Как убить плесень?
Vifa
Между кухней и коридором перегородка из пеноблока 100 мм.
В перегородку вмонтированы трубы горячей и холодной воды.
В месте прокладки труб со стороны коридора появились плесневые пятна
КАК УБИТЬ ПЛЕСЕНЬ?
Прибрати вологу. Очевидно під час монтажу забули натягнути ізолятор на труби або він перестав працювати і випадає конденсат. Треба відкрити штроби та ізолювати труби
Так и есть. Но к трубе добрать не получится. Может какая химия с глубокой пропиткой?
тажа проблема, только в подвале у меня. Есть химия. называется Mira. она идет от плесени и грибка, концентрат. я сама вчера ее покупала в эпицентре.
Хорошее проверенное средство от грибка продается в эпицентре в серой пластиковой бутылке с распрыскивателем, удаляет плесень грибок в течении 3 минут, производство Германия, название не помню. Средство действительно отличное.
Химия то есть, но ее действие к сожалению временное, если плесень появилась, то вы уберете на время только поверхностное проявление. Проблему это решит только временно.
Я пользовалась голландским HG из Эпицентра - нанесли, потерли щеткой и постарайтесь не вдыхать его и распрыскивать при сквозняке - гадость редкая , обязательно место просушивать потом - тепловентилятором например
Пропитает стену из пеноблока???
На какую глубину?
А мне ничего не помогло из модных и дорогих средств. Вывела классической белизной.
скорее всего это и есть MIRA, нам рекомендовали специалисты и
мои рабочие вчера щетками втирали это средство на проблемные места стены, тем самым убирая грибок и плесень щетками, потом нужно дать стене полностью высохнуть, при необходимости, повторить процедуру. Далее перед покраской стены или перед поклейкой обоев или плитки... обработать всю поверхность стены специальным противогрибковым герметиком. Надеюсь поможет, так как сами пытаемся скорее избавиться от грибка на стенах.
На какую глубину?
Должно. Смотря как наносить.. Лучше наверно консультацию в Эпицентре получить.
  • 1 рік потому...
Подскажите, а вот такую заразу какой химией можно вывести. Это в подвале под сараем. Все это советской постройки. Стоит сарай примерно на 20 хозяев. У каждого в сарае внизу подвал. Убрать влагу никак не получается. Зимой промерзает плита перекрытия - тонкая, всего 10-15см. А летом прогревается чрезмерно и образуется конденсат. Летом постоянно все проветривается, но толку от этого мало. Пробовал известью промазывать - бесполезно.
Тут, имхо, промазать антигрибковым и заштукатурить, сверху краской с антигрибковым. Может еще бы утеплиться.. Пробуйте немецким средством, которое я советовал выше.
Плесень и грибок отлично выводиться раствором соды и воды. Делайте на глаз,на 500 мл воды три-четыре чайной ложки соды. Пшыкайте на плесень и вытерайте посудной губкой.
Известь. Просто побелить. Еще на глине плесень не живет.
На известковой побелке еще как живет. Фото в п.11 тому подтверждение.
Да правильно. Чтобы не жила побелка производиться свежегашоной известью. И если нет возможность изменить условия в помещении (ну вентиляция, тепло и многие другие условия) то просто подбеливать. Т.к. свежегашеная известь есть антисептик.
Известковая побелка - она же меловая.
Мне побелка принесла тот результат который искал! А всем советую побывать все. Что помогло то и ХОРОШО. ))
  • 10 місяців потому...
Год назад мы с мужем выравнивали пол и заливали цементом, а с верху постелили линолиум и теперь из под линолиума по бокам идёт запах цвили подскажите пожалуйста что делать!
у меня в ванной , на потолке, периодически появляется плесень, так вот самое эффективное средство -БЕЛИЗНА, кисточкой или валиком обрабатываешь и она исчезает моментально. обрабатываю 1-2 раза в год.
Покупал средство компании PUFAS "AMSS Средство от плесени". 0,5 л с год назад стоило около 80 грн. Работает, главное соблюдать инструкцию.
  • 4 тижні потому...
Да, тоже пользовался средством этой компании (с хлором и без). При курсе 16, оно стоило в Эпицентре около 150 грн/0,5л. Сейчас не знаю.
То, которое с хлором (жёлтая наклейка), убивает плесень очень быстро и выветривается где-то в течение часа-двух. Но, если не убрать условия возникновения плесени - она появится недельки через три опять.
То, средство, которое без хлора (серо-голубая наклейка) сразу плесень не убивает и такого эффекта не даёт. На запах тоже не такое резкое, понятно. Через пару дней плесень пропадает. И опять же возникает в течение месяца.
Думаю попробовать белизной (около 10 грн :) ) Судя по составу, эффективность должна быть такая же как от Pufas с хлором :)
Ещё на дереве (точнее на ДВП - дно ящиков, дивана) сейчас испытываю средство "Вогнебіозахист" продаётся в пластиковых баночках (около 1 л), белый порошок. Разводится водой. Но его можно наносить только на места, которые не будет видно, т.к. оставляет белый налёт. Пока идёт вторая неделя испытаний - полёт нормальный.
  • 2 місяці потому...
Чем больше читаю статьи в инете. тем больше вопросов...
Пока остановил выбор на Düfa Schimmelentferner (стоит около 300 грн 0,5 литра)
Никто не пробовал?
Düfa Schimmelentferner по цене, позиционированию и составу очень близко к Pufas (хлорсодержащему). Так вот, из личного опыта, не выбрасывайте деньги - возьмите лучше белизну. Не скажу точно за Düfa Schimmelentferner (его не пробовал), но сравнение Pufas и белизны различий не выявило. При этом, в Эпицентре в Одессе, при курсе 16 грн/дол. Pufas стоил 150 гр, Düfa Schimmelentferner в то же время около 165 грн. Состав одинаковый, оба немца, только Pufas без картонной коробочки. Белизна сейчас стоит - 6-10грн за литр, в зависимости от концентрации.
По составу в белизне меньше хлора, чем в указанных средствах, но на конечный результат видимого влияния это не оказывает. Плесень отлично убивается обоими средствами, пятна выводятся. Но, через некоторое время появляется опять! Поэтому, после обработки и выведения плесени (любым из этих средств), обязательно нужно наносить средство препятствующее её дальнейшему появлению. Как-то так.
