Александр333
25 -
Александр333's Achievements
Ставили колонну или дисковый фильтр ? и 2 месяца без проблем?
Может я плохо описал, у меня стоит насос потом фильтр 100 микрон, потом грюнфус pm2, потом бак. Фильтр не правильно стоит ? Если я его переставлю за бак, это не повлияет на грюнфус pm2 ? он не испортиться? Ну и я думаю проблему с его загрязнением перенастановка не решит ? или?
То есть поставить вместо того что стоит дисковый на 50 микрон или до него поставить ? Добавлено через 2 минуты А не знаете у него автоматическая обратная промывка или просто краник как у моего текущего автоматически открывает ?
Как то это черезчюр дорого, а других вариантов нету ?
Порекомендуйде что-то конкретное? производительность 2м2, труба 32?
Нет, я тоже думал что она будет работать, помогает только снятие и чистка сетки. Что раз в две недели этот поцесс напрягает Добавлено через 1 минуту У меня стоит после фильтра grunfous pm 2 если я посталю фильтр после автоматики то он не забеться этой грязью, нанос не на много дороже автоматики
Подскажите конкрентые модели? Не придесся там засыпку менять раз в две недели ?
А где должен быть насос? Насос расчитан под скваину, чтобы выдавал 2м2.
нет FF06
Добрый день проконсультируйте пожалуйста, скважина 49 метров 125 труба фильтровая часть (полипропилен) на 45-48м, насос установлен на 46 метрах. Раз в 2-3 недели забивается фильтр 100 мкм, напор воды падает и автоматика сообщает об ошибке. После чистки фильтра все нормально на 2-3 недели. Фильтр забивается мелким песком и как кусочками корней или не знаю чего. Фото во вложении. Подскажите что можно сделать чтобы не чистить фильтр так часто, нормально ли то что он забивается ?
Посоветуйте производителя, или где купить качественный шлакоблок на забор ( 390х190х190 мм) серый обычный гладкий. Спасибо!
Гипсокартонные работы
Александр333 опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ищу исполнителей по гипсокартонным работам. Необходимо сделать порядка 130м2 потолка из гипсокартона + стена 9м2. Территориально – Киевская область, Козин. -
Всем привет! Помогите контактами. Кто может помочь и изготовлением и получением стройпаспорта, участок находиться в Киеве (Русановские сады) ?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
