engeneer
    6 472
9 підписників
Про engeneer
  • Имя
    Михаил
  • Откуда
    Киев
  • Хобби
    музыка
  • Род занятий
    предприниматель
  • Автомобиль
    Lacetti
engeneer's Achievements
Старожил
Старожил (10/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Популярность
  • Преданный форуму
  • Первый пост
Recent Badges
3,4 к
  1. Могу подсказать контакты ребят, которые обслуживают Kama-Kipor
  2. В европейской прошивке один из первых пунктов меню при запуске - выбор частоты. Но американская прошивка может отличаться. С сервисом НИКа не пробовали связаться?
  3. Есть нюанс. Этот переключатель нельзя коммутировать под нагрузкой, в нём нет искрогасильной камеры. Перед переключением нужно отключать вводной автомат. Есть более дорогая модель - HIM304, он позволяет переключение под нагрузкой. sv-l.com.ua/p847979572-pereklyuchatel-vvoda-rezerva.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=17997477264&gbraid=0AAAAADmM3TD_KL_vbdRKXiG-ZkDNYRnGl&gclid=CjwKCAjw89jGBhB0EiwA2o1OnzbIuOViT8rZ1GanfeXkMPSQKreIw6YCnN7VWvyrRUMBhYb-ZbCeIRoCXbAQAvD_BwE
  4. Разводка под "Умный дом" - это хорошо, можно будет поставить актуатор с управлением через приложение хотя бы для "центрального выключателя" и режима "имитация присутствия". Раньше сценарное управление предусматривало диммирование большинства групп, но со светодиодными светильниками это сплошная головная боль. Как вариант, можно врезать в стену маленький щиток на 4 модуля. Или приспособить такой щиток внутри большого щита. Сделать крышку из акрила под пломбу - чтобы закрыть контакты, но оставить доступ к настройкам, если позволяет РЭС. Или настройки фиксированные?
  5. 28 кВт-час - это действительно круто! У меня изначально были AGM 4 по 200 А*час (примерно 6...7 кВт-час) - пару дней отопление и скважину держали. Сейчас батарейки подустали, взял литий 5 кВт-час. Но пару генераторов в резерве держу - 1 и 3 кВт. Если будет электромобиль - это еще 40...60 кВт-час, которые можно использовать в домашнем хозяйстве через инвертор. И возможность подзарядить его на буксире в самом аварийном случае. В целом, схема верная и продуманная. Главное, оставить возможность еще что-то протянуть в будущем. Мы не знаем, какие гаджеты появятся через 5-10-15 лет. Я у себя везде закладывал свободную гофру между этажами и с улицы и заложил по паре резервных линий. За 15 лет несколько раз похвалил себя за предусмотрительность, когда тянул линии с инвертора, ставил ТТ котел, пробил скважину, тянул линию от соседа (во время больших блекаутов запускали генераторы по очереди). А еще у меня по дому две линии освещения - ко всем точкам подходит 220 и 12 Вольт и везде стоят "светлячки" сделанные из выводных диодов через резистор или из кластера диодной ленты. Это очень удобно в плане ночного освещения, не нужно включать свет.
  6. Пару вопросов/ответов по схеме. 1. Не вижу основной скважины, только скважина полива. Вода из водопровода? Или просто забыли указать? 2. Кто ставит пломбу на РН в доме? 3. Зачем РН перед инвертором? У него рабочий диапазон, вроде, -15% U....+10% U - где U выставляется 220 или 230. Ниже и выше он переходит на аккумулятор. Какой смысл в отсечке? 4. Ток на выходе Deye SUN-6KSG04LP1 - 30А с возможностью кратковременного превышения до 50А. Автомат на выходе можно и не ставить, но если ставить - то 40"С". 5. Автоматы на флигель желательно продублировать - и в доме и во флигеле. Если туда заходит 3х4,0 от инвертора, какой смысл во второй линии? Морозилка и инкубатор явно должны питаться от инвертора. Я бы поставил 32"С" в доме и во флигеле, а за ним разделил на три-четыре линии. В остальном, всё ок. Чтобы точнее что-то сказать, нужно смотреть оборудование дома. Какое будет отопление? Газовое, ТТ, ТН, электро? Сколько циркуляционных насосов? Будут ли солнечные панели, если да - какой мощности? Какой емкости АКБ? Будет ли генератор? Если да - какой мощности, с АВР или без?
  7. При трехфазном выключении немного не так. При симметричных нагрузках фазные токи уравнивают друг друга и в нулевом проводнике ток равен нулю. При перекосе фаз в нулевом проводнике появляется ток, насколько помню, равный векторной сумме фазных токов.
  8. Сопротивление медного проводника 10,0 кв.мм. при длине 35 м составит 0,017*35/10 = 0,06 Ом. При токе 40 Ампер (8,8 кВт на фазу) падение составит 40*0,06 =2,4 Вольта. Это вполне нормально. При сечении 6,0 кв.мм. сопротивление 0,1 Ом, падение 4 Вольта, это уже не супер. Хотя ток 40 Ампер кабель 6,0 выдерживает, но впритирку. Так что лучше все-таки ВВГнгд 4х10,0
  9. Термин "демпфер" слышу впервые, вероятно, это "Базовый профиль", к которому крепится плёнка и в который вставляется накладной магнитный трек ? Он есть у большинства производителей, чаще всего продаю SSB Light. Интересно услышать Ваше мнение о качестве этого профиля разных брендов.
  10. Если речь идет о накладных треках, то можно брать любые. Из бюджетных очень популярны SSB Light, AlumLED, Скарлат. Средняя цена - Nowodvorski Премиум - LTX и др. Если нужны врезные треки в гипсокартонный потолок - есть один нюанс. Практически у всех производителей глубина врезки - 12 мм, и это проблема, т.к. сейчас для потолка, в основном, используют стеновой лист, а он 12,5 мм плюс шпаклевка и этой глубины не хватает. У Nowodvorski полка переставляется - от 3 до 14 мм и это большой плюс.
  11. Сопротивление линии 1,2 Ома, для тока 20 Ампер это очень много, понятно, напрямую работать не будет. Решение поставить блоки и усилитель сигнала возле ленты абсолютно правильное. Есть два технических нюанса. Первый - для корректной работы KNX димера скорее всего нужна будет минимальная нагрузка и нужно придумать как ее организовать - поставить резистор или несколько кластеров ленты. В инструкции димера может быть указана минимальная нагрузка, но не факт. Второй - для устойчивой работы усилителя амплитуда сигнала на входе не должна быть намного ниже 12 Вольт. Оба вопроса можно решить таким способом: подключить напрямую от димера небольшую часть ленты, чтобы ток не превышал 0,5 Ампер. Тогда падение напряжения составит 0,6 Вольта и на усилитель придет 11,4 Вольт.
  12. Возможно, и зарядка накрылась. По проводам не пойму схему подключения, там последовательно-параллельное? Где указано 7,2 Вольта? Какой тип аккумуляторов?
  13. Судя по симптомам, сработались аккумуляторы, их просто нужно заменить. Возможно, не все, если деградировал один из цепочки, напряжение тоже не дотянет до запуска. Но лучше поменять сразу все.
  14. Лента 6 Вт довольно тусклая. Достаточная для ночника, но слабовата для комфортного освещения. Хотя восприятие света очень индивидуально. Советую попробовать два варианта. Дешевые ленты брать - себе дороже. Сложно монтировать, нужны дополнительные отводы из-за тонких дорожек. Они быстро прогорают и кластеры в лучшем случае гаснут, в худшем - начинают мигать. Цена брендовой ленты 6 Вт (Rishang RN0860TA-B-NW) - 87 грн. Четыре катушки обойдутся в 1740 грн, стоит ли экономить? Качественную ленту 6 Вт вообще достаточно запитать с одной стороны, падения яркости не будет видно. Но в Вашей ситуации удобно будет сделать четыре точки подключения по углам, если запитать участки 5 метров с двух сторон, будет лучше. Сопротивление провода 2х2,5 на длине 4 метра = 0,06 Ом. При токе 9 Ампер падение составит 0,5 Вольт, этим можно пренебречь.
  15. Первый шаг - визуальный. Обычно, провода заводятся в щит в изоляции и уже внутри щита распускаются на ноль-фазу-землю. Если снять защитный щиток, возможно, сможете увидеть от какого кабеля какие провода расходятся. Второй шаг - творческий. Посмотрите по номиналу автоматов и сечению проводов. Обычно, на розетки закладывается 2,5, на свет 1,5, на плиту и духовку 4,0. Автоматы 16, 20 и 25А - розеточные, бойлер, кондиционеры, 6 и 10А - свет, 32 или 40А - электроплита. Высока вероятность, что порядок нулевых проводов соответствует порядку автоматов. Третий шаг - самый долгий и самый надёжный. Отключите все автоматы. Отсоедините первый нулевой провод и включите автоматы. Одна группа не будет работать. Промаркируйте нулевой провод. Вновь отключите все автоматы, верните нулевой провод на место и отключите следующий. И т.д.
