Песчано-щебневая подушка
С.И.
Господа Строители-профессионалы, любители и знающие)
Определились со своей стройкой + решили сделать песчано-щебневую подушку.
Подскажите пожалуйста такое, верно ли думаю:
Песок 15 см, само собой водичка и трамбовка, как хорошо утромбовали, насыпаем сверху щебень, правильно ли? и что далее, щебень тоже трамбуется как то? если да то как ?
Или же смешивается песок с щебнем и так засыпается? и соответсвенно трамбуется? как лучше и правильно ли ?
Грунт песчаный :)
но песок по большой степени для выравнивания засыпать будем, а то выровнять не получается дно траншеи очень хорошо, коряво уж очень :)
та и просто песок и щебень есть в наличии :) и он дико мешает в огороде...)
та и просто песок и щебень есть в наличии и он дико мешает в огороде...)
Тагда в траншею их по очереди и жабой их жабой(трамбовкой с проливкой). Для большей важности если в огороде и геотекстиль завалялся можете проложить между ними.....
О Спасибо я понял порядок, только текстиля не завялолсь точно, кроме хлама нет ничего ))))
А геотекстиль для чего прокладывать? Он нужен только между песком и щебнем или между щебнем и бетоном тоже нужно проложить?
Сообщение от tansss
между ними.....
Он не даёт смешиваться слоям
А какую толщину лучше использовать для этих целей?
Если по науке - то надо смотреть на нагрузки и характеристики материала.
В котеджном строительстве чаще применяется плотность +/- 120-180 г/м2
А после щебня клеенку или пленку надо ложить, чтоб молочко не уходило? Посоветуйте пожалуйста что лучше?
О как, можно не ложить клеенку, а если положить то не страшно? ) а то клеенка много есть ) очень.
Можно мешки старые использовать так же если они целофановые .:beer:(от цемента, абс-ки)
Подскажите такой нюанс, уже заканчиваем армирование делать, скоро будем лить бетон с миксеров, будет 2 миксера по 6 кубов, вопрос, если первый миксер зальется к примеру 1 октября, а второй будет аж 5 октября, это пагубно будет для фундамента? что такой интервал или же нормально, просто надо "поухаживать 5 дней за ним" ? подскажите пожалуйста такой нюанс.
Лийте щоб був горизонтальний шов тоді не пагубно
Это не нюанс!!! Монолитный - моно(за один раз) литый!!!!! По нормам не допускается. Возможно при применении хим фрезерования... На худой конец разрыв можно делать организовав шов в неответственных местах под углом
Подскажите пожалуйста, как правиль делать послойную трамбовку виброплитой. Слои:
1.Глина
2.Песок
3.Щебень
Нужно ли проливать водой? Если да, то после трамбовки или перед?
Какой слой песка и щебня оптимален для постройки 2-х этажного дома из газобетона перекрытия 1-го этажа плиты, 2-го дерево. Фундамент: Подушка 30см-2 ряда ФБС4-Пояс 30 см.
Спасибо за помощь.
Часто встречаеться вариант поэтапной заливки подземной и надземной частей фунд., это тоже ошибка?
Нет, не ошибка, главное не забыть выпуски из арматуры оставить. Но мое личное мнение и опыт советует лить все в один раз, с вибрированием.
А если "вибратора" нет) пойдет простукивание по стенкам опалубки и плюс так "впихивание" лопаты или другого предмета в бетон? дабы избежать воздушных прослоек, пузырьков и пустот)
Эффекта конечно это даст меньше, но все же лучше чем ничего, вместо лопаты берите арматуру, называется штыкование. весьма трудоемкий процесс. Поищите у себя в городе должна быть аренда строй-инструмента, 200-300 грн в сутки примерно, вам дня за глаза, а эффект на лицо.
Согласен, поищсчем значит энто дело...
А еще вопросик забыл, щас погода ночью + 8 + 12, днем + 15 + 19
будет заливать бетон, следует ли его проливать водичкой, как при жаркой и сухой погоде? или же данная температура ни как не повлияет?
