Похвалите или раскритикуйте систему
teris
Хочу смонтировать систему отопления. Первый этаже теплый пол и радиаторы, второй этаж радиаторы и частично теплый пол.
В системе отопления 25 штаби.
Будет ли система работать, 2 этажа.
Я бы рекомендовал сделать полный расчёт.
У вас только схема разводки труб.... :) Даже диаметров нету...
правильно это должно выглядеть вот так... :beer:
Теплотехник, есть еще два листа, сейчас отсканирую.
У меня они есть в электронном виде... ;)
Вот что хочу сделать, хотел бы услышать ваше мнение
Рисунок 1.
1А.Труба металлопластиковая d=16?2 (метраж в зависимости от технической необходимости. При условии использования труб из других материалов — полипропилен d=20мм, медь d=15мм) -не более 50м на радиатор.
1Б.Труба металлопластиковая d=20?2-(метраж в зависимости от технической необходимости. При условии использования труб из других материалов — полипропилен d=25мм, медь d=18мм) -по месту.
1В.Труба металлопластиковая d=26?3-(метраж в зависимости от технической необходимости. При условии использования труб из других материалов — полипропилен d=32мм, медь d=22мм) -по месту.
2. Кран шаровой 1?-1.
3. Вентиль прямоточный 3/4?-3.
4. Бак мембранный расширительный для отопления 24 литра – 1шт.
6. Клапан обратный 1?-1.
8. Блок коллекторный (гребенка) 1?xl/2?-1 по количеству выходов (веток отопления).
9а.9б.Смесительный блок.
10. Соеденитель 16- по месту (в зависимости от количества трубопроводов).
11. Шкаф распределительный.
12. Радиаторы отопления — в зависимости от потребностей помещения
13. Термокран с ручкой 1/2″- по месту (в зависимости от количества радиаторов).
14. Термокран без ручки 1/2″- по месту (в зависимости от количества радиаторов).
15.17 Футорка/пробка радиаторная 1″ х 1/2″- по месту (в зависимости от количества радиаторов).
16. Воздухоотводчик ручной 1,2” по месту (в зависимости от количества радиаторов).
18. Кронштейны для радиаторов- по месту (в зависимости от количества радиаторов).
19. Ниппель 1”-1
20. Ниппель сдвоенный 1”-1
21. Кожух гофрированный ПНД 16(25)-по месту.
Приблизительно вот так.
На радиаторных контурад длинные тупиковые ветки.
Красиво нарисованно, но рисовал не проектировщик.
А чем это грозит?
Варианта два:
1. работать будет. но очень плохо.
2. последние несколько радиаторов на ветка не заработают.
Варианта два:
Это точно.
А чем это грозит?
Рисовал вторую схему самостоятельно.
Смотрите таблицу.
Сергей 31, что над сделать что бы работало хорошо?
Interso, что означает эта таблица, потеря давления?
По первому этажу,
Ребята, у меня есть раскладка труб(номенклатура), но я бы хотел понимать. что она верная. Так как там есть и 25,20,16 - все полипропилен. Авы уже говорите, что 25 диаметра мало.
А то валить много денег и потом мне скажут, что не работает и переделывать, не хочется.
Или тепловой расчет - 90 Вт потери, так посчитали.
Или что имеется ввиду?
А если увеличить размер трубы?
Или нужно разделить на два крыла?
Да, по контурах - на втором этаже 3 контура, на первом 9 контуров.
Вот речь как раз об этом. Проще заплатить немного денег за расчеты теплопотерь и разработку принципиальной схемы (диаметры, размеры радиаторов, шаг укладки труб), чем переплачивать за неоправданно большие диаметры из опасений, что меньшие не запустятся...
П.С. Полипропиленовую трубу 16 диаметра днем с огнем не сыщешь...
Я думаю, что у Вас схема на металлопластиковой трубе и вряд ли кто-то считал необходимые нагрузки и диаметры.. Все сделано 26-ой трубой, а можно диаметр и уменьшать.. Что бы понимать хватит ли 26 трубы - какая общая нагрузка на этаж?
ts3, это без шуток, это мне делали предложение ребята, которые занимаются отоплением, вот у меня и возникла задача разобраться, как все это работает. А то получается вообще картина. и я теперь только увидел, что схемы рисовали Горгазовцы. Хотя они не разу у меня не были. И я с ними не общался.
По этому и задался вопросом, все ли верно мне предлагают. И что бы потом понимать, все ли правильно сделали.
Я не сильно силен в теплотехнической терминологии - нагрузка на этаж, это - ?
Предложение Вам сделали бесплатно, Вы не платили за расчеты и чертежи? Схемы сделаны именно таким образом, что бы Вы поняли: если заплатите - работа будет сделана профессионально..
Я просмотрел чертежи из Вашего первого поста - там все прорисовано, но вместо точных цифр везде стоит абстрактный 0.
Тепловая нагрузка на этаж - количество тепла, которое необходимо, что бы прогреть этот этаж.
Какая площадь будет отапливаться радиаторами:
  • на первом этаже
  • на 2-м этаже
ts3, мне сделали все это в виде предложения, делали бесплатно, это предложение мне показалась самым интересным с точки зрения как презентации человеком, которое это делал, так и с точки зрения оформления и подачи и подхода к заказчику. Но я решил разобраться самостоятельно, что бы можно было понять.
Грубо говоря, у меня был мини тендер, где все фирмы, которым я выслал все планировки квартиры, сбрасывали предложения. Потом мы встречались, и я остановился на двух. И теперь выбираю между ними.
Так как первая фирма говорит, что вторая сделает не так и т.д.
Бюджет мероприятия - очень существенный. По этому просто так деньги отдавать не хочу.
Планируется сейчас 32 квт котел + бойлер косвенного нагрева на 200/250 литров, какой влезет под котел. Просто систему немного удешевляю.
Отопление - 2 этаж - 16 метров, 13 метров, 13 метров + 3 метра теплые полы на балконе, 18 метров + 3м2 теплый пол на балконе, коридор без отопления так как он будет отапливаться с первого этажа, санузлы 2 этажа 11 м2 теплый пол. Общая площадь 75 м2.
Первый этаж - 100 м2 теплые полы + радиаторное отопление. Сейчас стоит задача что бы радиаторное отопление и теплые полы работали по отдельности. так как не знаю какое будет напольное покрытие, плитка или ламинат.
Теплый пол будет как комфортный источник,а не основное отопление.
Снимают с 1 м2 при шаге 15 см улиткой 70-80 Вт. Такие расчеты дают??
Сейчас найду размеры.
ts3мне сделали все это в виде предложения, делали бесплатно, это предложение мне показалась самым интересным с точки зрения как презентации человеком, которое это делал, так и с точки зрения оформления и подачи и подхода к заказчику. Но я решил разобраться самостоятельно, что бы можно было понять.
Видите, я как в воду глядел:beer:
  1. Не многовато ли на 200кв.м - котел на 32 кВт? Какую минимальную мощность выдает предполагаемый котел?
  2. т.е. у Вас по всей квартире будет теплый пол, который без радиаторов должен отапливать квартиру, но и радиаторы без теплого пола будут абсолютно полноценной системой отопления?
Отопление - 2 этаж - 16 метров - 15 секций детская (2,7 квт), 13 метров - спальня 15 секций детская (2,7 квт), 13 метров + 3 метра теплые полы на балконе - 10 секций - 1,8 квт, 18 метров + 3м2 теплый пол на балконе - деткская 10 секций + 10 секций, коридор без отопления так как он будет отапливаться с первого этажа, санузлы 2 этажа 11 м2 теплый пол. Общая площадь 75 м2.
Радиаторы -
20 секций (2 по 10 секций)- температура носителя 70С - 180-190 Вт с секции - 3,6 квт,- комната 37 м2 + 33 м2 теплый пол
20 секций (2 по 10 секций)- температура носителя 70С - 180-190 Вт с секции - 3,6 квт - комната 32 м2 + 30 м2 темпый пол.
5 секций - температура носителя 70С - 180-190 Вт с секции - 0,9 квт,- комната 9 м2 + 9 м2 теплый пол
10 секций - емпература носителя 70С - 180-190 Вт с секции - 1,8 квт,- комната 16 м2 + 3 м2 теплый пол
Добавлено через 3 минуты
ts3,
1. 32 квт одноконтурник + 250 литров косвенник вызвано тем, что будет джакузи 1,8 на 1,8 и хочется её набрать теплой водичкой и побыстрее, а я люблю принимать гостей, короче только из-за этого.
и если я буду набирать еще ванную. которая 1,24 м на 1,85 м.
2. да, верно понимаете.
если я правильно посчитал - расчет вместе с теплыми полами
второй этаж - 11,34 квт
первый этаж - 15,98 квт
Трубу диаметром больше 25мм есть смысл использовать только от места соединения контуров 1-го и 2-го этажа до котла, да и то...
Добавлено через 26 минут
Речь идет о РЕХ трубе. Поддержу коллег - сделайте нормальный расчет. Сможете использовать материалы лучше, чем ППР, денег потратите меньше, да еще и будет уверенность, что система 100% запустится и будет правильно работать
Ребята, расчет системы отопления
Труба штаби полипропиленованая Stabi 25 - 40 м.п.
Труба штаби полипропиленованая Stabi 20 - 120 м.п.
Труба штаби полипропиленованая Stabi 16 - 30 м.п.
