говорит что достаточно пройтись спец. грунтовкой по гипсу и никаких потом проблем с намоканием и т.п.
Или все-таки традиционная цементно-песчаная будет лучше?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 20:58   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,008
Поблагодарили 15,808 раз(а) в 7,942 сообщениях
Мастер прав. Не пэрэймайтесь.
Для большей "безопасности" можете в затирку межплиточных швов добавить вот это : (ссылка устарела)
Старый 22.07.2008, 22:01   #3
Pavel TB
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Pavel TB с помощью AIM
Я не рискнул на ротбанд.
Кто-то сказал что ротбанд гипсовый не держет плитку.
Провели эксперимент. Наклеили на стену 5-ть плиток.
24 часа - одну оторвал легко
48 - оторал
3 дня - оторвал
5 дней- оторвал с трудом.
Тоже на ЦПЧ штукатурке
48 ч - оторвал фомкой, поломал плитку.
Попробуй сам и реши.
Pavel TB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Pavel TB за это полезное сообщение:
gokostik (18.05.2011)
Старый 22.07.2008, 22:26   #4
Propeller
Форумная легенда
На гипсокартон плитку не лепят?
Вроде лепят.
У меня лепили лет 5 тому.
Нормально.
Правда на всякий лепили на клей с повышенным содержанием полимеров.
Неужели наличие картона обеспечивает достойную адгезию клея к гипсовой основе?;)
Старый 23.07.2008, 22:53   #5
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,988 раз(а) в 2,773 сообщениях
Вроде лепят.
Великолепно держится на самый стандартный сm-11 ,зубами не оторвешь.
Старый 25.07.2008, 12:30   #6
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 60 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
Прошелся грунтовкой артисан7 и на полимин 22 повесил плитку.
Недавно, когда цеплял полотенцесушитель, нужно было снять плитку - снял, тока частями - хорошо что была запасная
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 14:32   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,290
Поблагодарили 5,955 раз(а) в 1,896 сообщениях
Коллеги,
Плитка то держаться нормально будет.
Но ведь можно с машины и цементно-песчанную сделать? Может быть Ваши мастера заморачиваться не хотят?
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 16:30   #8
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Не хотят заморачиваться однозначно.
Старый 28.07.2008, 21:13   #9
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Можно но не нужно
Можно. Но обязательно правильная грунтовка и правильный клей. Клей минимум см 17 или аналог, грунтовка за два раза.
Не нужно.
Я всегда (!) отказываюсь делать гипсовую штукатурку внутри санузлов и без проблем делаю в кухнях. Потому, что я не знаю какой после меня прийдет плиточник, как он будет грунтовать и на какой клей клеить.
В чем риск? Дело ни в том как держится плитка на гипсе. Дело в том, что в гипс может от влаги размокнуть и тогда плитка легко отвалится. А случится это может (обязательно ) в зоне душа и в местах примыкания пола к стене
Чем отлияается гипсовая штукатурка от гипсокартона? Гипсокартон идет, как правило влагостойкий зеленого цвета, а штукатурка обычная
Что делать?
Я использую цементную штукатурку для машинного нанесения МП-ляйхт, того-же кнауфа
Так всем хорошо, кроме рабочих ;) не любят они её
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
da4a (17.04.2009), gokostik (18.05.2011), Vadim V. (22.07.2010), Белая Рысь (21.07.2010)
Старый 17.04.2009, 13:21   #10
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию ограничения для гипса
А вообще существуют ограничения для применения гипсовой штукатурки?
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2009, 19:16   #11
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
да она не пригодна для наружных работ и влажных помещений
других ограничений нет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
TVA (24.04.2009), Белая Рысь (21.07.2010)
Старый 20.07.2010, 16:39   #12
gospel
Аватар для gospel
По умолчанию ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Поднимаю старую тему в связи с получением дополнительной информации.
Название: BM 7_309_Knauf_BudMayster.pdf
P.S. Перевод немецкой статьи
vovova (22.07.2010), Белая Рысь (21.07.2010)
Старый 22.07.2010, 19:57   #13
tuw
Вы сказали Спасибо: 532
Поблагодарили 524 раз(а) в 378 сообщениях
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Вложение 61337
действительно интересно,спасибо.остался вопрос затирки(она должна не пропускать воду).
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 11:05   #14
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
Эпоксидная затирка везде и силиконовая во внутренних углах и местах примыкания сантехприборов.
Старый 24.07.2010, 07:32   #15
tuw
наносить эпоксидку геморно.предпочитаем цп или гк и гидроизоляцию и обычную затирку(хорошую)
Старый 24.07.2010, 12:59   #16
gospel
Аватар для gospel
Не только геморно но и дорого. Поэтому все-таки более подходящий вариант это цп штукатурка.
Старый 24.07.2010, 16:53   #17
tuw
+10000 но если большой наброс лучше гк или комбинировать.а насчет эпоксидки ваши слова да заказчикам в уши
Старый 24.07.2010, 21:09   #18
gospel
Аватар для gospel
Тут по месту надо смотреть, а точнее считать что по деньгам в этом конкретном случае дешевле штукатурка или гипсокартон.
Обычно стены штукатурятся, а стена с инсталляциями и трубами зашивается гк
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +2.
