Как усилить поддон для душевой кабины
barek
Купил душевую кабинку из поднебесной. Посоветовали усилить поддон, т.к. на мои 130кг китаезы не рассчитывали. Посоветовали 1.поставить кирпичи и задуть пенкой, 2. Просто задуть пеной и потом по низу поддона срезать лишнее ножом. Правда говорят, что пена " притрамбуется" со временем, просядет и эффекта не будет. Я вот решил, застелить все стеклотканью и залить эбоксидкой, такой вот монолит......но практика показывает, что нучно ну ОЧЧЧень много и того и другого, а вот два набора эбоксидки, по 200 гр., хватило ну на 2-3 процента от того, что нужно, да и ткань тонкая, так что пришло понимание, что нужно литра три, не меньше эбоксидки и наборов стеклоткани по 5 квадратов, ну штук так 10....Короче КРУТО! Подозреваю, что существует какая - то жидкая резина или пластик, так что-бы нанести и получился слой сантиметр-три, но в Эпицентре смотрят на меня как на идиота. Паренек один сегодня подсказал, что есть вроде какая то полиуретановая пена, она очень твердая и плотная. Порыл в интернете, ниче конкретного не нарыл.Вроде есть водостойкие и плотные, но ниче не ясно. Может кто-то имеет знания? Поделитесь плиз. Спасибо!
Предлагаю вклеить на пену пенополистирол (плиты).
Ну, или залить бетоном (изнутри).
Классная идея!Надёжнее и дешевле вряд ли что придумаешь.
та нах та пена..
я на каркас (трубы квадратные) подкладывал доски - простые доски и слой резины.
потому как даже с завода между каркасом и самим поддоном есть промежуток, и если сразу ниче не положить то проламается.
  • 2 роки потому...
Мой вес 85 кг, акриловый поддон не значительно прогибался,даже после правильной установки. Перевернул его и промазал самым дешёвым клеем для кафеля слоем 30 мм, предварительно армировав обрезками сетки из стекловолокна, была и металлическая сетка. Снаружи утопил в раствор произвольные полоски из оцинковки, для прочности конструкции,загнув предварительно их концы вовнутрь. Испытания проведены успешно, даже легонько попрыгал. Впечатления, будто поддон из камня, только акрил - тёплый.
Поддон стоит на чем? Каркасе из металла (практически жести)? Если да то его надо переделать из нормальной 20-25 мм квадратной трубы. Лично я так и сделал (сейчас правда 125 кг.:))
Я, поставил под поддон для подстраховки несколько 100миллиметровых регулируемых ножек, которые применяются при монтаже кухонной мебели.
