Недельный программатор или без изменения в течение суток ?
Diver
Это понятно, но если я у себя хочу реализовать управление по каждой зоне отдельно, то уезжая, например, мне придется пробежать по всем комнатам и переключить программаторы в режим "не дома". А хочется комфорта :).
вот если бы их делали радиоуправляемые.....
нажать на пульте кнопочку и все головки имеющие приемник перешли в режим "эконом".
а может и есть такое чудо?
А где вы термоголовки берете?
В Эпицентрах они стоят немеряно, есть даже дороже недельного программатора!
я брал SCHLOSSER, ~ 70грв. Если есть выход со скидками - как (ссылка устарела)
по поводу управления температурой - я описывал как сделал у себя. Получилось достаточно комфортно и не очень дорого.
еще одна новость.
розница 290 Э.
23974.jpg&width=220
порядка 3000грн, но все же не стоимость еще одного котла.
правда интересно реальное наличие, это и правда самая низкая похоже цена импортного варианта, но он к котлу должен иметь проводную линию насколько я понял.
ну и еще может быть проблема если он не имеет внешней антенны для gsm.
статистика говорит что у многих в загородном доме связь не очень.
не ваш конкурент))) хотя нотка уже просматривается, согласитесь.
такие должны быть и по идее китай должен тож штамповать - но не штампует потому что он только сдирает у когото готовое.
аядумаю системы отопл. одинаково перемерзают у всех, если их в мороз без присмотра оставляют, да и удаленно рулить тоже многим понравится.
так что моделей с каждым годом должно появляться больше.
еще одна новость.
розница 290 Э.
Эх, мне бы в руки молнию и свободно-программируемый контроллер, я бы наварганил дел:
1. управление котлом (вкл/выкл) по температуре в помещении.
2. Программы:
  • самый простой режим - поддержание Т на заданном уровне круглые сутки
  • дневная программа: нужно задать всего три температуры - Т днем (с 9 до 17), Т утро/вечер(с 6 до 9; с 17 до 23), Т ночью (с 23 до 6)
  • недельная программа - нужно задать параметры предыдущей программы для каждого из семи дней недели
  • Режим отпуска: температура поддерживается на уровне +10С
3. При понижении температуры в доме ниже +10 - СМС хозяину, включение альтернативного источника тепла (замкнуто/разомкнуто)
4. Поступил сигнал от датчика движения - СМС хозяину+службе охраны
Дисплей с часами и измеряемой температурой. Четыре кнопки с режимами (базовый, дневной, недельный режим, режим "отпуск") и две задающие температуру "вверх, вниз" - увеличение/уменьшение температуры
Телефонные номера каждый день менять не нужно, поэтому можно вводить и сочетанием клавиш.
А что еще нужно?? Какой толк принесет алгоритм погодозависимого регулирования в термостате, если термостат не может управлять температурой котла?
так там же термостат и там нету погодозвисимого управления.
"Хронотермостат постоянно измеряет температуру окружающей среды" - это в комнате?
Diver, Вы на этом специализируетесь.. на сколько цена оправдана?
- это в комнате?
наверное, я же их не продаю. Но судя по инструкции да.
о да и мне интересно.
помоему для мебели это слишком проблематично может быть.
вручную можно вкл-выкл.. согласен. ниже 10С - много чего может прислать смс.
в смысле на пульт охраны? неее. для них это котлеты и мухи которых они держат всегда отдельно, и принимают на обслуживание только охранные системы, но не умный дом.
много режимов вводите, как будут пользоваться другие?? поэтому в недельных делают попроще, три температуры, три периода времени суток..
в таких игрушках много чего вводится через смс, и это правильно.
гривен на 350-300 дешевле, но всеравно дороговато, можно два купить за такую сумму и с недельным радиопрограмматором ;)
вот еще, не совсем порграмматоры, но тоже с модулем gsm внутри, для управления температурой и прочим:
www.teplo72.ru/?news=read&news_id=107
teplota.com.ua/shop/-1591p.html
У меня стоит вот такой.
Сначала програмировал.
Потом провел експеримент с использованием стабильной температуры. Убедился что в моем случае економии газа таким образом не добиться. Поэтому забил и пользуюсь только кнопками +-.
Почему так?! Просто когда помещение остыло то потом котел сжигает много газа пока его опять прогреет (например с 18 до 23 градусов).
Правильно выше было сказано - это дело индивидуальное.
Купите недельный программатор, а там жизнь покажет что Вам нужно.
Кроме того купив простой термостат Вы сэкономите ну в лутшем случае 100 грн.
простые стоят около 200 грн. недельные 300-700грн. смотря какой покупать.
а вообще большинство пользуются таки только кнопками плюс минус :)
в прошлом году поставил радио программатор - вещь удобная, режимы в будни одни, на выходные - другие. днем и ночью температуру ставлю меньше, а на выходные - только ночью. економия - 30% как минимум - я доволен. недостаток - при более длительных перерывах в работе котла обмерзает труба и котел не запускается - надо чистить - лестница под трубой стоит постоянно.
Кстати особенность GSM, что некоторыми приборами можно контролировать дополнительные параметры температуры в разных местах.
вовремя заметить остановку отопиельной системы.
наверное датчик температуры и на коаксиальный дымоход можно укрепить.
если у GSM есть шина и в ПО контроллера заложена возможность, то может позволить по трем тонким проводкам подключить 3-5-6 датчиков температуры.
вот если бы вы не ограничивали 6-ю датчиками было бы поярче.
там в 6ти народ путается, не может придумать что мерить, настроить, не забыть потом менять настройки при необходимостии т.д..
их можно и 100 поставить, а толку ?
