coskad
36 -
Про coskad
- День народження 17.11.78
Сергей
Кривой Рог
Автомобиль
Chevrolet Aveo
coskad's Achievements
ДАБІ вже повідомляти не треба про зміни? Чи по новій писати повідомлення?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Отже, у 2017 році за будівельним паспортом ми розпочали будівництво. У будівельному паспорті були вказані будинок, лазня та гараж. У процесі будівництва ми переглянули розміри гаража: раніше було 9 на 9, тепер плануємо 9 на 7. Як нам переробити будівельний паспорт? І чи потрібно це взагалі робити?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Думаю приобрести вот этот 27.ua/ua/shop/payalnik-valtec-er-04-vtp-799-e-020040.html что скажите?
УЗО на 300мА скорее всего задумано как противопожарное. А значит должно быть селективным. Селективное УЗО это тип S. АВ я бы ставил розетки-16А , свет -10А. Групповые УЗО не более 30мА
Александр если можно ваше мнение по поводу этой печи www.svitsaun.com.ua/termofor-ckoroparka-lyumina-antarcit.html она близка по принципу с Аквой.
Вопрос по кровле. Вы делали расчеты по стропилам и т.д.? Сколько кровельщик берет за работу ( м2)?
Все не как не могу зарегистрироваться на сайте rusbanya.od.ua. Имя Сергей 78. Можете как то промочь?
фундамент заливали под баню и летнюю кухню. Ленточный, длина 11 метров ширина 5 метров. глубина подземной части 0.9 м и цоколь 0.2 ширина 0.4 м. Марка М 250 две машины по 7 кубов. Цена куба 820 грн. + 300 грн. доставка за машину.
я заливал с миксера. на все потратил 2 часа с учетом промежутка между машинами. Всего 14 кубов. Мое мнение, в ручную можно заливать не большой объем к примеру 2-3 куба. А при большем объеме рациональней миксер.
на счет клея это вариант :D но минимальным швом в нулевом угле не получиться. Бетон заливали миксером фракция 5-20 хоть и заглаживали после заливки но небольшие бугорки щебня есть.
2.7 нужно выровнять плюс 1 см добавиться от нулевого угла и того 3.7 не много ли?
Подскажите как правильно поступить. Залил ленточный фундамент шириной 40 см. длина 10.9 м ширина 4.9 м. промерял нивелиром высоту и получил . перепад в углу по длине 17 мм. в середине (длины) 27 мм. Планирую строительство газобетонными блоками. Что будет правильно. Выровнять за счет швов первого ряда или сделать предварительно выравнивающую цементно-песчаную стяжку?
