насос "водолій"
иван 55555
всім доброго вечора!до вчорашнього дня був впевнений,що насоси "водолій" харківського виробництва,та звернувшись до деяких постачальників почув питання:навіщо тобі китайський насос?тривала певна дискусія в якій мене намагались запевнити,що водолії в харкові більше не виробляють.хтось може або спростувати,або підтвердити дану інформацію?
Та ні, його виробляють у Харкові, але завод викупили китайці, тепер в ньому китайські комплектуючі..
не підкажете стосовно теперішньої якості даних насосів?не хотілось би наступити на граблі наших китайців!
подскажу:( поставили на скважину в июле сломался в сентябре:( про причину не спрашивайте, не в курсах..сдали по гарантии в починку-ждем-с
Если на долгую эксплуатацию, то берите итальянца или немца.
Или такая шютка???
Ведь если китайцы купили, то только с одной целью (я так думаю) - уничтожить прямого конкурента и открыть дорогу своим "аналогам"...
Скажу одно, присутствует ли там Китай или нет но насосы по качеству неплохие,работают досих пор и притензий нет.
Добавлено через 6 минут
Ломается всё, это техника,в вашем случае неповезло.
Причин поломки может быть несколько,брак изделия,неправильный монтаж,скачки напряжения в сети ну и неправильная эксплуатация изделия.
Ну а качественный это товар или нет может сказать только статистика по этому изделию.
пусть эта статистика нарабатывается без моего участия:\"\":
До сих пор работают старые добрые харьковские.
Да нет,тестю я поставил три года назад и притензий нет,на двух крутых обьектах тоже около трёх лет работают и притензий нет,но самое интересное что и тогда говорили что это китай.
шановні монтажники!
якій марці ви надаєте перевагу?звісно ціна-якість!
шановні монтажники!
В данный момент я перешол от водолея к водомёту и то лиш по той причине что у водолея конденсаторная коробка опломбированная и если надо удлинить или укоротить провод то надо сорвать пломбу а это значит что и гарантия слетит,вот такая у них хитрая уловка чтобы уйти от гарантийного обслуживания.
В основном ставим Эбары, чуть дешевле Педролло, еще дешевле Сперони.
Недавно была необходимость в ремонте насоса БЦ1.2-20 (поверхносного) и БЦПЭ 0,5-25У* (как оказалось это Водолей). Было написано электронное письмо на завод ПуАО «ХЭЛЗ».
Вот, что написали в ответ:
"мы уведомляем Вас, что завод ПуАО «ХЭЛЗ» не производит скважинные электронасосы БЦПЭ 0,5-25У*.Производителем этих насосов является АО «ПРОМЭЛЕКТРО» г. Харьков. Поэтому касательно ремонта данной позиции необходимо обратится на это предприятие.
Однако завод ПуАО «ХЭЛЗ» также производит скважинные электронасосы типа БЦПП 0,5-25 У*.
Технический уровень наших насосов выше чем у насосов БЦПЭ (Выше КПД, ниже потребляемая мощность, выше ресурс за счет того, что в двигателе применяются более мощные подшипники и лучшее торцевое уплотнение). В отличии от БЦПЭ наш насос имеет международную привязку насосной части к двигателю. И в случае выхода из строя насосную часть можно приобрести и самостоятельно установить любой страны производителя: Китай, Индия, Италия, Германия и др.
Поэтому рекомендуем Вам приобретать скважинные электронасосы БЦПП
Касательно запасных частей на насос БЦ1.2-20 сообщаем, что данные запасные части есть на нашем складе в г. Харькове. Стоимость их составляет: уплотнительное кольцо 5 грн, колесо рабочее -35 грн, + доставка."
P.S. После получения счета по электронке и оплаты, запчасти на БЦ1.2-20 были получены в течении недели. Водолей так и не отремонтировали, нет необходимости. Причина поломки - раскрутились винты соединяющие двигатель и насосную часть, и все крыльчатки остались в скважине.
Интересно а сколько бы стоило починить импортный насос,поменять там уплотнительное кольцо и рабочее колесо.:)
Однозначно дороже, но ремонт производится в течении 2 дней, запчасти есть в наличии в Киеве, и ремонты такого рода происходят либо по вине заказчика, либо вообще не производятся много лет.
Работа здесь не учитывалась, только запчасти.
Добавлено через 10 минут
... и ремонты такого рода происходят либо по вине заказчика, либо вообще не производятся много лет.
Вы соверщенно правы. Насос около года периодически выкачивал выгребнуя яму (туалет в нее не сливался, только стрирка, кухня, ванная) - вот вам вина заказчика, потом года два просто стоял помытый и сухой, потом года три качал воду из колодца - для технических нужд.
Рабочее колесо - алюминий, прокладка впринципе целая, заказывалась на всякий случай.
А импортный так бы смог?:)
Удивительно, что прокладка не рассохлась с такими интервалами работы.
Опять громкие слова без доказательств..
Практически все комплектующие кроме конденсатора (италия) теплового реле (германия) и кабеля (украина) производятся на самом заводе.
Про факт продажи вы наверное тоже никаких доказательств не приведете, ну да ладно. Кто там что пытаяется уничтожить тоже не ясно, завод расширяется...
А насчет китая - есть китайские подделки. Покупайте у дилеров завода и не нарветесь на подделку.
Давно уже разрешили резать кабель, коробку вскрывать нельзя потому что неправильно потом соединяют. А то что у джилека коробки нету а конденсатор внутри - это конечно современно и удобно, только ремонтопригодность у них вообще никакая. Отзывы от счастливых пользователей "водомета".
