Способы крепления натяжного потолка
good_dad
Планирую заказывать натяжной потолок в зал.
Услышал информацию от одного знакомого, что ему делали монтаж системой "Прищепка" обычного натяжного потолка из ПВХ. В интернете нашел информацию, что этот способ только для тканевых потолков, а для потолков из ПВХ ни слова. Все пишут, что в основном используется профиль и вставка.
Хотел бы услышать мнение профессионалов по этому поводу - что лучше использовать, чем чревато крепление "прищепкой" и используют ли вообще данный способ для ПВХ потолков, если нет то почему?
Если good_dad не против, то добавлю еще свой вопрос. У меня потолки будут комбинированные: одна часть из гипсокартона, вторая - натяжные. Нужно ли что-то предусматривать при устройстве подвесного потолка из гипсокартона что бы потом к нему можно было монтировать (крепить) натяжной потолок? Змінено користувачем Donald Duck
Не против. Из своего опыта скажу, что натяжной крепится к г/к коробу без проблем.
Здравствуйте.
1. Пленка пвх крепится по системе "гарпунная" и "безгарпунная" . Про систему прищепки не слышал :)
2.Желательно, если вы хотите делать натяжные потолки на гипсе, его надо немного укрепить , в смысле профиль под гипсом должен быть более плотно расположен , чем обычно. Так как пленка будет после установки стягиваться и будет давление на гипс. Так же гипс лучше более толстый брать.
Здравствуйте.
Спасибо.
Про гипс даже не слышал, что нужно как-то особенно делать.
А по поводу Прищепки - я тоже удивился когда услышал, перечитал в гугле - так крепится только тканьевые потолки специально для этого предназначеные. Но 100% так скреплен натяжной ПВХ потолок, звонил уточнял. Но вот и думаю чем это чревато в последствии, и какие плюсы/минусы.
Если планируете НП в гипсокартон поставте почаще профиля. Так как при охлаждении полотна создается натяжка, которая может оттянуть слабо закрепленный профиль натяжного потолка. Хотя нормальные монтажники находят как закрепить.
И используйте профиля для гипсокартона нормальной толщины(0,55мм).
А проще всего заранее наидите установщиков НП и согласуите все до монтажа короба ГК.
Еще совет: удалите с чернового потолка все, что может сыпаться. Потом даже пищинки будет видно на полотне.
Вам решать!
В данном обзоре рассмотрим четыре основные системы крепления натяжного потолка, их достоинства и недостатки.
1. Гарпунная система . По периметру полотна натяжного потолка приваривается профиль из прочного материала, напоминающего в разрезе вид крючка, который затем устанавливается в специальные пазы настенного багета.
Достоинства:
• простота установки потолка и непродолжительное время на выполнение работ;
• возможность частого монтажа и демонтажа без потери качества внешнего вида;
• высокая надежность;
• отсутствует необходимость установки стеновых плинтусов;
• изготовление гарпуна только в заводских условиях гарантирует высокое качество крепления профиля к полотну;
• возможность с высокой точностью повторять контуры помещения.
Недостатки:
• высокая стоимость;
• необходимость выполнения точных замеров помещения, т.к. в процессе установки полотна невозможно внести значительные изменения в конструкцию потолка.
2. Штапиковая система. Штапик вставляется с упором внутрь специального профиля и надежно закрепляет полотно натяжного потолка. Качественная натяжка позволяет штапику крепче удерживать полотно.
Достоинства:
• относительная дешевизна;
• универсальность: применяется при установке пленок ПВХ и бесшовных полотен;
• возможность установки гибких вставок для обвода искривленных поверхностей;
• в случае разрыва по краям полотна, дефект быстро устраняется.
Недостатки:
• требуется высокая квалификация монтажников
• невозможность часто проводить демонтаж полотна;
• увеличенное время проведения монтажа, особенно в помещениях сложной конфигурации;
• трудности при выравнивании швов натяжного потолка.
3. Прищепка. Система создавалась для упрощения монтажа натяжного потолка и не имеет в своей конструкции ни клиньев, ни штапиков. Все основано на принципе хорошо известной прищепки или клипсы.
Достоинства:
• простота конструкции;
• нет необходимости использования плинтусов;
Недостатки:
• применяется при монтаже только бесшовных тканевых полотен;
• ненадежная фиксация полотна;
• не исключена деформация багета.
4. Клиновая система по принципу действия совпадает со штапиковой, только для натяжения полотна натяжного потолка используется клин, плотно вставляемый в специальные пазы багета.
Достоинства:
• в основном используется для установки во влажных помещениях;
• высокое сцепление профиля и полотна;
• монтируется без нагрева материала
Недостатки:
• дороговизна импортных комплектующих (отечественные лучше не применять);
• необходима высокая квалификация монтажников;
• увеличенное время проведения монтажа в помещениях сложной конфигурации;
• ухудшение внешнего вида в случае демонтажа и последующего монтажа.
В настоящее время наибольшее распространение получили гарпунная и штапиковая системы крепления полотна натяжного потолка
P.P.S Мы работаем с гарпунной системой.:)
Достоинства:
Недостатки:
Ненадежная фиксация полотна - это как? Чем это чревато? Все монтажники дают гарантию 10 лет на потолок и монтаж.
И Деформация багета - где там багет и какие причины его деформации?
Профиль крепления "прищепка" изготавливается из пластика, при сильной натяжке полотна возможное отставание прижимной части. Большинство монтажников натяжных потолков используют ''h'' или "П" образный алюминиевый профиль. С ним проше и надежней работать.
Отзывы форумчан - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=58579
Так точно.:beer:
Спасибо. Так все же - Ваше мнение касательно "Прищепки", есть ли смысл так монтировать и когда может проявить себя это отставание прижимной части? Прищепка намного красивее потому что нет плинтуса по периметру, а он почти не заметен в случае со светлыми полотнами.
Смысла ставить "прищепку" нет, в случае коких либо деформаций профиля, вы притензии будете предоставлять установшикам и всю работу прийдется делать сначала. Если не нравится декоративная вставка закрывающая зазор, поклейте по периметру потолка красивый багет.
Так же ,если вам не нравится белая вставка, можете заказать вставку под цвет полотна, ее практически не заметно.
Вам решать!
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
5. Система " Профессионал"-Неоспоримое преимущество этой системы крепления состоит в том, что смонтированный потолок прилегает плотно к периметру безо всяких зазоров между стеной и профилем, т.е. профиль является абсолютно невидимым!
Посмотрите у знакомого которому делали натяжной и все Ваши вопросы отпадут.
Мы устанавливаем любую из 5 существующих систем на выбор заказчика. Единственный серьёзный недостаток присутствует только у гарпунной системы: 1) вставка 2) на очень сложных потолках практически невозможно сделать точный замер.
В штапиковой и клиновой системе также присутствует вставка, но там нет проблем с замерами.
Система "прищепка" и система "Профессионал" имеют наиболее эстетичный вид (нет вставки и щелей).
На данный момент про прищепку мало пишут хорошего, т.к. её мало кто устанавливает из-за сложности монтажа пленки и дороговизны профиля, поэтому и пишут глупости типа "применяется при монтаже только бесшовных тканевых полотен"
"не исключена деформация багета" а это улыбнуло)).
Поэтому выбор остаётся за Вами.
П.С. очень часто люди заказывают именно гарпунную систему, т.к. она наиболее распространена на рынке Украины и проста в монтаже на несложных потолках. Те, кто видели пленку установленную на "прищепку" в дальнейшем заказывают только "прищепку":)
Вставка- это огромный плюс. Она позволяет скрыть дефекты стен. Просто надо уметь ее ставить, зарезать углы четко под 45 и набить руку на наружные углы. И вставка будет смотрется, как одно целое с потолком.
Своими суждениями о замере Вы показываете свой непрофессианолизм и лень (замер довольно таки кропотливая работа). Замеряется потолок абсолютно любой сложности.
Там есть огромные проблемы с демонтажом со всеми вытекающими.
Не льстите себе. Щель есть 1-2мм так точно. И это при идиально ровных стенах. Эти мм. и делают общий вид потолка незаконченным.
Мало пишут хорошего потому, что хорошего нет. Пвх полотна (проверенно на глянце) прищепка рвет, а вот тканевые нет. И цена пластикового профиля выше, чем аллюминиевый профиль+вставка под гарпун.
Гарпунную заказывают потому, что МИРОВОЙ опыт доказал- практичней и надежней НЕТ.
А как быть с утяжкой? У Вас пальцы на 5% не трещат? А дать полотну 10-15% что б исключить заломы и провис- дотянете? Очень сомневаюсь...
То что написано выше априори является истиной и не подлежит оспариванию.
С уважением, компания "Labell".
:) очень понравилась эта фраза:)
Не будем разводить демагогию, т.к. я во многом не согласен с Вашими высказываниями и не вижу смысла продолжать флудить.
Повторюсь, при желании заказчика мы устанавливаем и гарпунную систему (был случай, что замер одного полотна занял 30 мин, из-за сложности конфигурации, поэтому говорить о лени и непрофессионализме, не видя наших работ, не стоит).
У монтажников с кривыми руками она точно есть в любой системе, хоть это будет гарпун, хоть прищепка:)
мало пишут хорошего, потому что мало кто умеет устанавливать данную систему:)
Пальцы трещат в системе "Профессионал".
В "прищепке" пленку натягивают не пальцами, а силой кисти. Из личного опыта скажу, что полотно шириной 3,2м можно растянуть до 3,9м.... да, это перечит технологии, но если заказчик хочет без шва и с гарантией, то это возможно как на гарпун так и на прищепку, главное хорошо закрепить алюм. профиль либо прищепку, чтоб после остывания плёнки, профиль не отошёл от стены и не образовалось щель.
П.С. каждая система имеет недостатки и плюсы, главное чтоб её делали монтажники с ровными руками. Если бы у какой то системы был серъёзный недостаток, она бы просто не прижилась и не использовалась в монтаже натяжных потолков.
Може не зовсім по темі, але давно вже пробую вирішити одну задачку - круглий край стелі армстронг... покищо безрезультатно. Може специ по натяжним стелям підкажуть.
Натяжні стелі з круглими краями роблять, і, наскільки розумію, ідуть алюмінієві профіля по краям, як же ш їх гарно згинають, чи то якісь сепціальні ? Може спеціалісти по натяжним стелям підкажуть як рішити мою задачку.
При помощи торцовочной пилы. Шаг Надрезов зависят от радиуса...
В Вашем случае я поискал бы пластиковый уголок подходящей прочности. Может чем-то его погрел во время изгиба...
+100
как вариант:
1. Заказать у промдизайна, они делают абсолютно всё из композита, акрила(оргстекло), ПВХ. Вся наружная реклама автозаправок, объёмные буквы... это всё их рук дело, единственное не знаю есть ли они во Львове, посмотрите на их сайте. Они выполнят любую задачу, и по идее)), недорого возьмут.
