Маленький домик 2
AНДРЮША
Я не считал, считали другие и пришли к выводу, что некоторая экономия есть, но игра не строит свеч из-за потраченного времени, трудозатратам и т.д. Бутовый фундамент у меня на первом доме, там стоимость конечно гораздо ниже, так как металл я не закладывал вообще, бут свой (камень дикарь), затраты были только на песок и цемент.
Отличная физзарядка! Советую, сам заливал 3 куба в день вдвоем, в жару 35С. Спасало только холодное :beer:
Это похоже тот максимум, который можно залить за день вручную. Для фундамента, увы, безнадежно мало :(.
Сегодня привезли и установили кольца для септика: два по 1.5м в диаметре и 0.9м высотой + крышка. Итого: кольца 2х610+ крышка 400 + манипулятор 450=2070гр.
Сам прокопал траншею для трубы 16м, подошла она ниже середины верхнего кольца. Ежели бы сразу рассчитал, то углубил бы кольца ниже, что бы труба вышла повыше.
тоже этого боялся но благо за день попался калькулятор под руки.
а сколько см уклона на метре трубы у вас?
по идеи можно копать внутри кольца, так все колодязьники копают, кольца сами садятся.
У меня участок немного поднимается к яме (сколько не ведаю), поэтому рассчитать было сложно. Уклон делал примерно 3см на 1.5м(уровень такого размера).
По поводу подкопать внутри - сам думал, но вытаскивать землю тяжело. Хотя, возможно, попробую.
лучше договоритесь с копачами ато мало ли что.думаю дорого не возьмут.
там внутри страшно просто))) я когда кольцо перфорировал постоянно боялся чтоб меня крышкой не прихлопнуло.
а копачи они ребята с опытом копки внутри колец.
Сегодня заехал в РЭС - ТУ готово, но необходимо заплатить еще 1500грн. за "долевое участие в реконструкции сетей". После этого выдадут ТУ и можно будет заказывать проект подключения в сторонней лицензированной организации, т.е. еще мешочек денег.
Сегодня заказал проект - 550грн. РЭС "уговаривает" на свой столб. Я бы хотел от ближайшего (39м) прямо на стену будущего дома.
Вариантов два: или быстренько возвести стену, или повесить пока на забор.
Есть третий вариант.
Не, там не забор, а отдельно стоящие столбики. Оба варианта в РЭСе не пройдут, там что то не меньше 15 метров до земли вроде кабель ( с точной цифрой может и ошибаюсь, но порядок тот же) и по столбу вертикально вниз. Так что или быстро стену или таки столб.
Есть еще один вариант, на который в РЭСе могут согласится. Счетчик вешать на уже существующий столб и дальше подземкой.
В принципе я могу строить без света (соседи помогают). С другой стороны, поставив столб раз и навсегда решу проблему, но дорого. В общем надо думать.
Так вроде на заборе? Или я не понял?
Не, забор - отдельно, счетчик на трубах и уголках - отдельно, возле забора.
Правда столб всего в 1 метре...
Все таки в РЭСе настойчиво "порекомендовали" ставить столб. Будем искать. А тем временем смонтировал трубы канализации и похоронил их в толще земли.
Зимой не промерзнет?
Если уклон соблюдён, то не промёрзнет...
Уклон делал, все входит и замечательно выходит. Вливается из дома теплое, и если нет препятствий не задерживаясь вылетает в яму, поэтому в пустой трубе замерзать не чему, это не водопровод.
кольца подкапывали? или нет?
Кольца подкопал (на фото видно, что труба заходит почти под крышку). Там нет ничего страшного, кольца не падают "стремительным домкратом", а из-за трения о стены ямы медленно опускаются, иногда даже не заметно для глаза. Я только по риске снаружи определил опускание.
