Austroflamm Club :)
Каминофф
Я наконец увидела топку собственными глазами и теперь думаю, что не так.
Керамот выглядит вот так. Монтажники уверяли, что так и должно быть, т.к. при дальнейших розжигах он очистится.
Сегодня на улице похолодало +16 и появилась возможность сделать розжиг. Горит, но сгорают не все дрова.Они постепенно затухают, тлеют и затухают совсем. Два нижних полена так и остались практически целыми.
Стекло закопчено, керамот черный.
Что мне думать про керамот?
Должно ли стекло быть горячим?
У Вас не прогрелся керамот и дымоход, нет разности температур на входе в топку и окончании трубы(с похолоданием, проблема будет проявляться меньше). Сейчас, просто навалите больше тонких дров и разжигайте с приоткрытой, примерно на сантиметр дверкой(заслонку подачи внешнего воздуха закрыть), после хорошего разгорания, кладите сверху пару нормальных поленьев и закрыв дверцу откройте подачу внешнего воздуха.
Можно класть топливные брикеты? Они дают намного больше температуру, чем дрова.
Добавлено через 3 минуты
Музей, не торопитесь. Проверьте свою тягу - поднесите спичку, тонкий листочек (на холодную, не обожгитесь). Дальше не торопитесь - первые протопки топите понемногу, чтобы высох керамот. Потом, когда будете уверены в его сухости ( внутренности при этом будут всегда черные) - усиливайте протопку. Все зависит от качества топлива, от топки. Дайте со временем больше жару - три больших закладки по очереди, а там посмотрите на результат.
Змінено користувачем ghabit
Разобрался с серийным самостоятельно
Вот что у меня получилось.
У Вас обрамление топки гранит или искуственный камень? Если не секрет , во что обошлось данное удовольствие? Можно ответить в личку.
Сейчас как раз занимаюсь данным вопросом.
Обрамление мрамор. Клеил сам, по-моему около 4000 грн
Насколько близкого? Если Вы хотите что-то рассмотреть, то скажите что (камень, саму топку), можно только эту часть сфотографировать.
OlesyaD, можно фото с близкого расстояния?
Фотография достаточно в большом разрешение. После открытия ее во сплывающем окне, нажмите на изображение еще раз, и после загрузки фотки, сможете ее увеличить(лупа с +). Думаю этого будет достаточно.
OlesyaD Это готовый портал или делали под заказ? Где Вы его покупали если не секрет? :) Как дела со швами обстоят? их сильно видно?
Может Вы в курсе, как склеивали камень? На сколько надежные стыки. Ведь температура может доходить до 80-100 градусов.
Хочу себе что то на подобии. Думал из искуственного камня заказать, но цена там будет не дешевле натурального. Как себя он поведет со временем хз. Может кто то из форумчан делал портал из искусвенного камня. Поделитесь плиз впечатлениями.
Нет, это не готовый портал. Из всего, что видела, этот гранит был единственным, что понравилось и подошло к тому стилю, который я пытаюсь воплотить. Хотя материал недешевый. Покупали в Одессе, конкретно фирму напишу в личку, если интересно, чтобы не делать им здесь рекламу. Вот тот лист, из которого вырезали полоски. Мы у них купили только камень, т.к. все остальное было очень дорого. Устанавливали те же люди, у которых мы покупали камин и которые его устанавливали в свое время. Как и чем склеивали не скажу, не знаю. Как будет вести себя в эксплуатации посмотрим. Швы мы наоборот подчеркивали, а не скрывали.
[ATTACH]520107[/ATTACH]
Я так понимаю, что сляб фактурный? А в готовом изделии смотрится как гладкий. Если не сложно, сбросьте в личку контакты и если можно цену, во сколько обошлось данное удоольствие.
У них моожно купить кусок любого размера или нужно покупать полный сляб? А дальше проблемы покупателя что делать с остатками.
Не сложно, сброшу. Покупали полоски нужного нам размера, сляб очень большой, примерно 3Х3 метра. Да, сляб фактурный, возможно, его можно отполировать, сохранив рисунок, если нужен гладкий
Вот такое фото пожалуйста! Узнать чем клеили - возможно?
Фото сделаю, когда буду на стройке. А вот чем клеили не подскажу, т.к. в эти вопросы не вникала, мастеров не спрашивала, надеясь на их квалификацию.
Ну как? Научились топить?
Топка очень элегантная...
Погода не позволяет. Очень жарко.
Удалось лишь один раз протопить брикетом, но не на столько сильно, как советовали. Разница сразу стала заметна. На внутренней облицовке появились белые пятна.
Жду осени.:)
Но, после 3-х брикетов и маленькой кучки дров дом прогрелся так, что три дня было невыносимо жарко.
Эта топка не для дров. Даже, если дрова хорошо просушены, они коптят.
Я несколько разочарована, что топка только для эксплуатации в закрытом режиме. Хочется слышать потрескивание дров и чувствовать живое тепло огня.
Как думаете, если оставлять дверцу открытой, будут траблы?
Жду осени.:)
В інструкції пише чітко:
13. Открытый режим (прибор с раздвижными дверями)
Открытый режим недопустим.
Основание: плохое сгорание, образование дыма, опасность пожара!
Жду осени.:)
Все топки эфективны...
Поменяйте дрова - если вы топили березой - попробуйте дуб - его чуть труднее растопить - используйте только "чиполино" от березы - мелкие обрубки для растопки.
Я в своей могу топить с открытой дверкой когда сижу рядом - но это не удобно и со временем желание сидеть возле открытого огня прошло.
Меня уже начал устраивать звук треска дров в самой топке
Думаю вы привыкните...
Температура в камере более 500гр и для выгорания сажи со стекла и футеровки топке необходимо нагнать около 600гр. С открытой дверкой или поднятой гильетиной системы работать не будут.
У вас подвод воздуха в камеру из вне?
