Телесистемы
10 624 -
Днів у лідерах
3
Усі публікації користувача Телесистемы
Американская компания Superheat на выставке CES 2026 представила бытовой водонагреватель, который одновременно нагревает воду и добывает биткоин с помощью встроенного ASIC-майнера. По замыслу производителя, устройство должно частично компенсировать коммунальные расходы за счет доходов от майнинга криптовалюты. Superheat H1 позиционируется как бойлер с баком объемом примерно 190 литров (50 галлонов). Но, в отличие от традиционных бойлеров с резистивными нагревательными элементами, H1 использует тепло, выделяемое ASIC-майнером для биткоина, для подогрева воды. По словам Superheat, устройство потребляет примерно столько же электроэнергии, как обычный электрический бойлер, но при этом позволяет владельцам зарабатывать криптовалюту во время работы. Ориентировочная цена H1 на рынке составляет около $2 тыс.
А мені в минулому році виписали за цю підсвітку постанову на 1100 грнивень подав апеляцію, штраф не сплачував до рішення по апеляціі. районний суд передав апеляцію на київський, поки це все крутилось , штраф збільшився в два рази, суд передав на виконавчу, й дуже оперативно банк автомотично списав з моєго рахунку 2400 + 600 судовий + викончавчий збір 500 , в цілому = 3,5к більш через півроку апеляційний повністю відмінив постанову. але адвокат сказав, що сумма повернення буде меньш, чим вартість її послуг отаке.. країні дуже потрібні гроші
мені в ТЦК, в черзі чувак показав свій резерв , де одночасно світиться діюча відсрочка та червона лінія розшуку система працює на збивання грошей
В мене ВОСка ППОшника, був в своєму ТЦК місяць тому, щось так на мене вяло подивились, мабуть не потрібні зараз ППОшники
колеги, питання: прошивка HMI: Ver 1003-C049 дисплейного модуля, це глючна прошивка? - периодично зависає дисплей, хоча сам інвертор при цьому працює
dyness 48100 вже в історії на зараз DL5.0C актуальні
эшелонированная защита)
выключатель нагрузки разрываете и выходные фазы 3п автоматом, и ноль ВНкой
ну так для спокойствия поставьте еще ВНку на выход N с deye
желто-зеленый тогда в режиме офгрид deye замкнет N и PE на выходе, тем самым глухозаземлив нейтраль. если все так собрано как я представляю
N на GRID и N на LOAD не сквозной но в режиме Off grid реле замыкает N и PE на выходе. что , в общем удовлетворяет требованию глухозаземленной нейтрали генератора жз провод я так понимаю от вашего контура заземления приходит?
у deye не сквозной ноль вообще, правильно было бы TNC (вашу четырехпроводку) до инвертора разделить на TN-C-S и на PE подключить доп контур заземления такая схема правильная
потребители дома - это и есть стационарная установка можно полную схему подключений? N ведь инвертор разрывает
заземлить один из выходов генератора, как это требует ПУЕ: Допускается использование генераторных установок изначально предназначенных для работы с изолированной нейтралью для питания электроприемников, имеющих глухозаземленную нейтраль. В этом случае режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников (зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение и т. д.). Для перевода электростанции в режим глухозаземленной нейтрали при работе на стационарные электроприемники необходимо соединить отдельным проводом сечением равным фазному нулевой провод электростанции со шпилькой «корпус» электростанции. Корпус электростанции должен быть заземлен.
