bucha
    37
1 577 переглядів профілю
bucha's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
  1. Так, Баня готова. Вже грію кісточки. Слідуючий етап це невеличкий бассейн біля бані, щоб можна було зимою пригати.
  2. Потім буду прикручувати магнезитову плиту вогнестійку, на неї або плитку, або нержавіючий лист.
  3. Було трошки часу і погода дала по працювати. Трошки зробив, встановив пічку і димохід.
  4. Так і буду робити, тільки по середині буду робити метало профіль а не деревяну стійку. Стіна 145мм. - утеплювач базальтовий 100мм (два по 50мм). потім метало профіль, потім фольга 80 мікрон, потім керамовата а на неї магнезітова плита.
  5. Проаналізував по магнезіту, так там їх є декілька видів, є магнезіт класик, преміум, фасад и ОГНЕСТОП. Ось якраз магнезіт ОГНЕСТОП і треба брати для сауни чи бані. Я тепер думаю що хто каже що магнезіт тріскається чи вигібається, то мабуть не ОГНЕСТОП.
  6. Тут на форумі читав, я так розумію що малося на увазі що тріскається плитка на магнезитовій плиті із-за того що вона вигибається пузом.
  7. Всім доброго дня. Строю каркасну сауну. Хочу вашої поради стосовно захисту стіни від розжареної пічки. Думав спочатку використовувати плити селікат кальцію фірми Promat (супер ізол) від полу до стелі прикреплені на направляючі для гіпсокартону, а направляючі прикріпити через керамовату до несучих балок 150х50. Але цей варіант відпадає, тому що селікат кальцію боїться вологи, в мене сауна буде не опалюватися. Від вологи він стає слабший. Може хтось використовував, напишіть, яб повернувся до цієї ідеї але думаю щоб воно все не упало разом з плиткою. Знаю його використовують для обкладування камінів. Поглядував на плити: вермікуліт, магнезіт, пишуть що вони тріскаються і вигібаються. Зараз поглядую на плити з керамічного волокна але не знайшов інформації що їх використовували в саунах чи банях, підкажіть якщо хтось використовував. На крайній варіант думаю різати цеглу вздовж і викласти 1.5 метра в висоту стіну, але це тяжка стіна мені здається для каркасної бані. Буду вдячний за допомогу.
  8. Розтопіть сауну, коли в сауні на висоті приблизно 1.5 метра буде 90 градусів, заміряйте температуру від підлоги сантиметрів 10, якщо буде 40 градусів то нічого виділятися не буде.
  9. Всем привет. Имею офис 40 м2. Маюсь, какое отопление делать. Думаю обогревать электро котлом на 4.5 киловата 380В, водяной теплый пол, труба 16-я шаг 100мм. Но терзает мысль что может долго нагревать будет теплый пол и соответсвенно больше мотать счетчик, может лучше поставить батареи и не тратится на теплый пол? Специалисты помогите пожалуйста.
  10. Это я читал. Но все равно моя голова не может понять, как так через 120 градусов. Как это все выглядит при подключении, если вам несложно покажите. Как например вы бы мою систему на 380 подключили? Я вообще с электрикой дружу. Но с 380 мне туго доходит что-то.
  11. Тоесть, если я соединю две фазы вместе и ноль то будет 380? Да, на схеме добавил кнопку, но не факт что буду сверлить, думаю сделать как Вы описали, добавлю просто реле и посажу два реле на одну кнопку.
  12. Переспрошу еще раз. Как говорят, лучше переспросить чем как-то сделать не так как надо. В автоматике, мне уже легче разобраться. А на счет 380 вольт это туго, физика в школе у меня туго была . Вопрос вот какой: Так что, мы таким методом подключения делаем тэны с 220 вольт на 380 вольт? Или тэны так и остаются на 220 вольтах? Это теперь можно сказать котел на 380 вольт? А то я с 380 вольтами ничего не имел, потому представления не имею как оно там все сделано. Реле у меня стоят вот такие t91-1c-12vdc.
  13. Вот так? Добавляю еще релюшку, кнопку. И что, это получается котел на 380?
  14. Вообщем приложил я фотку тена, перемычки точно так же стоят как на схеме в первом посте. Если вдруг будет плохо видно как перемычки стоят. Там где три контакта с перемычкой это ноль.
  15. Подключение методом звезды вот такое как на картинке? Просто подключить провода таким образом и все? Ненадо больше ничего?
