Mr. Hankey
142 -
Усі публікації користувача Mr. Hankey
На бетонных там нету, но принцип тот же.
Поищите в ютубе канал Глеба Грина, там эта тема обсуждалась неоднократно.
Тут некоторые утверждают, что ВИЧ - это ВОЗовские выдумки и взаимосвязи со СПИДом не имеет, а вирусные заболевания - полезны для иммунитета и профилактики онкологии. Так что, все ок:D
Это не трещина, а перевязка с внутренней стеной, конечно, не очень правильная.
Думаю квадратной трубы 100х100х3 должно хватить, обеспечьте только надежное опирание.
Сотый двутавр по нагрузке и прогибу для пролета 4,6 м не проходит (для нормативных нагрузок), минимум двухсотый. А если брать двухсотый, то вариант, предложенный baroleks, выглядит оптимально.
Такой пролет перекрывать деревянными балками бесполезно, прогибы сверх нормы будут даже при большем сечении балки и более частом шаге укладки. Если есть возможность, лучше заменить деревянные балки на другой тип (деревянный двутавр/ферма, металлический швеллер/двутавр) или вообще на плиты перекрытия, конечно, если фундамент и стены позволяют. Если возможности менять балки нет - усиливать снизу балкой посредине пролета с опорой на столбы.
Для такой ямы не одна зима потребуется, чтобы грунт нормально уселся, но даже при этом его свойства будут отличаться от соседнего. ИМХО, свайно-ростверковый фундамент будет наиболее приемлемым вариантом как по цене так и по надежности. Но для таких фундаментов есть ограничения по стеновому материалу - производители ГБ, как правило, не рекомендуют такой тип.
На мой взгляд опирать фундамент на месте выгребной ямы, мягко говоря, не стоит. Яма наверняка глубокая и чем бы ее не засыпай, все равно просядет. Давайте схему расположения выгребной ямы и фундамента. Какой планировали делать пол? Обязателен ли газобетон в качестве стенового материала?
Утепление стен изнутри
Mr. Hankey відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Я Вам привел цифры для опилочно-глиняной смеси как максимально приближенной к полистирол-глиняной. Для чистой глины будет в 2,5 раза меньше. Добавлено через 5 минут Ваша затея была понятна изначально, но она не имеет отношения к утеплению. -
По существу теплотехнический расчет показывает, что для стены сопротивление теплопередаче по вашей задумке увеличится на 1,5 %, что для всего помещения в целом даст 0,5 % увеличение энергоэффективности в лучшем случае. В чем смысл? -
Избавитесь от этих мыслей, энергоэффективности такой материал не добавит, а время и силы потратите зря. -
Можно и так, если верх балок в одной плоскости и Вас не смущает звукоизоляция (точнее ее отсутствие:D). Уверен, что с учетом специфики украинского пиломатериала, циклевать придется много Пароизоляция/гидроизоляция в межэтажном перекрытии не нужны, можно использовать простую диффузионную мембрану или ветрозащиту. В целом данная тема обсуждалась многократно на форуме, ищите.
Спасибо Андрею за оперативный подбор комплектующих для теплого пола. Приятно удивила стоимость. Однозначно рекомендую!
В конечном варианте стоимость будет равнозначной, а может быть даже дешевле с плитами - многое зависит от того, что Вы хотите получить в конечном итоге.
Вы однобоко освящаете явление запрета лекарственных средств (включая вакцины) в Украине. Гослекслужба как выдала те распоряжения, так и сняла. И большинство запретов, которые вы приводите, были сняты еще при Гудзь. Так шо не надо сотрясать воздух. И еще, для справки, поскольку вы не разбираетесь в государственном регулировании рынка лекарственных средств, поясню относительно истоков выдачи запрета на применение/распространение вакцин от Гослекслужбы. Гослекслужба выдает временные запреты на реализацию лекарственных средств (включая вакцины) при возникновении непредвиденных или серьезных побочных реакций только с подачи подконтрольной МОЗ Украины структуры - Государственного экспертного центра МОЗ Украины. И точно также их снимает - с подачи того же ГЭЦ МОЗ Украины. Делайте выводы.
Исследования в статьях, которые Вы приводите, в основном основываются на ретроспективном опросе пациентов, включая пожилых. Такие исследования сложно отнести к доказательной медицине. Для подтверждения выдвигаемых Вами гипотез нужны более весомые клинические данные, особенно интересует биохимические механизмы формирования "правильного" иммунитета.
