Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление перекрытий перлитом
Старый 30.07.2008, 15:24   #1
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 221 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Утепление перекрытий перлитом
Решил на доме утеплить чердачное перекрытие, сделать перлитовую засыпку. Стал вопрос,- каким образом предохранить верхний слой засыпки от возможного чрезмерного увлажнения в дальнейшем и от рассыпания при хождении по слою перлита.
Дом 1 этажный. На чердаке всегда сухо. Но всё-же хотелось бы подстраховаться.
На сайте продавцов перлита сказано, что верхний слой посыпать цементом и пролить водой. Я подвераю большому сомнению данный способ. Корочка раствора потрещит. По ней несколько раз пройтись и всё посыпется.
Если есть у кого опыт подобных работ, просьба отписаться
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 15:37   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,071
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Накройте паробарьером
Старый 30.07.2008, 16:07   #3
Cornett
А ходить как Может ДВП. Или есть другие бюджетные варианты
Старый 30.07.2008, 16:12   #4
BrotherSam
Super Moderators
Пирог от перлита и вверх
перлит-паробарьер-пол(контробрешетка+ОСБ или просто досками плотно забить или досками но не оч плотно и сверху двп/тонкое ОСБ)
Старый 30.07.2008, 16:27   #5
Cornett
Спасибо добрый человек
Старый 30.07.2008, 16:31   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Самый бюджетный вариант - просто сверху пленки бросить необрезную доску(сняв кору) в качестве сходень, или любую доску оставшуюся от стройки.Прижмет пленку и даст возможность ходить. Городить сплошной пол я бы не стал.
Старый 30.07.2008, 16:37   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Это зависит от вариантов использования чердака
Старый 30.07.2008, 16:38   #8
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Старый 30.07.2008, 17:51   #9
Cornett
Да, этот вариант тоже подойдёт. На чердаке ходят редко, но всё-же ходят
Старый 31.07.2008, 09:02   #10
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,678 сообщениях
Для чердака нужен не перлит, а струнит. Рекомендуют его еще уплотнять, правда не знаю как это получится. Если получится утрамбовать, то армированная стяжка в 3см, думаю, решит проблему.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 10:17   #11
ChAO
Щоб не плодити теми задам своє питання тут.
У мене два мансардних поверхи. Верхній не буде опалюватись але утеплюю його теж. Перекриття між цими поверхами утеплюю суперроком 200 мм. На лаги (тобто вже над утеплювачем) планую чорнову дошку покласти а на них, можливо, OSB. Звичайно знизу буде паробар'єр і гіпсокартон. А зверху над утеплювачем потрібно класти гідро чи паробар'єр? Можливо треба насверлити по периметру отворів для провітрювання?
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 13:32   #12
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Аналогичная проблема. Какой слой Вы сыпали? Как делали? Я нашел по 200 грн куб агроперлит (по хар-кам почти такой-же как и М-100)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 15:58   #13
Hordi
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
До М-100 агроперлиту как до неба Не для того он вообще. Повторяю - для утепления перекрытий, и в качестве кладочного раствора производитель перлита рекомендует использовать подпрессованный перлит - струнит, плотность его в 2 раза выше обычного перлита, и вот именно для струнита заявлена марка М100.
Старый 16.09.2008, 21:26   #14
J.B.
www.ukrbiznes.com/goto.php?ur...erlitgroup.com
судя по характеристикам агроперлитом утеплять можно
Старый 17.09.2008, 08:59   #15
Hordi
По Вашей ссылке не нашел аргументов... Я себе брал обычный перлит и агроперлита куб взял - утеплять можно, но... Перлит дает усадку, чтобы не давал - его нужно утрамбовывать, обычный перлит в сухом состоянии утрамбовать не реально - я пробовал , агроперлит можно попробовать, но подозреваю, что больших воздушных полостей будет много. Я читал всякие проспекты на заводе - для утепления чердаков рекомендуют именно струнит, как более плотный - после утрамбовки на него стяжка нормально ложится и можно спокойно ходить. Предназначение агроперлита сокрыто в его названии . Обычный перлит часто используют для засыпки в кожухи утепления труб котельных и т.п.
Старый 17.09.2008, 10:29   #16
J.B.
Все правильно, НО агроперлит мне продают по 200 грн куб, доставка попутной машиной из Тернопольской обл. 300 грн, а покупать М-100 с завода в Броварах - цена выше и доставка 1500 грн. Чисто расчет по деньгам, а по поводу теплопроводности - см. ссылку на характеристики. На заводе сказали, что агро - это более крупная фракция М -100.
Старый 23.09.2008, 01:34   #17
Cornett
Собирался уже ехать покупать перлит. Но подвернулась минвата (обрезки), причём почти даром. Отходы с завода. Плотность, похоже, на роквул для кровли. Обрезки, это бруски, толщиной 100-150 мм., длиной 0,5-1м., уложил с плотной подгонкой по всему чердаку, предварительно снизу подстелил полиэтилен.
Старый 23.09.2008, 10:58   #18
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Сверху ничем лучше не накрывать. Перлит очень хорошо адсорбирует влагу.
Чердак потому и сухой, что вся влага, которая с теплым воздухом поднимается вверх, не конденсируется на холодном чердаке, а естественным образом уходит.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2010, 19:40   #19
finfort
Аватар для finfort
Вы сказали Спасибо: 33
Отправить сообщение для finfort с помощью ICQ
По умолчанию обрезки минваты
Добрый день!
Есть еще обрезки на этом заводе? Координаты не подскажете?
finfort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 23:27   #20
Cornett
уточню на днях и сообщу вам
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
