Подскажите: ОТМОСТКА ВОКРУГ ФУНДАМЕНТА
kolobokkiev
Подскажите как правильно сделать отмостку вокруг ленточного фундамента. Нужен ли термошов между отмосткой и фундаментом или заливать отмостку в плотную к нему???? Нужны ли поперечные термошвы? если да то с какого материала? Поделитесь опытом кто как делал
Один из вариантов :
www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
  • Лайк 8
С позволения ТС присоединюсь к вопросу с дополнением: как состыковать входную группу и пандус к гаражу с ростверком?
Мои строители заливали отмостку вплотную к цоколю с предварительным армированием. Делали обязательно деформационные швы через каждые 2 метра из досок, уложенных на ребро.
Но читала, что отмостка и фундамент - это две абсолютно разные конструкции и привязывать их друг к другу нельзя (нужно делать компенсационный шов между цоколем и отмосткой). Я с этим абсолютно согласна, но мой муж стал на сторону строителей и они сделали с привязкой. Вот мне теперь очень интересно послушать мнения наших форумчан по этому поводу.
У вас з’явиться тріщина між фундаментом і відмосткою, розмір і пошкодження від її появи залежатимуть від армування.
Вот так. Тут шов немного широковат.
Широковат не те слово, він широчезнійший (читай "золотий")
Один из вариантов :
Чего-то ссылка работает не кошерно. А можно в двух словах правильную технологию примыкания отмостки к цоколю? Спасибо.
Между цоколем и отмосткой (если она заливается бетоном) шов обязателен, где то читал его надо заполнить пластичным материалом типа герметика, но я бы лучше выложил ФЭМами, тогда швы заполнять герметиком не надо.
Я Вас просто этой ссылкой хотел увести о бетонной и т.д. отмостки.
Ссылка вроде работает.
Если все-таки бетон ближе. То дам рекомендации.
Первая - не делайте в цоколе дырки и не вставляйте в них арматуру для связки дома и отмостки.
  • Лайк 6
С разрешения ТС (можно же? Спасибо, если да!!!!) вопрос к Propeller
Я хочу сделать себе отмостку "со щебеночки" : www.fazenda-box.ru/uploads/posts/2010-11/1289545187_jnv5.jpg ... По двум причинам: 1. Нравится и 2. Есть думка не ставить водостоки (двухскатная крыша простая), а осадки будут падать на эту отмостку и уходить (или в конце отмостки или по цетру сделать водосбор и отвести в ливневую канализацию).
Вот прошу вас ОЧЕНЬ технологически максимально расписать процес поэтапно (как Вы умеете на рисуночках и на пальцах), что бы стало понятно КАК не только мне, но и работягам, которые приедут ее делать... У меня еще цоколь не утеплен, так что можно делать все, что угодно.. Буду ОЧЕНЬ признателен!!!:beer::good:
Сейчас уже почти сезонная загрузка.
Поэтому задачи по графику.
Сориентируйте меня по срокам.
Крайний срок размещения рекомендаций.
Крайний срок - Конец мая. Выполнимо?
Спасибо!:)
Вот так. Тут шов немного широковат. Но суть, думаю, понятна.
Ув. Propeller, а что проложено и чем загерметизировано?
Такая отмостка делается с системой дренажа, обычно на глубине основания фундамента.
Проложен шнур-бэккер (это его так на Западе называют).
У нас короче : жгут из вспененного полиэтилена.
Производитель : www.uppe.com.ua/catalog/wisp.html
Ширина деформационного шва между отмосткой и цоколем где-то 10-20 мм. Диаметр шнура должен быть на четверть больше ширины шва. Чтобы заходил в шов с трудом. Обычно если шов 10, то берут шнур не менее 15 мм. И так далее.
Закладывать шнур нужно так, чтобы его верхушка была на глубине, равной половине ширины шва (если интересно расскажу почему).
Это удобно сделать куском вырезанной фанерки.
Смотрите рисунок.
Герметик - наш гибридный Гиперсил 25-ЛМ
www.ekco.ua/materials/Sealants/Sealing%20Paste/
Шнуры украинские у нас тоже есть.
Такая отмостка делается с системой дренажа, обычно ниже основания фундамента, если найду картинку выложу.
Мне кажется Вы это немного спутали с системой пристенного дренажа.
Здесь речь идет о сборе дождевой воды с отмостки.
;) Выбирай - не хочу :
www.google.com.ua/search?hl=ru&sugexp=frgbld&gs_nf=1&cp=17&gs_id=1v&xhr=t&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1024&bih=724&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Ost0T4myLIjUtAbYgt3NDQ
Я собственно не настаиваю на глубину основания, себе наверное тоже не стал бы зарывать дренаж так глубоко, просто в литературе встречал, так и выложил картинки.
Герметик - наш гибридный Гиперсил 25-ЛМ.Шнуры украинские у нас тоже есть.
Расскажите, интересно!
P.S. Опять, значит, к Вам ехать:).
P.P.S. И, если не затруднит, все-таки как состыковать пандус гаража и входные группы с фундаментом?
Расскажу завтра. Спать пошел ;)
ПыСы Вот скоро наш интернет-магазин заработает (дай Бог!), тогда мы к Вам будем ездить :)
ПыПыСы А нарисуйте узел, о котором идет речь. Не соображу.:o
ОК, спать так спать, тогда завтра :). Постараюсь нарисовать.
Вот.. Что бы было более понтяно по уровням для рисования схемки и обьяснения мне же:)
а если в качестве компенсацинного шва между фундаментом и отмосткокой использовать полосу 20мм экструдированного пенополистирола. Что скажете?
Если подвижный (расширяется-сжимается) шов, нужно герметизировать, то надо герметику создать идеальные условия для работы.
1. Герметик должен хорошенько прилипнуть к сторонам шва.
2. При расширении-сжатии он легко тянуться, не создавая отрывающее усилие от стенки шва. Очень часто видно, когда герметик отклеивается от одной стороны шва.
Для этого.
Нужно обеспечить максимальную площадь контакта герметика с поверхностью, НО при этом толщину герметика сделать потоньше.
Растянуть толстую резину намного сложнее, чем тонкую.
Поэтому заполнять весь шов герметиком не только дорого, но и ошибочно технически.
Вот шнур-бэккер и обеспечивает герметику ну....почти идеальное сечение.
  • Лайк 8
Я скажу. А чем тогда просто доска не подходит?
...Вот шнур-бэккер и обеспечивает герметику ну....почти идеальное сечение.
Все понятно, спасибо! По поводу моего второго вопроса о "входных группах". При заливке ростверка не залили входные ступени с двух сторон дома и пандус к гаражу. Будем лить их сейчас, вместе с отмосткой. Так вот как правильно это сделать, как их связать с фундаментом (ростверком)? И нужно ли это делать, или здесь тоже работает схема "фундамент-отмостка"?
