Выбор трубы для вентиляции.
Вячеслав1
Да, именно так. Называется ревизия. Я сейчас у себя буду делать именно такую конструкцию.
По поводу вентканала: он обязательно должен быть утепленный, иначе газовщики отказываются принимать. Утепление нужно чтобы летом была тяга. Пластик нельзя. Совсем нельзя.
Как утеплять - есть варианты. Самый дешевый - одинарная оцинковка, обматывается фольгированным утеплиелем. Но меня очень пугает внешний вид, труба планируется на видном месте, боюсь испортит всю экибану. Для себя решила - заказываем готовую утепленную трубу 150/220 оцинковка/оцинковка с покраской в цвет крыши.
Где купить и что, уже знаю, а вот монтажников еще не нашла. Может, у кого есть не наглые, а то те что пасутся у нас ездят на Range Rover?
Можете подсказать контакты и стоимость трубы утепленной 150/220 оц/оц. У меня тоже такая по проекту. Можна в личку. Заранее спасибо.
Добавлено через 7 минут
Нашол только нержавейку в оцынковке.
пользуюсь этим поставщиком. Там можно и НЖ и оцинковку.
Спасибо за ответ. Может подскажет кто, для каналов естественной вентиляции в котельни и в кухне достаточно будет оцинковку в оцинковке (не пропадет внутренняя труба лет так через 15-20) или лучше нерж. в оцинк. но разница в цене будет где-то 1500грн.
оц. менее стойкая чем нж. Но если все правильно сделаете будет на века и из оцинковки.
Достаточно 150 трубы для газовщиков.
Невсегда мне например на кухню газкантора в проекте на газификацию заложила 200 а в котельни 150.
а мне в котельную 200 и в кухню 200 :-)
Подскажите естественную вентиляцию из котельни и кухни можна объеденить и вывести одним стояком по наружке? Может быть на разных уровнях. Или полюбому это :fool: идея, и воздух будет циркулировать между кухней и котельной. Газовики за такое нагнут?
  • 2 місяці потому...
Из последнего общения с проектантами выяснилось,
что на кухне где будет висеть турбированный котел
не достаточна вытяжного канала сечением 150мм.
нужно 180мм. :fool:
Сразу забегая на перед, кухня у нас махонькая,
а на вопрос на кой хрен зачем
Вам такой большой диаметр
было сказано что по новым СНИПАм там где стоит
плита 4 конфорочная нужен диаметр 180мм.
Кто что знает о новых правилах?
Попросите проектанта ссылку на новые правила, мож действительно чего в консерватории подправили. :D
По старым 90м3/час, вентканал 140*140 (кирпичная кладка) или не менее Ф150 мм. ежли круглая труба. :rolleyes:
У нас вентканал круглый и вывод уже на крыше 150мм.
Проектант сказал, что если будет двух конфорочная плита,
то вроде бы по нормам должно пройти.
А еще требуют по Киеву кипу бумажек.
Нужен, какой- то документ об обследовании вентканала
и где его взять?
А можно и мне в ЛС координаты по готовой трубе и монтажников?
Ну и совсем обнаглею :rolleyes: - во сколько это удовольствие обходится, чтоб понимать порядок цен.
Добавлено через 35 минут
У меня по проекту труба 150, но перечитав написаное я теперь в растерянности. Делать вентиляцию нужно срочно, потому что скоро начинаем утеплять фасад.
Если ставить утепленную трубу 150/220 то какое по диаметру нужно высверливать отверстие в стене? Я так думаю 220, или я не права?
Народ, помагайте советами, а то я уже в отчаянии :rolleyes:
если есть проект в проекте должно все быть написано.
и где его взять?
есть специальные СПД и организации которые делают акты замеров на ЕВ в котельных и дымоходы. Они и делают акт замера ЕВ для кухни.
Завтра специально отсканирую, но там ничего про утепление не сказано. Дело в том, что по проекту это дача, но у нас и зимой отопление, а если труба будет без утепления, то опять же конденсат. Не хватало еще мокрой стены и грибка. Поэтому я и спрашиваю совета тут.
Змінено користувачем Slavna
Подняла чертежи, вижу что ошиблась. У меня 200 мм :fool:
И что теперь?
Это сечение вентиляционного канала?
Вот такой план имею. Народ, хелп ...не хочется ставить трубу и обматывать ее всяким мотлохом. Если уж делать, то чтоб имело какой-то естетический вид.
Это у Вас вентиляция в стене?
Выведите на чердак, потом на крышу, на чердаке утеплительный мотлох не видно. :D Высоту своей трубы видели? Как крепить будете?
Дадите чертежики, может подскажу более детально.
А "мотлохом" и не нужно ... :)!
На фотке труба, собранная из готовых сегментов... В стене гильза/труба/
утеплитель и хомут для крепления...Вся конструкция на нём и "держится" ...:)
Из "секретов": иногда "проектировщик" поставит "D" вместо площади сечения венканала, тогда в стене ставится "нужный" "D", а дальше "редукционный" переходник на нужный диаметр (обычно 125-150 мм.) и ...никто и проверять "дальше" не будет: всё как по проекту....:D
Вы рассматриваете выход в стене,
а если выход на крыше и уже готовый?
Под "готовый" выход или "готовые" сегменты или "делаются" нужные по
размеру, форме, цвету ... :)
Иногда и металлокаркас ставится, "обшивается" чем "нравится" ... :),
а в нём размещаются трубы вентиляции, дымовые и т.п.... :)
Делать нужно на стене, крыша отпадает ....
Дело в том, что когда делали план и подключали газ, то кухня, где размещен котел была на уровне 1 этажа, но мы подняли кухню до высоты всего дома, и над нгей теперь есть 2 этаж - открытый балкон.
Вентканал нужно сделать скорее для газконторы, в прошлом году была проверка и они попеняли, что нужно сделать, но акт осмотра подписали.
Но т.к. в этом году делаем утепление фасада, а проверяющие могут меняться и не всегда они доброжелательные, то решили делать вентиляцию.
Сориентируйте, во сколько обойдется это удовольствие (материалы + работа). ТОлько высоту трубы думаю не выше 1 метра делать, не до крыши...
