Греется кабель
vvasylenko
Уважаемые форумчане, если кабель греется, где то на 5 градусов. Стоит ли переживать? Что может быть причиной этого?
Причина- перегрузка кабеля, как всегда пожлобились денег и сэкономили на сечении кабеля.
Рабочая температура кабеля с поливинилхлоридной изоляцией, при которой он служит положенный срок - до 70 °C. Если выше - сечение выбрано неверно.
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Получаеться когда меряли, то температура окружающей среды была 17 а кабель был 22.
Если я правильно понял, то каких то радикальных шагов предпринимать не стоит?
Не стоит - всё в пределах нормы. Единственное - если кабель, питающий конкретный электроприбор, вдруг начал греться (чего раньше не было), то это сигнал того, что потребление прибора выросло (может быть пробой или ещё какая неисправность).
У меня кабель между домом и баней.:beer:
Если пробой - диф реле должно выбивать?
Если пробой с током выше ~ 30 мА на заземлённый корпус ТЭНа или РЕ проводник - да. С током ниже - выбивать не будет, но и кабель греться не будет. Другие примеры маловероятны.
Весь или с края какого-либо??
не знаю - кабель закопан. Но в нескольких местах в т.ч. и на концах меряли - немножко грелся.
Тип кабеля не помню. Знаю точно - не экономил и брал с запасом. Вечером гляну на конце скажу.
Мощность 5-6 квт.
Я ничего не понял... :lol:
Мы говорим о бытовом подключении. Я никаких наворотов не делал.
Ой..
Тэн в бане заземлён - если в нём будет пробой, то диф сработает. Если треснет или прогорит изоляция в кабеле (между фазой/нулём и защитным проводником) - диф сработает.
Ой..
Заземление имеется. Я правильно понимаю, что, если пробой, то выбивает постоянно? такого быть не можеь то работает, то не работает?
Может. Может вышибать сразу - при надёжном пробое. Может во время нагрева (расширения) тэна - если есть только трещина в изолирующей керамике
это не кабель, это шнур для переносок. Он в земле долго не служит, как попросту не предназначен для таких вещей. Для земли подойдет АВБбШв, или на крайний случай АВВГ в трубе например. Скорее всего как выше описалось появились микротрещины, точнее можно сказать если его прокрутить мегомметром на сопротивление изоляции.
Он в трубе лежит.
vvasylenko, трубы отопления и водоснабжения у Вас тоже гибкие унитазные подводки?
Вы, наверное, трогаете кабель возле самого прибора. Тепло может распространяться от плохих контактов на клемниках. Проверьте затяжку, состояние клем.
