yava74 Опубліковано: 6 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2019 Вы же планируете использовать только один бойлер из двух ? пока бойлер не используется- нет разницы , обратно вода по нему течет, или нет , он просто "кусок трубы". хотя я бы ставил один большой бойлер и не морочился с двумя бойлерами.... Вот это уже немного интереснее информация. Я так понимаю, для бойлера нет разницы в какую сторону течет по нему вода, справа-налево или слева - направо, правильно? Главное, чтобы трубы были подключены правильно, а это уже регулируется кранами, которые установлены. Если так, то тогда все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 пока металлосвязь не нарушена по стоякам холодной и горячей воды - узо выбьет , если вдруг на корпусе бойлера или посудомойки появится фаза . 30мА вы решили убить жену? поменяйте на 10мА ! 30мА ставится от замыкания и возгорания кабеля например на чердаке крыши, а 10мА от поражения человека током. Пора бы знать. 30мА 220В - в ванной убивает человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 вы решили убить жену? поменяйте на 10мА ! 30мА ставится от замыкания и возгорания кабеля например на чердаке крыши, а 10мА от поражения человека током. Пора бы знать. 30мА 220В - в ванной убивает человека. я в курсе, что 10мА- для влажных помещений, 30мА- для защиты человека в сухих помещениях, но у меня 30ма- одно на всю 3к квартиру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2019 неа. 10мА - для человека. а 30мА - для чердаков и прочего для защиты проводки от возгорания. и я бы с этим не шутил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 9 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2019 Емнип, от возгорания ставится 300, 30 обычные помещения, но я не электрик 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2019 Буквально вчера знакомая , которая живет на 6 этаже 16-ти этажки расказывала, как к ним из крана холодной воды тек кипяток от бойлера соседа сверху. В системе холодной воды было 6 атмосфер, в системе горячей - 16. Вода из системы горячей воды перетекала через бойлер, подогревалась там и выдавливая холодную воду, попадала к соседям. Нужно просто обратный клапан поставить на ввод воды в бойлер и не придется выдумать велосипед. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2019 Нужно просто обратный клапан поставить на ввод воды в бойлер и не придется выдумать велосипед. уточню, что он ДОЛЖЕН там стоять видимо решили сэкономить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 11 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2019 В комплекте обычно идет 2 в 1, сбросной и обратный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2019 В комплекте обычно идет 2 в 1, сбросной и обратный. обычно ставят отдельный покупной обратный, не надеясь на плохое качество комбинированного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 11 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2019 обычно ставят отдельный покупной обратный, не надеясь на плохое качество комбинированного.Думаю, таких "обычных" не больше 5%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 12 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Вот это уже немного интереснее информация. Я так понимаю, для бойлера нет разницы в какую сторону течет по нему вода, справа-налево или слева - направо, правильно? Главное, чтобы трубы были подключены правильно, а это уже регулируется кранами, которые установлены. Если так, то тогда все нормально. Почему так сложно. можно было бы просто поставить последовательно два бойлера, а когда гости, то просто включаем кнопку. Когда сами - выключаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Captain Jack Sparrow Опубліковано: 12 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Доброе утро. Посоветуйте конкретную модель если знаете. Параметры: - 80 л. -Механическое управление -Нержавеющий бак -Пассивация - мощность от 2 кВт -сухой тен Или бойлер на 80 литров, который проработает 10 лет без гемора Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yava74 Опубліковано: 12 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Почему так сложно. можно было бы просто поставить последовательно два бойлера, а когда гости, то просто включаем кнопку. Когда сами - выключаем. Это тоже вариант последовательный, только с заморочкой. Почему так, не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 12 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Или бойлер на 80 литров, который проработает 10 лет без гемораDRAZICE OKCE 80. Конечно, есть еще варианты, но надо анализировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Captain Jack Sparrow Опубліковано: 12 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 DRAZICE OKCE 80. Конечно, есть еще варианты, но надо анализировать. Спасибо. Сегодня в спешке был приобретен бойлер горение, завтра буду возвращать. Не подошел по размерам(( :cry: Мастер сказал... Любой станет)) Первое правило ремонта: ничего не покупайте в спешке. Наступил на грабли) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Не подошел по размерам(( :cry:)Какие размеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Captain Jack Sparrow Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Какие размеры? Размеры 83 46 47 Немного не так было при моделировании)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Размеры 83 46 47ЕЛДОМ 72265 80 или Gorenje GBF. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsesat Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Добрий день ! порадьте бойлер для квартири, 80-100 літрів ? читав, що існують самоточні, коли вода з них зливається навіть коли немає води в загальному водопроводі, саме це і цікавить.... в квартирі буде двохконтурний газови котел, на батареї і на гарячу воду, але бойлер хочу, бо часто є проблеми з газом, і буває, що відключають воду - а вода хоть на трохи потрібна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 читав, що існують самоточні, Я знаю что делают подключение бойлера с учётом последующего самотёка при надобности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 Добрий день ! порадьте бойлер для квартири, 80-100 літрів ? читав, що існують самоточні, коли вода з них зливається навіть коли немає води в загальному водопроводі, саме це і цікавить.... в квартирі буде двохконтурний газови котел, на батареї і на гарячу воду, але бойлер хочу, бо часто є проблеми з газом, і буває, що відключають воду - а вода хоть на трохи потрібна Можливо будь який так підключити подаючи холодну на вихід гарячої, а забір горячої з подачі холодної. Для самотічного зливу потрібно буде відкрити підривний клапан на подачі холодної, попередньо перекривши кран ХВП. Схема не корректна в плані роботи при наявності ХВП, тому що гаряча буде підніматись до гори а її зверху буде давити холодна, хоч можливо що навпаки буде бліьш швидке перемішування і більш рівномірний прогрів. І бойлер має бути закріплений вище точки зливу, напор буде так собі, але мило змити вистачить, головне щоб не обпіктись, холодної ж нема щоб розбавити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RSG Опубліковано: 20 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2019 Реклама тонкостенного Атлантика? Ну-ну. Добавлено через 4 минуты Это же технический форум! Советую рекламировать Атлантик на форумах для мамочек. Еще можно на городских. Подскажите, а чем плох Атлантик? Вот срочно собираюсь купить и именно Атлантик. Мне по размеру важна ширина (не более 51 см) и глубина (35 - оптимально). И я нашел плоский бойлер этой марки на 80 литров. А вы говорите, что они плохие по качеству? (меня смущает, что их производят в Египте). Тогда какие лучше, подскажите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Владимир Опубліковано: 20 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2019 Тогда какие лучше, подскажите, пожалуйста. Бойлер DRAZICE OKHE ONE 80 в рекламе не нуждается, по карману бьёт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2019 Мне по размеру важна ширина (не более 51 см) и глубина (35 - оптимально). И я нашел плоский бойлер этой марки на 80 литров.В данной ситуации я взял бы слим. У него более надежная конструкция, меньше цена. И выбор большой. Или надо, чтобы красиво было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RSG Опубліковано: 21 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 В данной ситуации я взял бы слим. У него более надежная конструкция, меньше цена. И выбор большой. Или надо, чтобы красиво было? Надо, чтобы было качественно, надежно и удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
