Александр333
25 -
Усі публікації користувача Александр333
Ставили колонну или дисковый фильтр ? и 2 месяца без проблем?
Может я плохо описал, у меня стоит насос потом фильтр 100 микрон, потом грюнфус pm2, потом бак. Фильтр не правильно стоит ? Если я его переставлю за бак, это не повлияет на грюнфус pm2 ? он не испортиться? Ну и я думаю проблему с его загрязнением перенастановка не решит ? или?
То есть поставить вместо того что стоит дисковый на 50 микрон или до него поставить ? Добавлено через 2 минуты А не знаете у него автоматическая обратная промывка или просто краник как у моего текущего автоматически открывает ?
Как то это черезчюр дорого, а других вариантов нету ?
Порекомендуйде что-то конкретное? производительность 2м2, труба 32?
Нет, я тоже думал что она будет работать, помогает только снятие и чистка сетки. Что раз в две недели этот поцесс напрягает Добавлено через 1 минуту У меня стоит после фильтра grunfous pm 2 если я посталю фильтр после автоматики то он не забеться этой грязью, нанос не на много дороже автоматики
Подскажите конкрентые модели? Не придесся там засыпку менять раз в две недели ?
А где должен быть насос? Насос расчитан под скваину, чтобы выдавал 2м2.
нет FF06
Добрый день проконсультируйте пожалуйста, скважина 49 метров 125 труба фильтровая часть (полипропилен) на 45-48м, насос установлен на 46 метрах. Раз в 2-3 недели забивается фильтр 100 мкм, напор воды падает и автоматика сообщает об ошибке. После чистки фильтра все нормально на 2-3 недели. Фильтр забивается мелким песком и как кусочками корней или не знаю чего. Фото во вложении. Подскажите что можно сделать чтобы не чистить фильтр так часто, нормально ли то что он забивается ?
Посоветуйте производителя, или где купить качественный шлакоблок на забор ( 390х190х190 мм) серый обычный гладкий. Спасибо!
Гипсокартонные работы
Александр333 опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ищу исполнителей по гипсокартонным работам. Необходимо сделать порядка 130м2 потолка из гипсокартона + стена 9м2. Территориально – Киевская область, Козин. -
Всем привет! Помогите контактами. Кто может помочь и изготовлением и получением стройпаспорта, участок находиться в Киеве (Русановские сады) ?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Прошу совета, есть дом два этажа. Деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком. Перекрытие из балок точно не помню, но примерно 80х200 с верху на них набит брус 5х5 все пространство заполнено утеплителем (минвата), сверху менбрана, снизу алюминизированная пароизоляционная мембрана. Хочу сделать пол в чердаке из доски. Для этого думаю прибить параллельно балкам перекрытия брус 5х10 а на него деревянный пол из доски. Правильно ли так делать ? Посоветуйте, как лучше. Спасибо.
Я высотой не ограничен, какой правильный пирог ? Добавлено через 1 минуту Нет порогов не будет, но я думал что весь пол потом глобально выровняеться последней финальной стяжкой.
Спасибо, за совет. То есть правильно выровнять песком и все ?
Спасибо всем кто откликнулся, также подсказали eom.com.ua, продублирую тему еще там
Прошу совета, есть второй этаж дома, пол бетонные плиты, перепады в комнатах 1см-1,5см, помещения всего 40м3. Планирую делать самовыравнивающеюся стяжку на основе CN-69, потом экструдированный пенополистирол 3см, паропленка, водяной теплый пол, и стяжка 4-5 см, ламинат. Вопросы: Правильно ли я думаю что нельзя пенополистирол ложить на неровную поверхность нужно делать стяжку? Советовали делать цементную стяжку говорят лучше чем гипсовая ? Посчитал не дешево это получается, есть ли рабочие решения дешевле ? Посоветуйте самовыравнивающеюся стяжку для этих нужд ? Спасибо за советы.
Ищу исполнителя для разработки проекта электрощита для загородного дома: Количество линий в районе 60-70 Ввод три фазы Планируется генератор 5-7 Квт Есть APC Symmetra LX 16kVA которую нужно задействовать Буду признателен за рекомендации.
