Битермик в одноконтурный.
sah79
Уважаемые форумчане помогите победить ситуацию :замахался промывать теплообменник котла Fer 24 квт битермик(вода оч жосткая) а до переселения в новый дом ещё год как минимум.Вобщем хочу этот котёл переделать в одноконтурный .Идея первая:соединить оба контура теплообменника последовательно ,запустив обратку на вход гвс ,с выхода гвс уже в отопительный контур.Смущает разное сечение контуров гвс и отопления.
Идея вторая (более правильная наверное) подобрать одноконтурный теплообменник максимально подходящий по размерам.
Очень жду Ваших советов.Может кто связан с ремонтом и продажей теплообменников и поможет с подбором.
По какому контуру вы моете теплообменник?...
Не проще ли решить проблему в корне...
Забивается по гвс .мыть приходится через 2-3 месяца.Ещё у меня есть бойлер косвенник вот и возникла такая мысль.
А в корне это как? замена котла ,установка фильтра -эти варианты подороже будут .Или есть всё же какой-то выход?
Проще - поставить электробойлер...
Можно поставить косвенник, но это тоже не дешевый вариант... Самое главное дать понять котлу, что нужно греть ГВС.
Ну с этим как раз проблем нет (вроде) :котёл работает по комнатному термостату,и температура отопления стоит 60 градусов.Алгоритм работы с косвенником вижу такой:косвенник подключён к контуру отопления через трёхходовик с сервоприводом ,на бойлере есть термореле которое при падении т в бойлере переключит трёхходовик и замкнёт(продублирует) контакты комнатного термостата.И наоборот -при достижении требуемой Т в бойлере переключит трёхходовик обратно на отопление и разомкнёт контакты .И котёл перейдёт в режим отопления с управлением от комнатного термостата.
Проблема подобрать теплообменник одноконтурный . Если удастся то котёл,я думаю,проработает ещё очень долго.
Спасибо большое за советы -буду пробовать подбирать.
а что мешает подключить бойлер на контур отопления и насос загрузки через термостат?
Да можно но не знаю как поведёт себя битерм то без очень долгого водоразбора гвс.
А зачем? Не пользуйтесь вторым контуром и все. Можете даже отключить. Или оставить, как резерв.
И битермическому теплообменнику ничего небудет? Если да ,то практически все вопросы отпадают.Спасибо.
ничего с ним не будет)))
Я же не сказал что оэт не возможно...:)
Тогда котёл всегда должен стоять на максимальной температуре...
Не нужно подбирать теплообменник.... Пусть стоит тот который есть... Вы его скорее всего не найдёте...
Нужно согласовать комн. термостат и датчик бойлера, а то термостат отключит котёл и вода греться не будет...
60 град на котле мало, может не успевать догреть бойлер, или долго греть будет и дом остынет. Котёл нужно ставить на максимальную температуру...
А если решить так:
Котел управляется по термостату комнатному для обогрева дома.
Термостат ГВС управляет и насосом загрузки и выдает параллельно сигнал на запуск котла.
А если стоят термоголовки то и не надо выдавать сигнал на котел от термостата ГВС.
Это один из правильных вариантов и как сказали ребята выше вам ненадо искать другой теплообменник, просто использовать этот теплообменник но температуру на котле поставить почти на максимум.
Есть второй вариант, харашо промыть теплообменник и подключить его к косвеннику через насос а сам насос подключить через термостат бойлера,и всё проблема с теплообменником решена так как там будет находится один и тотже теплоноситель и также проблема с нагревом бойлера тоже решена так как насос создаст циркуляцию между теплообменником котла и теплообменником косвенника и в свою очередь включится датчик протока котла и котёл начнёт греть теплоноситель по максимуму и при этом ненадо привязыватся к комнатному термостату.
В этой схеме вам надо либо поставить дополнительный розширительный бачёк и предохранительный клапан в контур косвенника либо выполнить схему подпитки так как она есть на схеме но при этом кран подпитки который есть в котле оставить постоянно открытым.
Это делается для того чтобы снять избыточное давление в контуре косвенника.
picture.php?albumid=3060&pictureid=35961
Битермический газовый котёл + бойлер косвенного нагрева.pdf
Змінено користувачем Interso
Задумку понял-СПАСИБИЩЕЕЕЕЕ
Змінено користувачем sah79
Тока прийдётся наверное в контур "гвс котла -змиевик бойлера" втулить маленький расширительный бачёк-контур то замкнут.и отдельную подпитку по контурам.
Похожие схемы но с электробойлером прекрасно работают, почитайте вот эту тему.
Я так понял схема с косвенником пока только теория.Ну в выходныё буду пробовать-отпишусь.
Да это теория но реальная так как я невижу в ней каких либо технических неувязок.
Предыдущая схема с электробойлером она сложнее и она работает,но в варианте с битермиком и косвенником это будет проще.
Андрей, эта схема не рабочая... Котёл будет греть по контуру ГВС до 60-65 С, а этого будет не достаточно для нормального нагрева косвенника.
Только через трёхходовой и первичный контур.
Работать она будет, разве что скорость нагрева будет меньше,ну и по большому счёту редко кто нагревает бойлер выше 60*С.
Но эту проблему можно решить, чтобы теплоноситель нагревался выше надо будет покопатся в плате и изменить параметры сопротивления либо изменить параметры датчика NTC на ГВС.
Обычно в двухконтурных котлах с пластинчатым теплообменником датчики NTC на отопление и ГВС идут одинаковые но в битермике они должны быть разными так как здесь идёт другой принцип нагрева.ИМХО
По этому думаю что надо будет просто померять сопротивление датчика ГВС и отопления и если они отличаются то значит на ГВС надо ставить такой как и на отопление.
В том то и дело, что дом в это время будет без отопления...
Это в прошивке котла... Решить можно, но зачем? Тем более, что у человека уже контур забит, т.е. циркуляция будет плохой...
Тоже одинаковые, просто в логике котла прописан контроль температуры ГВС и отопления...
Зачем это всё городить, если можно реализовать схему с помощью трёхходового клапана... Это будет и дешевле, и лучше работать...
Да я собственно ненастаиваю именно на этом варианте,это один из вариантов решения проблемы.
Но здесь есть несколько неизвестных моментов а именно если в котле задействованна погодозависимая регулировка то с трёхходовиком может особо и неполучится нагрев бойлера, особенно в летний период, да и зимой он максимум невыдаст.
Но ведь с трёхходовиком он тоже будет без отопления.
Дешевле врядли будет так как сам трёхходовик около 500-600грн. и привод с микровыключателем для согласования котла и комнатного термостата,тоже гдето 500-600-грн. и того около 1100-1200грн.
В моём варианте нужен только один насос стоимостью от 300-700грн.
Согласовывать котёл ненадо так как всё будет делать автоматика котла.
Почему дом будет без отопления? это же не пластинчатый с 3-х ходовым.
А по поводу датчика так померить сопротивление и последовательно добавить резистор на 20% больше, а лучше переменный небольшой и вывести ГВС на 80 или 90. Кривая терморезистора подымется.
