xnpp
79 -
Усі публікації користувача xnpp
І в скільки стане той набір?
ПОчитав мануал... і здається зрозумів скептицизм у відповіді... якщо я правильно зрозумів, то від внутрішньої частини стовпа до осі воріт , не більше 6-7см ?((( А якщо у мене 20, то мені підходять : Автоматика Nice Hyppo 7005 Автоматика Came Fast Автоматика BFT Igea KIT Автоматика DoorHan ARM-320 PRO Автоматика FAAC 391 Автоматика Nice Hopp KCE Автоматика Came Ferni Автоматика BFT Virgo KIT Автоматика Roger R23/373 SET Автоматика Roger R23/374 SET Автоматика AN-Motors ASW 4000 KIT біглий пошук показав... одним словом всі ричажні....
Дякую. Але не хочу танців з бубном. Тому вибираю з встроєними кінцевиками... я так розумію альтернативі Каме кроно 2 не має ?
це собі робили ? можна близьке до стовпчика фото з закріпленою штангою ? на який кут відкривається ?) п.с. можна навіть відео залити , як працює ?
Вараш\Кузнецовськ Створка по центру стовпа п.с. я проти мех.упорів і обома руками за мікровиключателі Добавлено через 4 минуты Ок а якщо вирізати кусок того фундаменту що під забором ? п.с. я схильний поставити привода вниз , замок по середині (так як кірпіч довіри на установку привода не викликає.... а внизу всеж таки фундамент)
Допоможіть з вибором автоматики для розпашних воріт Довжина створки 230см , вага під 200кг Можливість встановити на місце зі стовпом №2 ( краще щоб нічого не видовбувати) Вимоги 1. Встроєні кінцевики 2. Надійність Раніше рекомендували Came krono 1 Готовий розглянути його або інший варіант , ціни в ЛС
сиджу заповнюю ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта але не розумію , що потрібно писати в п.6 Інформація про проведену технічну інвентаризацію об’єкта п.7 Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації) як зрозуміти інвентаризацію . коли і хто її має проводити ?
Є самострой будинок 180кв.м , літня кухня 80кв.м Вчора отримав буд.паспорт в силу відсутності детального плану територіїї . І реоргацізації архітект. Відділу.. Які маю зробити подальші дії. Для введення булинку в експлуатацію??? Подати поовідомлення про початок будівництва в ДАБІ отримати дзвінок інспектора . Споатити штраф (доречі яка його величина?) І можна вводити булинок в експлуатацію? Яка є альтернатива ???
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Так дійсно . йшла мова про цю штукатурку... Перечитавши форум , зрозумів , що трішки помилився з фибором фасаду... Я так розумію найкращий варіант це Мінвата 10см і штукатурка силікатна\силіконова тонована фарбою на силікатній\силіконовій основі... ?? чи штукатурка поверху просто краситься фарбою і вже якою акриловою чи силікатно\силіконовою значення не має ???
То что для ГБ рекомендуют использовать силикатно-силиконовые штукатурки я уже из форума понял... Но по мозайке информацию как то не нашел.. Можно ли и правильно ли будет такой пирог как : ГБ 375мм>Грунтовка СТ 17>Клей СТ85(190) с сеткой(ячейка 0.5х0.5 в рулоне) >Мозайка> Грунтовка подходит ли ? Какой Клей использовать ? По мозайке если можно то какую ? или лучше использовать ГБ 375мм- Грунтовка СТ17 - Клей СТ85(190) с сеткой) - огрунтовка СТ16( надо ли) - декоративная штукатурна СТ 174(175)
Чем изнутри штукатурить кирпичные и из газоблока стены?
xnpp відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Не потрібно так цинічно =) Бригади в моєму регіоні , нажаль не вміють робити так як ви описували в сусідній темі... гарно ,рівно , гладенько =) мп-85 ротбант-103 20% -
Логіка присутня там де гроші не жмуть кармани... МШ - це хороша альтернатива Ручкам , але скрізь є але... для прикладу приїхати вам робити мені штукатурку... вильється мені в затрати на доїзд , проживання , харчування.... Чи це за ваш рахунок ? Якщо ні то давайте поговорим... ротбанд і мп75 одна фарбика фасує =))) Чи у нас як завжди кожен хвалить своє болото ? )) спасибі і дякую , поговорим ? -
я ж не спорю що уютно але у мене зріст 190... і коли над головою 40 см... то вже і не всі люстри повісиш і не шибко руки піднішем =( Як порадите зробити ??? Вагонкою дружина не хоче =((( для себе бачу поки що 2а варіанти (зверху вниз) 1- балка , пароізоляція , фанера , гіпсокартон - можливе розтріскування ГК по швам від температурних розширень деревени 2- балка, пароізоляція , металевий профіль , гіпсокартон - стеля не підшита оступився проломив ГК дирка в стелі..=) 3- балка, пароізоляція , фанера , металевий профіль на затяжках , гіпоскартон самий "правильний" варіант , але забирає відносно багато стелі 10-15см... висота вийде в районі 230см
згоден цікаве рішення... при рпавильному монтажі
якщо хороша бригата то заштукатурять відразу під обої... -1 зроблять все достатньо швидко - 2 після себе залишають чистоту -3 =) Принаймі собі склоняють до машинної... склад ротбанту і мп-75 - стоять десь поряд... -
Земляки порадьте підшукую собі штукатурів на будинок і "сарай" по обємам 160м2 - "сарай" 450м2 - будинок Єдине що не знаю до чого схилитись чи то ручна чи то машинна ... ??? ну і координати ?) теріторіально - Кузнецовськ
Все логічно і правильно , якщо ви цінуєте кошти... Якщо у вас грошей кури не клюють тоді машинна штукатурка МП-75 або аналог -
Так вийшло ,що висота мансардної жилої кімнати 250см ( від підлоги , до балок перекриття) Тепер стало питання як з мінімальними затратами висоти підшити стелю поки що хочу по балкам( відстань між ними 55-70см) зашити фанерою 12мм, а поверх фанери закрутити гіпсокартон - цей варіант забере 4 см ... Чи є кращий варіант??? п.с. знайомі кажуть що в такому разі будуть 100% тріщини по стигам гіпсокартона...
Чи варто родити заливати підлогу наступним пирогом Грунтові води високо 1. пісок (насипний 1м-1.5м) утрамбовка 2. щебінь 8 см трамбовка 3. плівка чорна 4. стяжка чорнова з армосіткою 10*10*3 8 см 5. еппс -5см плівка "блискуча" 6.труби водяного пола в стяжці 6-7см Чи варто робити еппс 10 см ? Чи варто робити інший пиріг , який ? дякую
Так гаразд , то якого виробника з якою плотностю ви мені порадите , я так розумію що багато не є добре ?)) тобто на жилу мансарду не варто брати більше 35 плотності , так ? то таки "мінвату" чи "мінвату , яку називають базальтовою " ??? якщо дивитивь з середини то , то паробарєр , потім горизонтальний ряд 50мм , потім 2а ряди вертикальних по 100мм , в сумі 250мм мінвати... питання чи залишати зазор до супердифізіонної мембрани ??? спасибі)
Викладіть розрахункимені цікаво
А чи є смисл переплати за 50кг.м3 плотності ???
БУдинок півторачка! Отже стоїть вибір між мінватою і базальтовою В будинку склоняють до пресованого базальта В літній кухні , до рулонної мінвати ( літня не жила) По будинку пиріг виглядає так: СДМ - стротекс 1300 ( місцями на ендовах відтікає... ((( криша черепиця в процессі ) стропила 180мм читав що правильно робити щоб вата прислонялась до СДМ - чи так це ? 1. вата прислоняється до СДМ і ми маємо 180мм простору пиріг вигляєда наступним чином 100мм вата вертикально + планка 20мм і 100мм вата зміщена + горизонтальна планка 50мм і вата горизонтально 50мм - паробарєр стротекс 110пі 200мм вати 2. вата не прислоняється до СДМ крокви залишається 150мм капроновий шнуров -30мм , вата 100мм + вата 50мм + горизонтальна планка 50мм і вата горизонтально 50мм - паробарєр стротекс 110пі 150мм вати питання як краще зробити ??? був в епіцентрі дивився на базальтову вату менеджер радив роквул ROCKSLAB ACUSTIC Номинальная плотность50 кг/м³Теплопроводность декларируемая≤ 0,036 Вт/(м·К)Группа горючестиНГПрочность на сжатие при 10 % деформации, не менее0,5 кПаВодопоглощение при частичном погружении, не более1,0 кг/м² чи варто її брати ? що порадите взяти? хояеться зробити раз і до пенсії ! спасибі))))
Покрашено тільки зверху і боків. Результат вибору чи випробувань *?) Про массу не зрозумі...( Добавлено через 2 минуты ПІсля дожів поміти в що на ендовах де лежить СДМ крокви мокрі.... я допускаю що СДМ посажена на скоби... але щось мені підказує ,що не правильно заложили мембрану Як правильно : 1. СДМ з криши повинна находити на СДМ курятника 2. СДМ курятника находить на СДМ криши що з них повинно бути зверху ? і скільки повинно бути нахльост... поки немає черепиці можу заставити вибравити...
