Як знайти необхідний нульовий провід на клемі?
Kan4 Ho
Вітаю, шановні експерти.
Загальна задача:
Розділити по групам автомати та додати до кожної групи свій ПЗВ.
Проблема:
В щитку близько 20 автоматів і 1 нульова клема на яку почеплені нулі усіх кабелів, що пійшли до розеток, вимикачів і тд (включно з ввідним нулем).
Питання:
Оскільки нулі з фазами не марковані (тобто не має якогось ідентифікатора), підкажіть, будь ласка, як найпростіше та безпечніше знайти який нуль до якої фази відноситься?
Первый шаг - визуальный. Обычно, провода заводятся в щит в изоляции и уже внутри щита распускаются на ноль-фазу-землю. Если снять защитный щиток, возможно, сможете увидеть от какого кабеля какие провода расходятся.
Второй шаг - творческий. Посмотрите по номиналу автоматов и сечению проводов. Обычно, на розетки закладывается 2,5, на свет 1,5, на плиту и духовку 4,0. Автоматы 16, 20 и 25А - розеточные, бойлер, кондиционеры, 6 и 10А - свет, 32 или 40А - электроплита. Высока вероятность, что порядок нулевых проводов соответствует порядку автоматов.
Третий шаг - самый долгий и самый надёжный. Отключите все автоматы. Отсоедините первый нулевой провод и включите автоматы. Одна группа не будет работать. Промаркируйте нулевой провод.
Вновь отключите все автоматы, верните нулевой провод на место и отключите следующий. И т.д.
Провода фазні від автоматів від'єднайте і бірками підпишіть. Потім познімайте все в щиті, і підпишіть нульові проводи знідно тому як вони виходять з кабелю разом з фазними. Порівняйте їх, і починайте збирати з нуля щит, тільки щоб короткими не виявились
