Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
Со второй схемой можно работать, она полностью подходит для ТП.
Возможно я не все описал... То, что на рисунке ВОТ ЭТОМ у меня полностью реализовано! К этой схеме надо прикрутить твердотопливный котел... все Ж-) только никак не пойму, как это сделать... т.е. некоторое понимание есть, но я не уверен что оно правильное. ОК, попробую нарисовать как я вижу дополнение к существующей схеме.
Вот так как-то вижу подключение ТТ котла...
Только в таком случае мне совершенно не понятно как бойлер греть от твердотопливника... Т.е. можно нарисовать подключение бойлера как типа одну из батарей к гидрострелке, но как использовать, или када девать дорогущую арматуру подключения бойлера к электрокотлу???
Если стоит задача греть ТТ бойлер, то всё до такой степени усложнится, что речь о "бюджетно" и "просто" пойти уж никак не сможет.
в неё надо "вставить" твердотопливный котел. У котла своего насоса нет, надо будет покупать,
Хорошо бы описать требования к системе. Если вот так, просто "вставить" то, например, параллельно ЭК. Но знаете как оно - весь дьявол в мелочах, потому нужно взять листик и написать свои хотелки и требования (сколько градусов Вам нужно на подаче в систему, сколько градусов возвращается из системы, мощность СО, нужна ли автоматика, работа бойлера от ТТ и т.д.), а потом уже ваять схему с их учетом.
Если хочется совсем дешево, то можете сделать одну не слишком распространенную схему (о ней была большая ветка на форумхаусе), когда ТТ котел врезается на подаче в ЭК и делается байпас (параллельно ТТ котлу). Если все правильно расположить, то получаем малый контур циркуляции (ТТ котел-байпас) где работает ЕЦ, и основной контур (где все работает как и раньше, до врезки котла). Если автоматика ЭК позволит, то может быть даже получится обойтись без насоса, плюс получите автоматическое переключение ТТ-ЭК и возможность греть бойлер от ТТ.
Вода в котел при этом подается без "подогрева" (т.е. обратка будет ниже нормы), но расход через ТТ котел регулируется за счет естественной циркуляции - пока котел холодный циркуляции нет, подогрелся - циркуляция началась, поэтому конденсат обычно не образовывается.
Затрат на ее реализацию - минимум, подойдет ли Вам зависит от Ваших требований и особенностей котла.
плюс нужна гидрострелка... куда и как её врезать???
Зачем она Вам?
плюс советуют поставить трех(четырех)ходовой клапан... опять - КУДА?
С учетом наличия у Вас смесительных клапанов в основной системе, Вам достаточно будет поставить трехходовой клапан для поддержания температуры обратки выше минимально требуемой для котла. Как вариант дополнительный насос на байпасе котла. Это если делать, как положено.
Гидрострелка.. Зачем она Вам? ...
Зачем? ХЗ... может быть она мне просто нравится :D шутка. Просто я могу понять как она работает, а вот как работают все эти хитрожопые многоходовые клапана мне понять значительно сложнее Ж-) Плюс мне ребята за пиво сварят любую гидрострелку, т.е. еще и дешевле будет... в последнее время это ОЧЕНЬ актуально :-(
Вчера вот такое посмотрел у знакомого, на фото. Стоит у него уже год, он всем этим пользуется, доволен. Для моей системы надо всего-то поставить чуток большую по размеру гидрострелку с двумя дополнительными патрубками для подключения бойлера косвенно нагрева, плюс один насос для бойлера... а в моем бойлере уже есть отдельный регулятор температуры со своей термопарой и реле для подключения этого самого дополнительного насоса Ж-) все культурно, задал нужную температуру воды в бойлере и автоматика сама включит насос на прокачку теплоносителя через змеевик теплообменника, сама же и отключит...
А у нас кухня появилась :Yahoo!: нарешті :D
ТЫЦ и ТЫЦ
Это круто! А я по ящичку кручу вечерами :D
Круто - это стоимость кухни... мы решились на натуральное дерево после того, как нам за кухню из тырсоплиты отвратительнейшего качества и фасадов МДФ насчитывали чуть-ли не дороже, чем за натуральное дерево... вот такие чудеса бывают Ж-) А вообще кухня вышла очень красивая ;) и удобная.
Ну так фото ждем!
На два сообщения выше в посте № 1677 есть две ссылки под названием ТЫЦ ;) там и фото :friends:
А можете дать контакты производителей, сейчас актуален вопрос.
Контакт ТЫЦ
Довольно плотно работают и по Киеву...по крайней мере я знаю людей из Киева, которые заказывали там кухни. К слову, мы еще там же сразу заказывали стол письменный и шкаф для книг дочери в комнату... белого цвета с золотом ;) бомбезно!
ЗЫ!!! Только торговаться за цену надо до поросячего визга не стесняясь Ж-) первая цена нас шокировала... но потом жена их добила тем, что потребовала расписать стоимость каждого элемента, т.е. каждой стеночки, полочки и дверцы с навесами... не сразу :o, но она их победила :crazy: просто ей очень кухня была нужна :\"\": :twisted:
Добавлено через 8 минут
Очередное УРЯ!!! :Yahoo!: Сегодня почти подключили к системе твердотопливный котел :D почти потому, что не хватило небольшого куска трубы, но то ерунда, завтра доделают
  • Лайк 8
ТЫЦ и ТЫЦ
О! Поздравляю! Красивая кухня вышла. И нат дерево это вам ни хухры-мухры )
Мойка возле окна - это мечта моей жены. Моешь посуду и любуешься просторами. Только, вот, окна часто придется мыть :good:
Господа, а кто-то уже включил отопление? Просто только первые месяцы в доме... много непоняток :unknown: и когда кто начинает греться?
Я думаю, что в среду-четверг придется немного подогреться, ну если успею систему отопления привести в порядок, а то вагонку делал и поснимал батареи, а тут неожиданно зима :crazy:
ну тут все очень индивидуально
я неделю назад включал на пару часов
сейчас днем, когда жарко все окна открыты
у все показатель комфортной температуры разный на зиму я выставляю 19
сейчас около 18 и нам комфортно
я неделю назад включал на пару часов...
А включал батареи, или теплые полы? Я это к чему... если включать отопление ненадолго, то теплые полы в данном случае будут не эффективны... им самим надо несколько суток прогреваться... в таких случаях, когда то холодно, то теплее, т.е. в переходные периоды, наверное имеет смысл включать только батареи, они не столь инерционны... или я не прав?
Мы начинали топить уже дважды, потом прекращали. Сейчас нет, тепло ж на улице. Осень такая непонятная в этом году, то напугает холодами, то опять жарко))) Смотрите по своим ощущениям.
... или я не прав?
Если еще ни разу не запускали полы - запускайте и дайте погреться пару дней. Ибо до первого прогрева там в полу уйма влаги, ее надо выгнать, лучше это делать в теплое время года.
  • Лайк 8
Спасибо. Полы запускали и грели несколько дней перед тем как укладывали покрытие на пол. Теперь уже полы давно лежат и вряд ли влага выйдет из-под линолеума... кстати, а ведь это проблема... затухнуть может :(
батареи, вы ж правильно написали про инерцию
пока полы нагреют я днем все тепло через окна выпущу
Линолеум на полах?
Месье знает толк в извращениях :)
На вкус и цвет... чё делать, если мы терпеть не можем ламинат и паркет? Плюс в доме две собаки... а плитку в спальне как-то не принято на пол класть... А Вы что посоветуете?
LG Decotile?
