Фундамент: достаточно ли бетон 300 или необходимо 400?
Старый 05.03.2007, 14:28   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
По умолчанию Фундамент: достаточно ли бетон 300 или необходимо 400?
Соседи начали строительство дома -- спорят со мной.
Старый 05.03.2007, 14:50   #2
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Фундамент чей - соседский или Ваш? Ну так пусть тот, кто строит и решает... Даже если Вы будуте 100 раз правы, а соседи уверены в своей правоте, то лучше не настаивать, потому что потом, если что, все беды будут на Вас валить
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2007, 14:59   #3
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Фундамент: достаточно ли бетон 300 или необходимо 400?
Сообщение от Белая Рысь
а чего тут спорить, такие веще в проектах обычно прописаны. 200-я марка рекомендована в моем проекте, его и использовал
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2007, 15:25   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Ну вот, у нас 300, а сосед говорит, что надо непременно 400, так ему все инженеры, архитекторы и строители сказали. А у меня, говорит он, фундамент развалится. Что так по нормам полагается. Ну я и обещала спросить. Какие это строители так рекомендуют, интересно?
Пена, конечно, не мое дело, но обидно все же... Пускай ищет 400...
Старый 05.03.2007, 15:34   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Бетон що я замовляв - для фундаменту - 15, для балок - 25, для монолітного перекриття 20. Не знаю чому у Вас тризначні цифри а у мене - двозначні.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2007, 15:50   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Я маю на увазі марку бетону. Може, це у Вас 150, 250 та 200? Чи я помиляюсь, не знаю чогось?
Старый 05.03.2007, 18:50   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Фундамент из марки 400 выйдет у них весь в трещинах, даже с 350 этого не всегда удается избежать. Эти марки в основном для монолитного строительства и несущих конструкций. Фундамент 200, 250. С 300-й марки нормально но расточительство крайнее. Хотя я тоже занимался расточительством
Старый 05.03.2007, 20:51   #8
Olex
Аватар для Olex
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я делал цоколь из 200-го с Жулянского ЖБК и Ковальской. Вполне. Выдержит прямое попадание ракеты.
Важно не брать где попало, иногда и 400-й может состоять из одного песка с гравием.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2007, 21:08   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Марка бетона (та которая обозначается трехзачным числом) - это устаревший термин, означает
приблизительно прочность бетона на сжатие.
Обозначается кгс/см^2.
В современном строительстве используется термин -класс бетона, означает (тоже приблизительно)
гарантированная прочность бетона при сжатии.
Измеряется в МПа.
1МПа=10кгс/см^2, поэтому возникает разница в порядке чисел.
Но следует помнить что классу бетона В15 соответствует приблизительно марка 200.
Относительно фундаментов то в снипе по железобетонным конструкциям пишут
что для подземной части конструкции клас бетона должен быть не ниже В12.5
В умной книжке по ж/б пишут что для фундаментов следует применять классы бетонов В15, В20 и В25.
А сосед в силу разных причин (например, каждый водитель "миксера" считает своим долгом долить воды
в бетонную смесь перед разгрузкой, что категорически запрещается строительными нормами) получит марку 400 только на бумаге.
Про классы бетона и соответствующие им марки можно почитать по ссылке:monarchib.chat.ru/marka.html
Старый 06.03.2007, 12:49   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Спасибо, сейчас ссылку соседу отправлю.
Старый 07.03.2007, 08:59   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от snitsar
А я всю жизнь думал, что миксеры возят сухую смесь и воду как раз добавляют перед выгрузкой
Старый 07.03.2007, 09:29   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Jarik
Такую технологию пытались применить когда бетон нужно было возить на большие расстояния (время доставки больше 40 минут),
но это не прижилось поскольку перемешивание сухой смеси сильно изнашивает машину.
Так мне рассказывал большой специалист то бетону
Старый 09.04.2007, 20:09   #13
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
У меня заливали П3-В15 с Ковальской (соотвествует 200-ой марке, по "старому"). На заводе сказали что большей прочности брать нет смысла.
Уже застыл, на вид - танком не развалишь :-D :-D
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Необходимо ваше мнение по технологии «Экопан». karre Важные и глобальные вопросы 19 23.02.2008 00:38
Достаточно ли несущих стен толщиной в кирпич? Хтось Важные и глобальные вопросы 16 02.01.2008 15:16
Попробуйте пользоваться достаточно точной базой данных Jabs Материалы (что, где, почем) 2 25.06.2007 16:39
Какой бетон нужно на фундамент? trik Важные и глобальные вопросы 5 16.02.2007 11:44
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
