Альтернативное междуэтажное перекрытие
Старый 01.03.2007, 12:38   #1
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
По умолчанию Альтернативное междуэтажное перекрытие
Пролет самый большой и единственный 6 метров на 9 метров.
Думал сперва ЖБ шками закрыть.
После взвешивания себя и жены решил что зря наверно такие расходы (с женой вешу в сумме 120 кг.).
У меня второй этаж без ванны.
Подумалось а зачем мне ЖБ перекрытия? Стена несущая цельно-сборная из пеноблоков 50 см.
Читал что массивное перекрытие залог стабильности дома (там усадку дает итд).
Но ведь армопояса никто не отменял, опять же 50 см стены с армирующей сеткой.
Дак зачем мне ЖБ на мансардном этаже если максимальная нагрузка на перекрытия будет по ночам 2 раза в месяц :-D ?
Стал думать дальше. Деревянные перекрытия жена отвергает напрочь по причине тех самых двух раз в месяц : говорит скрипеть будем :-D
Я не стал предлагать ей другие альтернативные формы отношений где нагрузка не вертикальная а горизонтальная :-D , а подумал над альтернативным видом перекрытий.
Двутавровая балка. Есть железная а есть и ЖБ (максимальный пролет 6 м)
Железная легче и ее можно положить вдвоем. Штук 5-6 на пролет (тонна стоит около 4 тысяч).
Прибить к этим балкам ОСБ плиту сверху под ламинат допустим а снизу гипсокартоном.
Я не строитель но мне кажется такое решение как бюджетное имеет право на сущестовавание.
Проблема в том что я не разбираюсь какого сечения нужны балки и какой шаг применить?
Кто-то может помочь?
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 12:41   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Прогиб балки надо расчитывать - от сюда и шаг.
Старый 01.03.2007, 12:49   #3
FreeDigger
Сообщение от Lghomer
круто...передо мной прайсы а там только размеры самой балки и ни слова про прогиб...
Где узнать можно кто-то знает?
Старый 01.03.2007, 12:51   #4
Homer
Сообщение от FreeDigger
По деревянным балкам софтина есть - по металл. надо просить людей инж. техн. грамотных. :-D
Старый 01.03.2007, 12:58   #5
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я видел интересные деревянные перекрытия, которые не скрипят
Все слои над лагами были прибиты не перпендикулярно / продольно, а под углом в 45 градусов. Расход материалов и работы больше, но ничего не скрипит...
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 13:01   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
вряд ли такая конструкция будет дешевле чем ПК
осб надо будет брать потолще + звукоизоляция+ гипсокартон крепить
( каркас какой то с дерева делать)+ прикиньте радость ваших строителей когда им предстоит выкинуть 6 м швеллер ( балку) 20-24 на высоту как минимум 3 м .....
Старый 01.03.2007, 13:10   #7
Homer
Сообщение от Olex
Ни-фига не понял - представлял-представлял в голове так и не-допер - можешь по другому обьяснить или нарисовать что-ли.?.?
Старый 01.03.2007, 13:27   #8
FreeDigger
Сообщение от Павлухан
снизу балку зашить доской (останеться после опалубки) и переложить рубероидом, засыпать пустоты песком (звукоизоляция), лист ОСБ самый дорогой 250 грн (если не ошибаюсь)...
Ну не может быть оно дороже ...
Радость строителей представить не могу, а радость двух алконавтов за 100 рэ на нос апосля могу :-D
Старый 01.03.2007, 14:22   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
а вот с алконавтами связываться не советую .....
имею опыт найма их на разгрузку ракушняка....
один нормальный человек эквивалентен 4-5 алкашам по производительности......
Этот пользователь сказал Спасибо Павлухан за это полезное сообщение:
brag (22.04.2013)
Старый 01.03.2007, 14:48   #10
FreeDigger
Сел подсчитал.
Взял от фонаря 20 балку.
Мне на дом 12х9 (внутренний) в сумме (или по 2 половинки 6х9) нужно 16 ЖБ плит 6.3 м
По перекрытиям у меня получается 14.000 грн с доставкой и погрузкой.
Если балкой...
20 балки нужно 1,5 тонны (12 отрезков по 6 м) чтобы положить под осб плиту равномерно по 1.25 м (расстояния). Сумма около 6.000 грн
Если брать ОСБ 18 мм (170грн/шт) таких нужно 40 штук. Сумма 6.800.
Плюс рубероид под песок (песок не считается), пленка ака гидроизоляция, плюс подшивка доской под гипсокартон на потолке первого этажа...
Где-то так и получается %)
Алэ люби друзи на этот пол уже можно ложить ламинат!
Т.е не нуно делать стяжку черновую, выравнивающую поверху ЖБ чтобы положить тот же ламинат.
Если найти решение более изящное (то бишь не брать ОСБ) то игра стоит свеч... 8)
Старый 01.03.2007, 15:00   #11
FreeDigger
кстати как вариант изящества вместо ОСБ плит поверху песка постелить армирующую сетку и сделать стяжку см 3-4 ... 8)
хотя сколько ж нуно песка чтобы засыпать 20 см толщиной пустоты
и как крепить деревянную доску
Старый 01.03.2007, 15:56   #12
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
По умолчанию Re: Альтернативное междуэтажное перекрытие
почитай про ПОРОТЕРМ, у них есть технология перекрытий.
2. технология Экопан. тоже по перекрытиям.
и 3. нагрузки надо давать чаще чем 2 раза в месяц))))))))))))))
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 15:56   #13
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 892 раз(а) в 396 сообщениях
Тема интересная.
Рассматриваю для себя вариант перекрытий из балок/швеллеров. Имхо, для пролета 6 м можно взять и 18 швеллер - выйдет полегче (и подешевле). Снизу к швеллеру можно подварить армсетку, она дешевая, на нее постелить руберроид, засыпать керамзитом (легче песка), сверху тоже сварную сетку и стяжечку 2-3 см. Снизу такое перекрытие потом оформляется чем угодно (гипсокартон, натяжной потолок, ОСБ...) Все, бюджетное перекрытие готово :)
Плюсы по сравнению с ж/б:
1) Легче
2) Можно монтировать без крана и своими силами (не требуется особых умений и навыков)
3) Вопрос "что дешевле" спорный, но! Бюджетные перекрытия можно создавать поэтапно, т.е. мобилизовать денежку постепенно, по мене ее (денежки) зарабатывания. Купил швеллер, уложил... привез керамзит, отсыпал. Настелил сеточку, залил... С плитами такое "кредитование" не пройдет...
Старый 01.03.2007, 17:40   #14
Nik
Аватар для Nik
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Вы не учитываете еще стоимость работ.
Положить плиту: 60 грв. (работягам) + 40 грв. кран = 100 грв. И это по-максимуму.
А сколько будет стоить обустройство "пирога" из швеллеров, песка, досок и т.д.???
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 17:53   #15
Homer
Сообщение от Nik
Песок - ввиде наполнителя настораживает - он даже в сухом сост. приличный вес имеет + жучки-паучки-червячки... :-D
Старый 02.03.2007, 06:26   #16
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
наверное, поили ДО а не ПОСЛЕ?
если они выпить захотят - горы перевернут.
а вот с бодуна или уже готовенными - работать будут плохо.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей Лазарев за это полезное сообщение:
brag (22.04.2013)
Старый 02.03.2007, 08:00   #17
Matroskin
Отправить сообщение для Matroskin с помощью AIM
Добрый день!
У меня пролет 6х10, перекрытие выглядит так:
1. Деревянная балка 100 на 180.
2. Два швелера ложаться перппендикулярно балкам. К каждой балке стягиваются хомутами.
3. Снизу подбивается шелевка с растоянием между ними 10-15 см.
4. Внуть залаживается утеплитель 50-100 мм.
5. сверху набивается доска 30ка.
Кому интересно, могу показать как это выглядит на фото.
Изначально швелер не планировался, но все же балки немного играли (прогибались когда прыгаешь, но только на 6 метровом пролете, на 4,5 метровом такого не было). После установки швелера - никакого движения.
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2007, 10:07   #18
mx
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для mx с помощью AIM
а вы не рассматривали как вариант, ребристые плиты 6*1.5, б\у можно взять за 550 гривен?
mx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2007, 10:18   #19
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Деревянная двутавровая балка, при соблюдений правил монтажа, НЕ СКРИПИТ, т.к. кроме механического крепления чернового потолка и чернового пола, места соприкосновения проклеиваются. Черновой потолок укладывается на нижние полки (гвозди+клей), черновой пол -фанера ФСФ или ОСБ 18-21мм( в зависимости от шага балки) сверху также (саморезы+клей). Высота балки при пролете 6м - 300мм для нагрузок 150кг/кв.м. (при шаге балок 500мм), и 350мм - до 200кг/кв.м. (при том же шаге).
Старый 02.03.2007, 10:32   #20
Homer
Сообщение от Matroskin
Очень интересно - выкладывай.
Похожие темы
альтернативное узаконение объектов недвижимости som Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 15 16.03.2021 15:11
Перекрытие по грунту. Телесистемы Стены, перекрытия, фасады 48 11.09.2008 11:55
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 12:09
ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!!! HELP Lili@ Стены, перекрытия, фасады 34 24.10.2007 09:04
Перекрытие двутавровыми балками романн Стены, перекрытия, фасады 41 15.08.2007 21:22
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
