Nurik88
27 -
Nurik88's Achievements
12
Все правильно! особенно про уплотнитель!
Самое главное чтобы вся обрешетка лежала на франтоне, а не весела, и тогда никаких заломов не будет.
Наш будущий дом в сосновом бору (Крым)
Nurik88 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Какой смысл, что-то лечить когда можно сразу нормально сделать? п.с.Автору искренне желаю удачи! -
Где сейчас можно найти оригинальный БОШ??? все Китай, как хороший, так и плохой. Мое мнение-фиолент! покрайней мере, если что-то выдит из строя, запчасти есть всегда!
имеет, то имеет... вот только потом весь потолок волнами пойдет, и не одна шпаклевка это не скроет... -
Очень грамотный ответ! Такой вопрос-нужен ли зазор и какой между утиплителем и гидробарьером (не мембрана)
есть хороший мастер! Мы делали втроём-я он и мой дядя. Если надо дам координаты.
Что же вы все так всё усложняете-лестницы, дырочки ,приспособы....) две веревки- оборачиваете лист с двух краев (лист лежит ребром ) и тянете.Все ! Сейчас кроем кровлю, именно этим способом и пользуемся.
обычно смачивают водой доску и прижимают чем-то тяжелом, и дают просохнуть.... но не уверен , что с вашим брусом это получится.
apxitektop, такая ситуация-имею дом полностью готовый, к нему пристроился, сейчас надо делать общую крышу. т.е получается большой дом на два входа. Что посоветуете делать? Пугают штрафы 2013 г.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Теперь понял. В принципе Ваш вариант имет паво на жизнь, я бы так сделал. Да и армопояс очень кстати учитывая, что фундамент на уклоне. И еще совет- в нуле не должно быть никаких степеней!
Какую металлочерепицу выбрали? и цена?.Я пока свой выбор остановил на ТПК ПРЕСТИЖ или ДЮНА (мат)- 67 грн. с учетом всех скидок.
Ну если учесть , что я наношу клей два раза, то Вы правы-первый слой -грунтовка);) Добавлено через 4 минуты Правильно подметили, макловицей не стоит грунтовать... да еще и пыльные стены или потолок! очень грубые полосы остаются.
