Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление пенополистиролом
Старый 23.07.2008, 23:06   #1
VIA
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Утепление пенополистиролом
Кто что думает по поводу утепления стен дома с ракушечника пенополистиролом 20 мм, без предварительной штукатурки, т.е., сразу по кладке. Достаточно ли токай толщины?
VIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 08:08   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
Смотря какая там геометрия блоков. Если перепады существенные - объем клея выйдет золотой и лучше предварительно выровнять штукатуркой.
Если не обычный пенопласт, а ЭППС, ИМХО, 20 мм дадут эффект утепления дома.
Старый 24.07.2008, 10:43   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,871
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
А какой смысл в 20мм. Уж лучше сразу положить 100мм. Будет дороже на копейки, но это ведь будет то-шо нАдо:D. И потом не рпедставляю как утеплять 20мм пенопластом. Он слабый, ломкий, ни к стене прижать ни...!
И достаточно или нет, надо хотя-бы знать толщину Вашей ракушки
То IesuiT:
Что ПСБ-С 25, что ЭППС имеют практически одинаковый коэф. теплового сопротивления. Так что ЭППС ничем не лучше пенопласта в этом вопросе!!! Результат будет одинаковый!;)
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 13:43   #4
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
20 мм не стоит свеч.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 13:53   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
То IesuiT:
Да? А как насчет того, что обычный пенопласт влагопроницаемый? Тоесть, зимой он будет напитывать влагу, при замерзании воды внутри разрушаться. Даже если не промерзнет, то потеряет частично потеряет свои теплоизоляционный свойства.
Старый 24.07.2008, 13:56   #6
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
На данный момент я наполовину обклеил свой дом ЭППС, как раз сонечную сторону. Уже сейчас чувствую - на солнце воздух внутри дома не так нагревается как прежде. Раньше в доме в такую жару было существенно жарче.
ЭППС 20 мм.
Так что не будем разводить теорию.
Старый 24.07.2008, 13:57   #7
Greyglass
Я не говорю что эффекта не будет. Суть в том что если использовать ЭППС то разницы по цене между 50 мм и 20 мм не много. А эффект отличается значительно.
Старый 24.07.2008, 17:34   #8
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 221 раз(а) в 157 сообщениях
Думаю, если обеспечить отсутствие зазоров (неровностей стены) между ракушняком и внутренней стороной пенопласта, то почему бы и нет?
Но уверен, что этого можно добиться только вложением доп средств на выравнивающие смеси. Можно только догатываться о толщине такого слоя, и времени затраченного на такую работу
И с 20-тью миллиметрами обычного пенопласта замучаетесь (тонкий, ломкий). Используйте экструдированный
Конечно выйдет дороже. НО! Качество!
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 17:43   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 945 раз(а) в 241 сообщениях
Немного? Сейчас утеплитель на пол берем, так 40-ка примерно на 30% дороже 30-ки, если ничего не путаю. А тут 20-ка и 100-ка по одной цене... Речь естественно о ЭППС.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 19:23   #10
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Хм! Разница в цене небольшая между 20 и 50 м???
В два раза дороже - это небольшая разница?
Ну, на одном листе может быть, а на 150 м. кв. к примеру, под 1000 доларов.
Старый 24.07.2008, 21:16   #11
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Обычный пенопласт влагопроницаемый????????????
Такого термина как "влагопроницаемый" не знаю! По моему Вы тут заблуждаетесь!!! Может вы имели ввиду паропроницаемость, тогда что тот, что другой практически паронепроницаемы!!! И вся суть такого утепления сводится к тому, чтобы вывести "точку росы" в утеплитель, а при слое 20мм. она окажется 100% в стене, или на границе утеплителя и стены!!! Это чревато тем, что такой фасад-утепление развалится гораздо раньше!!! Подумайте над этим!!! Все манагеры рекомендуют если утеплять "мокрым способом" то ПСБ-С 25 на стены и ЭППС на цоколь! И это не потому, что один дешевле другого.8)
Старый 24.07.2008, 21:26   #12
Леонид
Аватар для Леонид
ЭППС 20 мм.
Повторюсь: Что ПСБ-С 25, что ЭППС имеют практически одинаковый коэф. теплового сопротивления. Так что ЭППС ничем не лучше пенопласта в этом вопросе!!! Всё зависит только от толщины утеплителя!!! Это не вопрос-проблемма Ваших или моих чувств или ощущений!!! Если у утеплителей равный коэф теплового соротивления, то результат утепления будет зависеть только от толщины утеплителя!!!
Согласен с Вами по поводу того, чтобы не разводить теорию:D
Старый 24.07.2008, 22:24   #13
comizol
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Сообщение от VIA Посмотреть сообщение
Действительно, дешевле предварительно выровнять стены - геометрия самого лучшего ракушечника не позволит приклеить пенополистирол без значительного перерасхода клеящего состава.
Для широты Киева минимально нужно брать 5 см, оптимально 7см, лучше всего 10 см.
5 см - это не столько с точки зрения теплоизолирующих свойств, сколько с точки зрения практичности. В этой теме уже упоминалось, что 2-3 сантиметровый обычный пенополистирол очень хрупкий, он будет у Вас ломаться при приклеивании на стену.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 22:37   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Не буду спорить - прочитал пять-семь тем здесь, на форуме, читал как здешних знатоков так и ссылки на экспертов и статьи. И не случайно предпочел ЭППС пенопласту.
Вопрос. Почему на цоколь клеят ЭППС, а не обычный пенопласт?
Старый 24.07.2008, 23:25   #15
comizol
Начну издалека.
Вы знаете, о том, что на фасаде лучше использовать обычный пенопласт, а не ЭППС, я узнал именно на этом форуме. И это при том, что уже более 10 лет вплотную занимаюсь продажей стройматериалов, в том числе и утеплителей. :D Крепко задумался.
Сравнил паро-влаго- проницаемость, теплоизолирующие свойства, долговечность.
После долгих раздумий сгенерировал единственный вывод, который считаю достаточно разумным:
Все продавцы (производители) систем утепления предлагают потребителю в основном два варианта (имею ввиду варианты с использованием штукатурных смесей): ЭКОНОМ-ВАРИАНТ И НОРМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. Так сказать, для каждого кошелька.
Первый вариант - с использованием обычного пенопласта, второй - с использованием минеральной ваты. Почему не нашлось места ЭППС? Потому что стоимость квадратного метра ЭППС сопоставима со стоимостью кв.м. минеральной ваты. При этом мин вата обладает рядом существенных преимуществ.
Именно поэтому (на мой взгляд) ЭППС и не предлагают как материал для утепления стен, хотя единственный его недостаток в этом плане по сравнению с пенопластом - это очень высокая цена. Разница в паропроницаемости у них настолько мизерна (если учитывать паропроницаемость любого стенового материала), что ее можно игнорировать.
что касается использования ЭППС на цоколе (читай - под землей), то здесь все просто. Любой грунт и содержащаяся в нем влага, химические и биологические компоненты являются более или менее агрессивной средой. на фасаде здания и пенопласт и ЭППС надежно защищены штукатуркой (сайдингом), поэтому их структура не играет роли. На цоколе они ничем не защищены (в 95% случаев), поэтому долговечность утеплителя в земле напрямую зависит от свойств самого утеплителя. И здесь на первое место с большим отрывом выходит ЭППС (надеюсь, никому по этому поводу не нужны доказательства). Соответственно, под землей ЭППС вне конкуренции.
Старый 25.07.2008, 07:16   #16
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Так почему ЭППС долговечнее? За счет чего?
Старый 25.07.2008, 09:23   #17
Greyglass
Сообщение от comizol Посмотреть сообщение
Преимущества в студию! А, я начал догадываться, преимущество это то что ее выдувает через щели? Или то что она мокнет и теряет свойства утеплителя? Или какие еще преимущества я забыл?
Старый 25.07.2008, 09:43   #18
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 110 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Начну издалека.
+1 все правильно
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 09:44   #19
Greyglass
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
+1 все правильно
Продавец минваты?
Старый 25.07.2008, 11:33   #20
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Минвата идеально подходит под легкие навесные вентилируемые фасады, в таких условиях она не намокнет, а с ветрозащитой её не будет выдувать.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +2.
