kai61
511 -
Усі публікації користувача kai61
Как чистите воздуховоды?
Я это прошел. Считаю, что, теоретически обоснованного, ответа на этот вопрос нет. Отапливаюсь 120 м2, только камином, третий год. Даже если бы предположил такую возможность на этапе строительства, не стал бы делать разводку. Только практическое использование. Хотя, на этапе строительства лучше заложить, потом закрыть, чем пилить стены при необходимости. На сегодняшний день, не исключаю сквозного совмещения соседних помещений, не слишком критичных к шумоизоляции.
Категорически не рекомендую проводить по холодному помещению или утеплять 30-40 см. ваты. Алюминиевые трубы обязательно промыть внутри. А лучше, отказаться от разводки. То, как я оталиваюсь, скорее, можно наэвать утилизацией того, что мне нужно куда-то девать - листья, шишки, хвоя, желуди, ветки. Например, в этом сезоне сжег 260 мешков листьев и немерянное количество веток. Для зтого пришлось делать много приспособ. Образуется много золы, для ускорения процесса чистки сделал корзинку по форме днища камина (из тонкой просечно-вытяжной сетки). После топки ставлю ее в спецкороб, выношу на улицу, трясу, отсеивается собствено пепел и остаются несгоревшие угли. Сетку с ними ставлю на место. Думал, прогорит сетка за неделю, а окаэалось - только к концу сезона. Дрова ношу в строительном корыте - не эстетично, но чище.
kak-svoimi-rukami.com/2011/12/ustanovka-svoimi-rukami-kamina-s-raspredeleniem-goryachego-vozduxa-rgv-v-dome/ www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511 пост 7 В Украине согласно СНиП 2.04.05-91*У ПРИЛОЖЕНИЕ 20 (Обязательное) "ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ" оцинкованные воздуховоды применяются с характеристикой транспортируемой среды - воздух температурой не более 80 град.
Когда-то читал на Форум Хаузе. Вроде даже было фото обугливания. Насколько я понял, древесина за пару лет невысокого накрева меняет свои свойства и склонна к возгоранию.
В наших СНИПАХ есть. Цитировал уже.
Оцинковка не рекомендуется при температуре выше 80 С. Как чистить гибкие алюминиевые воздуховоды? Тление древесины возможно уже при длительном воздействии 90 С.
Растягивается, как любой пластик. Площадь около 35 м2. Ближайшая точка не имеет значения - теплый воздух будет скапливаться под потолком. Так же он будет растягиваться и летом, без камина. Потолок ПВХ. Проблемы нет.
А нужно ли в спальне тепло? Я, например, борюсь с этим.
Пока, к сожалению, не могу уделить времени и сил для анализа собственного опыта в этом вопросе. Считаю это важным. Берусь, вроде, но не получается. Слишком большая проблема. И думаю об этом часто. Надеюсь.
Фото. Трудно сфотографировать.
У меня реализовано так: к потолку (у меня подбит деревянной доской 20 мм) прикручен гнутый уголок 2-3 мм, с полкой 120 мм. К нему крепится натяжной потолок. Короб из уголка 950 х 1150 мм. На потолке - лист глянцевой нержавейки. Над ней лист суперизола. При работе камина центр потолка опускается на 10-15 см. Пахнет - стоит делать из некитайского материала.
И для меня это не понятно - почему производитель рекомендует дожидаться полного прогорания закладок?
А лучше всего, придерживаться паспортных закладок дров и паспортных норм обдува топки.
Очень часто на форуме задаются вопросы - могу ли я топкой такой-то отопить помещение такое-то. Мне кажется, что на этот вопрос ответить достоверно не возможно - разное утепление дома, разный режим протопок и т.п. В конце декабря, мне понадобилось уехать на 7 дней. Попросил родственника пожить-покормить собак. Он не решился топить камин и я включил "основную" систему - теплый пол, водяной, газ. Система не отрегулирована по причине неиспользования - замерзал он слегка. Платежка за газ увеличилась на 500 гр. Следовательно, если бы я отапливался только газом, то платил бы в месяц на 2000-2500 гр. больше. Думаю, можно ориентироваться. П.С. Я могу себе позволить отопиться только газом.
А нижней пластины там не предусмотрено?
А стоит ли золу так тщательно убирать из щелей? Для убирания остатков снаружи вполне подойдет "смешной" пылесос из Эпицентра.
Создавал когда-то отдельную тему. Пользуюсь каким-то китайцем. Помогает "подчистить" слегка. Об убирании всей золы из топки не может быть и речи - у меня ее очень много. На один раз фильтра не хватает. В теме форумчане делились опытом.
А какой режим топки у ТС?
Да и трубы стоит не обжимать намертво - пусть "играют".
Не стоит так делать - будет сильно пахнуть. И из оцинковки не стоит делать экран. В СНИПах вроде есть, что оцинковку нельзя ставить при температурах выше 90С
К сожалению, не сохранилась. У меня стена кирпичная, не несущая. Поэтому, читал только ради интереса.
Если производитель рекомендует дополнительное утепление, значит оно имеет место быть. А керамзитобетонные блоки можно использовать для дымовой трубы?
А Вы сможете контролировать его распад и проседание со временем? Этот вопрос я задаю самому себе, т.к. изолировал похоже.
Может, кому-то поможет. Не редактированный.Мой конспект по каминам.rar
