Зима и фундамент
С.И.
вот немного ликбеза по бетону, думаю будет интересно:
Это каких годов книжка?
Есть исследование по низкотемпературному набору прочности бетона.
Вкратце - при +4,5 градусов бетон набирает максимальную прочность ;)
Так что скан немного устарел :D
Ну и поддержу Пропеллера - у меня плиты на выстойку зимой идут через 15 часов. Замораживание им уже не страшно, просто прочность дольше набирают.
Читал.
Не думал, что скорость роста кристаллов работает тут также, как и в случае с водой.
Вспоминаем: быстрая кристаллизация - снег. Медленная кристаллизация - лед.
Плюс воды меньше бетон покидает при низкой температуре.
Бетон прогревается равномерней при медленной гидратации. Меньше микротрещин от ненужных напряжений.
Змінено користувачем Propeller
в сканах видно главные принципы технологии твердения бетона, книжки не новые, но если взять новые и прочесть список литературы, то зачастую написаны на базе данных учеб. наука не стоит на месте. сегодняшний день уйма разнообразных добавок которые позволяют выполнять бетонные работы в разных температурных режимах.
все благо добавкам
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
не совсем верно
Огромное спасибо за ссылки на литературу (я про две отсканированные странички), но они никакого отношения к зимнему бетонированию и одной из важнейших "отправных точек" процесса как КРИТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ бетона не имеют. Все равно спасибо.
Не поленитесь введите в поиске "критическая прочность бетона".
вот про нее я и не дописал, не совсем верно 50м, если руководствоваться ТР 80-98 (как пример)
все благо добавкам
В книжках всегда рассматривается бездобавочный бетон.
Вы правильно заметили про уйму добавок. Если по каждой из них (или их сочетанию) делать выводы о поведении цемента, то эти выводы будут не корректными.
Завтра дам ссылку из современной книжки про преславутые М50.
Уточню - это минимально допустимая величина критической прочности.
В том году залил фундамент в августе.Фундамент ленточный 70 см цоколь.Затем снял опалубку (это нужно делать обязательно иначе в местах где дерево осталось в бетоне обязательно порвёт бетон)ну в сентябре засыпал песком щебнем и залил по уровню цоколя черновой пол .никаких мер не принимал.Перезимовало всё без единой трещинки по ленте фундамента.
А вот такой вопрос, сам фундамент обычно залегает ниже глубины промерзания грунта, а полы по грунту естественно нет. Можно ли делать на зиму полы по грунту? Если они заливались без деформационного шва с фундаментом, не порвет ли их или фундамент? А если с швом, что будет с полом, поднимется и сядет?
Ну так вы пол должны были заливать на подсыпку, которая песок-щебень, а его не пучит, хотя раз у вас нет деф швов, то можно подумать и подсыпка глина ? Вообще потрескаться может по контуру примыкания пола к фундаменту.
У меня и песок и шов, но все равно сц...тно. На полу находяться не несущие стены, если пол поднимится будут трещины межу ними и несущими стенами :(.
Но если не пучиниться песок, тогда все ОК :)
Спасибо за ответ.
Если вся подсыпка хорошо тромбовалась, то ничего не станется. Как к стати простенки связанны с несущими стенами ? и из чего простенки ?
Стены(375) и простенки(100) все газоблок Aeroc. Связь - гибкая пластина ну и клей. В девянное перекрытие простенки НЕ упираются.
Ничего не будет, хотя я бы концы стен накрыл пленкой и закрепил, плохо конечно, что вы не смогли закончить стройку крышей.
:) я не писал, что не смог завершить стройку крышей, сегодня металочерепицу привезут. А рабочие завершают обрешетку. К концу недели будем с крышей!
А про пол по грунту это сегодня ночью пришло в голову :( Это вместо того чтобы спать фигней разной по ночам занимаюсь.
А про пол по грунту это сегодня ночью пришло в голову Это вместо того чтобы спать фигней разной по ночам занимаюсь.
Ааааа, так тогда вообще не переживайте, главное дом не запирайте, то есть пусть ветрами продувает.
Так пучит от воды, а если есть крыша и воды не будет, то пучить любой грунт не будет.
Теперь буду спать спокойно, пока очередная хрень в голову не прийдет.
А я думал окна двери пленкой забить, чтобы снега не наметало.
Перекрытие деревянное - перекрыватся, утепляться не будет.
Подшивку карниза то же не делаю. Т.е воздух циркулировать будет.
Или все же НЕ ЗАКРЫВАТЬ пленкой?
А я думал окна двери плекой забить, чтобы снега не наметало.
Блин я опять не правельно высказался, то есть окна и двери не надо, пленка пойдет конечно, все равно ее плотно не прибить к проемам, ветер гулять будет и хорошо.
Спасибо еще раз!
Спасибо еще раз!
Еще не забывайте грунт под полом у Вас грелка.
Он промерзнет (если при наших морозах вообще промерзнет) не скоро.
Если хотите вообще спать спокойно насыпьте на пол сена сантиметров 10-15. Поддержите пол в приятном состоянии по-дольше.
Опять же - приятный запах .
