Пара вопросов по газоблоку
Zak
цены для Днепра -730 грн/м3 - бешенные
В Виннице у диллера тоже 730 грн/м3 .
Получается что они телепортировались за бесплатно )))
УДК, каховка и еще какие-то производители согласовывают свои цены по Украине, чтобы не демпинговать сильно. Ну и цена у них везде по украине одинаковая, доставка до дилера или крупного потребителя включена в цену.
Может спецы по фоткам определят что за материал такой??
Здесь некоторые фотографии старше самого завода, т.е. на них отображен не блок Бершадь.
Несколько лет назад был на заводе, осталось двоякое впечатление. С одной стороны цены меньше, с другой к стабильности качества и выдержке четких характеристик были вопросы. В Киеве Практикер летом продавал их блок, может уже добились каких-то вменяемых показателей, раз сотрудничают с таким магазином.
Если сравнивать видео производства, то конечно это будет не в пользу Бершадь.
В некоторых случаях может быть хорошей альтернативой.
Желательно конечно банально проверить самому плотность блока, взвесив одну штуку с поправкой на влажность. Бывают проколы по этому показателю.
Недовес или перевес? На что это может повлиять?
Чув вже відгуки про цей газоблок в Вінниці від двох людей, явно не на його користь. 1. Від бригади яка, можливо буде класти мій газоблок 2. Від людини яка продає газоблок в Вінниці.
Відгуки однакові - не бери ні в якому разі !!!! Немає зовсім геометрії, на клей класти просто неможливо і по міцності - як на яку партію попадеш!!!:shock:
Сьогодні ще зранку думав їхати дивитися на нього, проте після другого відгуку викреслив його з свого списку матеріалів. :fool:
У нерадивых производителей бывает перевес. Даже с учетом возможной влажности и наибольшей допустимой массы сухой смеси для соответствующей плотности. Получается плотность реальная намного больше заявленной, из-за чего несоответствие теплопроводности стены.
А я подумал, что недовес - может экономят на материалах:D
1. Подскажите, какой длины пролеты можно делать, если на газоблок (D400-500) будут положены плиты перекрытий при использовании готовых перемычек Аэрок?
2. Кто в последние полгода покупал газоблок Хеттен ХСМ, какие впечатления?
Ну армпояс то будет под плитами? Тогда надо считать нагрузку в местах самых больших пролетов, распределять ее на оставшиеся блоки стен в углах проемов. Конструктора подскажут. Без армпояса не рискнул бы.
По готовым перемычкам ничего не скажу, но перемычками в два зарезанных уголка 75 я перекрыл максимальные пролеты в 3,2 метра. Прогиб (до застывания клея) образовался максимальный в 0,5-1,0 см.
