Vadu
44 -
- Отчет о моей стройке
Vadu's Achievements
52
проводил через укрсиб окна, а позже пытался через них же провести утепление перекрытия. По окнам вопросов не было, а по утеплению сказали что у них нет договора с моим поставщиком, и я провел через ОТП. Недавно взял в уксибе кредит для IQ Energy на утепление фасадов, опять же моего поставщика не оказалось в их базе. На мой вопрос какая разница, ведь я получаю кредит налом (на карту), и далее перечисляю на счет поставщика, что-то неубедительно ответили. В итоге взял кредит и сам перекинул деньги поставщику. Кстати, по окнам все делал точно так же, только оконщики были в базе укрсиба. Грант по окнам и перекрытию подтвердили, жду выплату.
Поделитесь, пожалуйста, названием/маркировкой вашей плитки. И где покупали. Сорри за оффтоп.
Добрый день. Построена коробка дома согласно стройпаспорта. Но в СП в экспликации помещений не учтена терраса, имеющая с домом общую крышу и выход из гостиной (эскиз из СП приложен). В техпаспорте, что бы не включать террасу в общую площадь дома и не получить штраф, мне предлагают указать ее как навес или крыльцо. Возможно ли сделать так что бы избежать штрафа при вводе дома в эксплуатацию? И не придерется ли инспектор в случае выезда ко мне в живую? Спасибо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Был оформлен стройпаспорт и зарегестрировано в ГАСКЕ уведомление о начале строительных работ. Коробка дома построена, заказал тех паспорт и планирую вводить в эксплуатацию и оформлять право собственности. Но в стройпаспорте архитектор не учла в площади дома террасу/веранду (25 м2), которая пристроена к дому, имеет с ним общую крышу и имеет выход из гостинной (хотя на всех чертежах в СП эта терраса с размерами указана, просто она не обозначена в перечне помещений и ее площадь не добавлена к общей площади дома). В тех паспорте терраса будет добавлена перечню помещений и ее площадь также будет учтена в общей площади дома. Необходимо подавать изменения в СП? Если да- то также нужно подать и изменения в уведомление о начале строительных работ? И еще вопрос - на участке до постройки нового дома был старый, который был снесен, но снос не оформлялся нигде (в СП есть зачеркнутые контуры старого дома с пометкой зруйновано). Из-за этого могут быть проблемы со вводом в эксплуатацию?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
по бетононасосу уже отписывался, но продублирую тут на всякий: -заказывал все 3 раза тут 066 254 29 19. Не подводили, но предупреждали что больший объем им приоритетнее -компания ФОРТ 050 583 54 50/097 223 53 54 Заказать можно минимум на 6 часов -могут пригнать из Новомосковска 068 268 78 44 -могут пригнать из Днепра 097 581 20 88 Изначально договаривался с ними, но за 1-2 дня до заливки сказали что поломались... -компания ОЛТАК 096 697 52 25 был поломан, но в мае должны были починить А вообще намучился в свое время с бетононасосом конкретно
200 мм будет будут уложены между балок и ограничатся мауэрлатом, а еще 100 мм будут расстелены поверх балок и зайдут немного за мауэрлат в сторону террасы (и таким же образом будет сделано над крыльцом у входа в дом) Добавлено через 3 минуты думаю можно еще утеплить мауэрлат с внешней стороны, когда будет утепляться стена с армопоясом
Спасибо. Кровельщик предлагает просто завести утеплитель немного за мауэрлат, который на стене между основным домом и террасой. Будет ли этого достаточно?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по поводу панорамной двери на террасу. Себе хочу примерно такую как у вас (раздвижную, на 2 створки), только у меня ширина 3м, высота 2,4. Предварительно пообщался с оконщиками, все они склоняют к идее что без импостов не обойтись. Импосты категорически не хочу, считаю что они портят вид. У вас 2 створки высотой 2430. Каким образом вы сделали такую высоту окна не разделив его горизонтальными импостами? Спасибо!
Прошу совета по кровле. Какова очередность действий - смонтировать МЧ (или битумку) и вариант 1 - сразу подшить карнизы софитами и установить водосточку; вариант 2 - отложить подшиву и водосточку до отделки фасада (планирую утеплять 50-100 мм ваты + барашек). При первом варианте из минусов демонтаж водосточки при отделке фасадов, возможность испачкать подшиву и монтаж планки между отделанным фасадом и подшивой. При втором - необходимость демонтажа нижнего листа МЧ при будущем монтаже подшивы?? (не совсем понимаю, так один кровельщик объяснял...). Еще вопрос - у меня терраса выступает за периметр основного дома - перекрытие над террасой тоже стоит утеплять? Или же стоит отсечь террасу фронтоном из газобетона (или ОСБ/профлистом)?
Поливать лучше в какое время? Утро, вечер? И как долго (сколько дней)? И насколько сильно? Спасибо.
Вчера залили цоколь и фундамент под ступени крыльца и террасы. Ушло 19,5 кубов бетона. Кстати, на основной фундамент ушло 37 кубов.
Спасибо! Прочел вашу тему, кое-что подчерпнул для себя. На данном этапе слабо себе представляю узел соединения входной/террасной двери с полом, и утепление этого узла Буду обращаться за советом, если не возражаете Кстати, можете в личку сбросить контакты ваших проектантов по газу?
