Партнер раздела: Викна стар
Как заокруглить окна?
Старый 30.08.2008, 20:40   #1
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Ivan_G с помощью AIM
По умолчанию Как заокруглить окна?
Здравствуйте!
Требуется помощь клуба.
По моей не опытности и ленивости строителей, вместо заокругленных окон вверху мне залили ровные перемычки, под обычные прямоугольные окна.
Я бы конечно так и оставил если бы не закругленные фронтоны над окнами. Короче прямоугольные окна там никак не смотрятся :\
Вопрос - как закруглить углы оконных проемов в вверху.
Вижу такой вариант решения - забуриться в углах по диагонали арматурой (2-4шт) сделать шаблон опалубки и попробовать залить бетоном.
Всего надо закруглить 5 окон, стена в полтора кирпича, потом планируется утеплитель 100мм (пенопласт или минвата) и штукатурка.
Может есть какие-то космические материалы, типа строительной пены, которыми можно заделать эти дыры проще?
Спасибо.
Ivan_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2008, 20:57   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,943
Поблагодарили 5,052 раз(а) в 2,341 сообщениях
Немного не понял. Нужно заполнить прямые углы проема или вверху выдолбить закругление?
Если вверху - лучше не браться, а вот закруглить существующий проем - бетоном слабо представляю как сделать. Может поставить окно, сделать откосы и задуть пустоты пеной? Изнутри можно было бы каким-нибудь гипсокартоном, а снаружи... - надо подумать.
Старый 30.08.2008, 21:52   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 383 сообщениях
А в чем собственно проблема? Дом под штукатурку, поэтому сами арки можно изготовить из той-же самой магнезитовой плиты. Пустоты задуть пеной или заполнить минватой. ;)
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2008, 22:01   #4
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
А что такое магнезивая плита?
Тобишь ставить заокругленные окна в прямоугольные проемы, а потом во время внешней отделки заполнить все ватой? Не много ли ваты в полтора кирпича?
Спасибо
Старый 30.08.2008, 22:05   #5
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
большые пустоты, много пены
я так много пены вместе еще не видел
поэтому и спрашиваю совета
может экструдированым пенопластом с пеной заделать?
Старый 30.08.2008, 22:20   #6
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
А смысл XPS с пеной? В принципе, можно тупо натолкать обычного пенопласта, 35-й плотности, а уже между ним задуть пену в пустотах, а потом, как тут правильно подсказали - магнезиевая плита.
Старый 30.08.2008, 22:35   #7
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
О уже рождается правильное решение
Так а что такое магнезивая плита?
Старый 30.08.2008, 22:46   #8
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Честно сказать - я и сам толком не понимаю. Но тут уже несколько застройщиков обшивали ей внешний периметр (фасад) и довольны. Надо бы поиском пройтись по гуглю.=)
Старый 30.08.2008, 22:53   #9
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
уже прошелся
спасибо
похоже что правильно этот материал называется - магнезитовая плита
а как ее прикрепить к кирпичу, к пенопласту, окну?
пена?
Старый 30.08.2008, 23:00   #10
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Наверное, при достаточной ширине откоса - дюбелями по плоскости.
Старый 31.08.2008, 08:42   #11
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
честно говоря не совсем понял :\
на всю ширину 40см(полтора кирпича) стянуть дюбелями?
или я где то ошибаюсь в конструкции?
как я понял вы советуете сделать такой пирог -
магнезитовая плита снаружи
пенопласт
магнезитовая плита внутри.
Эта деталь вырезана по форме пустоты, то есть треугольник, две стороны ровные и одна с прогибом во внутрь треугольника.
Со стороны окна пена как обычно.
А как к кирпичу прикрепится? Может как гипсокартон, профиль?
Интересно можно ли эту плиту согнуть, что бы закрыть эту конструкцию со стороны окна плоскостью?
Старый 31.08.2008, 18:36   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Насчет согнуть - не знаю, есть в принципе тонкая, 6 мм она гнется кажется. В остально именно как гипсокартон и крепится ТОлько шурупы желательно другие
Первый вариант с шщаблоном и бетоном - тоже весьма успешно реализовал сам правда внутри квартиры и стена тоньше гораздо была Но и арматурой катанка 6 мм была и есть уже больше 10 лет
Кстати - вырезать арку над перемычкой тоже вполне реально
Старый 31.08.2008, 22:12   #13
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Сообщение от Ivan_G Посмотреть сообщение
уже прошелся
спасибо
пена?
К фасаду магнезитовую плиту можно крепить дюбелями, к пенопласту можно на клей.
Подробнее про магнезитовую плиту можно прочитать у нас на сайте a-c-e.com.ua/index.php?id=146
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2008, 22:37   #14
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Спасибо!
Раз уж вы Amazonka здесь то ответь пожалуйста, как лучше поступить в моем варианте. Сначало заокруглить и к вам за окнами или можно поставить окна и потом закрыть плитой?
Или может ваши парни это смогут сделать в комплекте с установкой окон?
За дополнительные деньги конечно же.
Старый 01.09.2008, 05:40   #15
Amazonka
Аватар для Amazonka
Я Вам по-моему уже отвечала по этому поводу в лс. Оконный проем должен быть готов до замера и установки окна. Сначала делаете каркас из того же магнзита, потом готовый проем меряем, делаем и устанавливаем окна.
К сожалению, в этом мы Вам не поможем, мои монтажники только по монтажу окон.
Старый 01.09.2008, 07:54   #16
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Да было такое Поэтому этим и занялся.
А раз вы появились в этом треде и предложили материал "у вас на сайте"
То я подумал может вы и монтажем этих чудо плит заниматесь
Не вопрос, решим.
Спасибо!
Старый 02.09.2008, 17:00   #17
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Глядя на то как строители делают нашу крышу, посетила идею что можно вместо магнезитовой плиты, ОСБ использовать А почему нет?
Влагостойкая фанера 10мм, да и обрезков нужного размера (при моей то чудо крыше) наверное будет достаточно.
Старый 29.03.2017, 23:02   #18
Gosha_trade
Согнуть магнезитовую плиту можно. Но, к сожалению, достаточный радиус изогнутости сможет принять только плита толщиной 3мм или 6мм, не больше. Но это специфическая позиция. Её не везде можно купить.
Информация про магнезитовую плиту 3мм.
Gosha_trade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 03:17   #19
ViknaSun
Аватар для ViknaSun
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 102 раз(а) в 73 сообщениях
Приходите на Interbudexpo на Салютную на стенд Ассоциации участников рынка окон и фасадов, мы Вам покажем. У нас буде производитель откосов из магнезитовой плиты.
ViknaSun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 14:33   #20
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,767 раз(а) в 1,019 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
А никого не смущает, что тема еще за 2008 год?
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Яло за это полезное сообщение:
ViknaSun (31.03.2017)
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +2.
