Dima1702
31 -
Усі публікації користувача Dima1702
Подскажите добавляли ли арматуру по краям там где ложились балки и какой толщиной заливали бетоном Тереву , вручную или с миксера?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Подскажите если участок считается в Киевской области Борисаольский раеен то нужно ехать в цнап Борисполя или можно в Киевский цнап обратится ?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
У меня нету строй паспорта есть только эскиз того что хочу построить. Я так понимаю лучше всего нужно ехать в архитектуру и там писать заявление на изготовление строй паспорта.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Подскажите кто подавал через интернет уведомление о начале строительства. Как заполнять форму, меня запрашивает указать лицензию того кто разрабатывал проект и отвецтвенного за строительство.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
По проекту терева. я прикинул что терева и монолит не сильно отличается по цене. но стоимость перекрытия дорогое около 2500$ вот и задумался о деревянном )))
Здравствуйте! фундамент сделан теперь стал просчитывать стены перекрытия и крышу, задался вопросом с чего же делать перекрытия Плиты,дерево,монолит,терева. Кто что посоветует все по ценам кусается размер дома 10 на 12. Посоветуйте кто делал что лучше по эксплуатации.
Спасибо за совет. Скажите а какой водопровод под стяжку посоветуете пайка или опресовка ?
Здравствуйте! подскажите как правильно поступить, Сделал фундамент с блоков фбс и поверх залил армопояс и внутренность засыпал землей. Отопление планирую ТП вот как правильно сделать положить на землю изоляцию утеплитель сетку и на сетку положить трубы и залить все бетоном. Или другой вариант как советуют строители залить черновую стяжку потом утеплитель сетку и трубы потом снова залить бетоном. Как правильно что кто скажет?
Я так понял что вы продаёте эти блоки и сколько куб стоит ?
что это и на сколько дороже чем газоблок?
Штукатурка
Вы хотите сказать что все рамно нужно утеплять ? Если потом нужно утеплять то можно не переплачивать а брать 300 мм и потом утеплять. Вижу что у всех мнения разные.
Спасибо за Советы. Смотрел отчёт о стройке Архитектора он делал с блоков 375 без утеплителя все ок. Решил брать 400 мм и не утеплять. Немного на блоках переплачу зато много на утеплении секономлю, раз фундамент позволяет.
Здравствуйте! сделал фундамент и задался таким вопросом какой толщины покупать газоблок. Толщина фундаментной ленты 60 см, Мыслю взять газоблок 400 мм с пазами что бы не утеплять после постройки оштукатурить и покрасить кто что скажет с опыта. Или покупать газоблок 300 мм а потом утеплять?
Всем спасибо! Сосед тоже подошёл говорит что у него тоже вода стоит и 20 лет не выкачивает. Говорит ты налей куб воды она уйдёт так как грунтовые воды будут держать свой уровень
В первой камере залит бетон правда не успел хорошо сфатится залило водой Добавлено через 17 минут . Смущают воды потому что объём уменьшился в каждой Камере забрала вода по пол Кольца. Может откачать воду и забетонировать гидробетоном, что скажите будет удерживать воду ?
Мысля приходила, когда будут морозы грунтовая вода не будет поступать. Тогда взять выкачать воду и залить дно бетоном, что скажите поможет ?
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам, сделали септик с колец 2000х900 два кольца в глубину и так три колодца один отстойник и два дренажа. Но проблема в следующем, близко грунтовые воды и так получилось что у всех трёх колодцах стоит вода где то 40 см что можно сделать что бы не поступала вода?
Блоки демонтировали, вот фото как было Пята под блоками шириной 70-80 см и глубиной 40-50 см планирую пяту оставить и к ней долить по новому проекту ленты. За сверлить и повязать арматуру в тех местах где нужно перепланировать. Вот фото уже ленты после демонтажа всех блоков Также фото плана нового фундамента Подскажите как правильно сделать грунт песок, грунтовые воды близко, участок находится в Осокорках, Правильное ли решение долить ленту до существующей?
Фундамент был сделан 10 лет назад. Лежат мощные блоки, где то 50 или 60 см шириной, нигде не просели да и лента добротная залитая. Думал оставить а те ленты которые нужно долить думал за сверлить в существующие ленты дырки и забить арматуру и к ней вязать.Потом сделать армопояс по верху блоков. PS. Не хочется выбрасывать деньги на ветер когда добротная половина фундамента сделана
Кто строил по проекту Муратор ц32ц может есть фото отчет. В интернете искал не нашел.
