Товарный брус 100 на 100, длины 2,6...2,8м
MOLLI
t-bird - 2 куба, размер 2,6 - не подтверждено
МКМ - 2 куба, размер не известен - не подтверждено
SergeyNikolaevich - снялся
Makki84 - снялся
10,5 кубов - есть. 4 куба - думают.
если MOLLI меня не поняли в личке,то подтверждаю 2 куба. (длинна 2800):razz:
MLNK - 2 куба 2,8 + 2 куба 2,6 - ваш брус к выгрузке будет готов на понедельник-вторник.
S_Lava - 2 куба 2,8м - Ваш брус к выгрузке будет готов на понедельник-вторник
TTD - 2 куба 2,8м 1 куб 2,6м - резерв
kom-servise- 2 куба по 2,8м - резерв
mdom - 1,5 куба 2,8м - резерв
t-bird - 2 куба, размер 2,6 - я так понимаю, будет забирать.
МКМ - 2 куба, 2,8м - резерв
adrenal1n - 1,5 куба 2,8м - резерв.
MOLLI - 3 куба 2,6 - резерв. :-).
СТОП! Больше в наш "колхоз" участники не принимаются. - 20 кубов. Длинного бруса больше нет. Ни подготовленного, ни ждущего подготовки.
Господа! Резервы с размером 2,6 - однозначно есть. 2,8 - 100% есть в объемах MLNK и S_Lava. Их завтра подготовят к отгрузке. Остальным советую пересмотреть заявки в сторону 2,6 - его однозначно много и на всех - хватит. 2,8 - постараюсь завтра сообщить, сколько его остается. Лично я беру себе 2,6, а не 2,8.
Прошу определиться, скинуть корректировку в личку и сообщить также о типе транспортного средства и методе погрузки. Потому как, к примеру, MLNK + S_Lava будут забираться грузовиком и грузить его будут краном (погрузка их объема займет примерно 30 минут). Если под ручную погрузку в машину, то нужно пачки выложить сразу ближе к входу. Забирать можно будет с понедельника до четверга следующей недели - на этой неделе все подготовят к отгрузкам.
премного благодарен.
Я правильно понимаю, что невзирая на то, что я был в очереди вторым после S_Lava на 2 куба бруса 2,8м, он мне не достанется?
MLNK - 3 куба (не подтвержден), размер не известен
S_Lava - 2 куба 2,8м - резерв
Не факт. В данный момент готово к отгрузке 7 кубов бруса длиной 2,8 м.
Через неделю-две будет еще, может, 1-2 куба - когда переберут тот, который со скобами и гвозями.
Я просто прошу каждого хорошо подумать. Если кому на столбики для забора - то лучше брать 2,6 - столбиков из 1м3 получается больше, чем при длине 2,8. На 3 штучки.
TTD - 2 куба 2,8м 1 куб 2,6м - Ваш брус будет готов к отгрузке на понедельник-вторник. Погрузка ручная.
t-bird - 2 куба, размер 2,6 - такая пачка уже лежит. Ее подпишут - пусть лежит дальше, ждет Вас. :-).
kom-servise- 1...2 куба по 2,8м - ваш брус к выгрузке будет готов на понедельник-вторник - то есть это - остаток. Сколько будет - столько будет.*
Господ:
прошу точно решить, что им нужно по длинам. 2,8 столько не будет - 1...2, может, 3 куба будет через 1-2 недели - за это время разберут навал остатков. Там точно 2,8 есть. По чему определитесь, может, кому 2,6 - пойдет?
Остаток 2,6, который не заберут форумчане, весь уедет на мой участок. :-).
Змінено користувачем MOLLI
t-bird - 2 куба, размер 2,6 - такая пачка уже лежит. Ее подпишут - пусть лежит дальше, ждет Вас. .
adrenal1n - 1,5 куба 2,6м - готов к отгрузке на начало след. недели.
Господ:
Господ:
Я дико извиняюсь:), но мы с вами созванивались 26.10 (звонила девушка, муж был занят),а я до сих пор в резерве:(.
Тел. в личке, Ваш я к сожалению не сохранил.
Я Вас завтра наберу. Суть такова - 2,8 нет. Есть 2,6. Или нужно будет 1-2 недели подождать - как раз на Вас, думаю, насобирают 2,8.
МКМ - 2 куба, 2,6м - будет готов к отгузке на начало след недели.
С mdomом завтра разберемся :-).
Сейчас попробую это изобразить в чуть другом виде.
Добавлено через 15 минут
Цена одного брусика 2,8м получается 16,8 грн.
Цена одного брусика 2,6м получается 15,6 грн.
В 1 кубе - примерно 36 брусиков по 2,8м, или 39 брусиков 2,6м.
36 брусиков 2,8 метра = 604,8 грн.
39 брусиков 2,6 метра = 608,4 грн.
Памятуя об этом, получаем:
MLNK - 72 брусика 2,8 = 1209,60 + 78 брусиков 2,6 = 1216,8. Итого: 2426 грн.
S_Lava - 72 брусика 2,8 = 1209,60 грн. Итого: 1210 грн.
TTD - 72 брусика 2,8 = 1209,60 + 39 брусиков 2,6 = 608,40. Итого: 1818 грн.
t-bird - 78 брусиков 2,6 = 1216,8 Итого: 1217 грн.
kom-servise- неизвестное пока количество брусиков длиной 2,8.
adrenal1n - 60 брусиков 2,6 = 936 грн. Итого: 936 грн.
МКМ - 78 брусиков 2,6 = 1216,8. Итого: 1217 грн.
Вот такая вот реальная математика - позволяет более наглядно понимать количество закупаемого бруса.
mdom - 72 брусика 2,8 = 1209,60. Итого: 1210 грн.- будет ждать разбора, или заберет остатки ком-сервиса, если тот согласится на 2,6.
Кстати, кто из Хотова, пожалуйста, свяжитесь с mdomом - может помочь с доставкой!
MOLLI, а можно мне добавить 12 брусков по 2,6?
Тогда получится:
TTD - 72 брусика 2,8 = 1209,60 + 51 брусок 2,6 = 795,60. Итого: 2005.2 грн.
Всего 150+72=222 бруса 10*10*280
При стандартной ширине и длине кузова бортового самосвала ГАЗ ЗИЛ борта должна быть мин 110 см. высотой.
Сегодня перебрал 4 варианта транспорта, цены доставки в 600гр.=400+200 пока не достиг. (50км. мин=800гр.)
Продолжаю поиск за 600, при большей цене бизнес теряет смысл.
Если кому надо, могу помочь с доставкой (Газель бус) по 3 грн/км, если нужны грузчики по 50 грн за две руки:D
Обращайтесь 063608989восемь:good:
А каковы габариты данной газели? Размер по кузову и грузоподъемность? Тент? Борта?
Добавлено через 4 минуты
Борта могут быть и меньше. Должны быть стропы, чтобы пачки жестко стянуть к кузову.
Вопрос на самом деле прост - а Славе как будете его часть брусиков сгружать? Просто вес 2 кубов, если мне не изменяет память, 1,4 тонны.
Может, если бы Слава взял бы не 2 куба, а 2 + 2, - взять мелкий манипулятор? Брус-то могут в пачках связать лентами.
Хм. Если Газель возьмет 2,8 тонны, то mdom Вам в помощь. Только тогда - без Славы. Математика: 3 грн за 1 км при 50 в одну сторону = 300 грн. Правда, грузить придется людскими силами. И выгружать - тоже.
Ха. Газель - 1,5 тонны поднимает = 2 куба. И точка. Но тогда 600 грн - и 2 ходки. Но нужно погрузить и выгрузить вручную. Хотя, может, могу поговорить за погрузчик. Если Газель откинет боковой борт - то без проблем загрузят.
Отпишитесь кому, куда и сколько. Мы же тут собрались, чтобы помогать друг другу, так что думаю все можно решить
Написав у приват.
Разгружается до десяти минут одним человеком. Просто стягивается с кузова. 2 куба - это 70 легких брусков. два человека - 5 минут.
проверено на досках не раз. ))
Добавлено через 3 минуты
Планируется, что мы с MLNK в одной машине повезем в Жукин через Пирново. 60 км от Подола.
mdom, какая у вас Газель? грузоподъемность?
