купольный дом под Киевом
mail_malex
Увидел эту новость, и сразу про вас почему-то вспомнил. Не совсем купол, но технология похожа.
Это называется я тебя слепила из того что было... :lol:
P.S. Из отходов кто-то слепил наверное.
Приступил к сборочно-отделочным работам :)
Дело в том, что несущий каркас я решил разместить внутри дома и не буду его закрывать внутренней обшивкой. Поэтому, доски для каркаса перед его сборкой надо дополнительно обработать и покрасить. Эти отделочные работы займут еще 1-2 недели.
Тем временем, коннекторы уже ждут часа "Х":
  • Лайк 14
Если не сикрет можете озвучить цену? И кто делал? Очень понравились!!!
mail_malex, хотел тебе рассказать свою идею. нигде ее не видел. но она на поверхности. принцип простой. надо использовать главное преимущество купольного дома - это особая конструкция крыши - купол. купол это утепленная крыша с окнами (т.н. мансардными). И ее конструкция должна быть соответствующей. из этого (устройство жилого пространства под крышей) все (ниже сказанное) следует. в обычной крыше воздух в междукровельном пространстве, нагреваясь, выходит где ему придется, но как правило вверху под коньком и использовать его не получится. но в купольном доме ему некуда деваться как только подниматься от экватора к полюсу. мало того, воздух этот чем выше поднимается тем сильнее сжимается и нагревается и ускоряется. ВСЕ. вверху надо его утилизировать. температуру передать в теплоприемник (нагревай себе воду для бытовых нужд - гелиосистема без громоздких батарей), силу движения воздуха - было бы идеально - снимать воздушной турбиной. конструкции этих узлов легко (исходя их условий) придумать. по крайней мере я уже понимаю как.
при чем эта вся система будет работать и летом и зимой. было бы солнце.
mail_malex - подумай прежде чем сделать все не так. крыша должна быть определенной конструкции. я видел купола без межкровельного пространства. в них есть серъезные проблемы. подумай на досуге об этом.
"...Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты..."
но не на столь же наивно...
был бы интересен более развернутый комментарий. а то как то в стиле школоты. аргументируйте, если есть что сказать.
Общая стоимость коннекторов (89 шт.) составила 51 тыс. грн.. Следует заметить, что для лучей коннекторов использован металл толщиной 10мм, т.к. мне необходимо обеспечить такой зазор между досками в ребре каркаса по конструктивным соображениям. Это увеличило общую стоимость на 6 тыс. грн. по сравнению с металлом толщиной 6мм.
Контакты изготовителя отправил в личку.
Добавлено через 41 минуту
Утилизировать тепло, о котором Вы пишите, можно с помощью системы вентиляции, о которой я уже рассказывал ранее в своей теме.
И, конечно, соглашусь с lastandr в том смысле, что любую идею надо подкрепить инженерным расчетом.
В описании Вашей идеи содержатся противоречия законам физики. Для того, чтобы газ одновременно нагревался и сжимался, над ним надо совершить работу. Например, воздух в компрессоре одновременно сжимается и нагревается за счет энергии двигателя, который приводит компрессор в работу. В зените купола действительно собирается более теплый воздух, но его температура будет значительно ниже 80 град. Этот более теплый воздух с помощью контура рециркуляции в системе вентиляции надо подать вниз, обеспечивая таким образом эффективное перемешивание воздуха внутри пространства купола и соответственно выравнивание градиента температуры воздуха по высоте.
Ни в коем случае нельзя использовать воздух (грязный) из межкупольного пространства в жилых помещениях. С него надо снимать температуру и переносить ее опосредовано.
А воздух "там" нагревается за счет солнца. На счет сжатия - нет сведений. Но сжатие есть, хоть и совсем незначительное, чтобы о нем говорить. Просто к слову пришлось. Про сильное движение воздуха к полюсу - об этом говорит в своих видео молдавский куполостроитель. О температуре в 80 градусов я уже не помню кто говорил, но это очень похоже на правду. ДОстаточно вспомнить как нагревается любая крыша в любом доме.
Весь этот воздух можно использовать, но его обязательно выпускать наружу.
В общем я понял. У вас уже сформировалось видение того как вы будете делать ваш купол. Желаю вам удачи и буду с интересом и далее наблюдать за процессом. :Bravo:
  • 3 місяці потому...
Господа, не один день потратил, чтоб найти правильную, качественную схему подкровельной вентиляции. Так и не нашёл! А тут вижу вы не только знаете, а ещё и разнообразные схемы обсуждает! Прошу поделиться со мной, жуть как хочу купольный дом! Участок есть, фундамент есть, а вот понимания как сделать так, чтоб все работало - нет))) особенно меня смущает именно подкровельная вентиляция!
В моей теме было обсуждение системы воздушного отопления, которая включает в себя систему приточно-вытяжной вентиляции. О подкровельной вентиляции пока еще речи не было.
Для подкровельной вентиляции необходим зазор между кровлей и основным пирогом стены (купола). Чаще всего конструкция "пирога" купола, построенного по геодезической схеме, бывает такой (порядок слоев изнутри - наружу):
1. Внутренняя обшивка
2. Слой утеплителя
3. Ребро несущего каркаса
4. Внешняя обшивка
5. Кровля.
В этом случае обеспечить хорошую подкровельную вентиляцию действительно сложно. Я изменил конструкцию следующим образом (порядок слоев изнутри - наружу):
1. Ребро несущего каркаса
2. Внутренняя обшивка
3. Слой утеплителя
4. Обрешетка для кровли
5. Кровля.
Обрешетка будет опираться на несущий каркас купола через стойки, которые будут проходить через слой утеплителя. Материал стоек - фанера. По сути, с помощью стоек я расширяю несущее ребро каркаса в сторону наружной стороны купола для того, чтобы обеспечить необходимое пространство для слоя утеплителя и вентиляционного зазора.
у меня, как бы, не возникает вопроса о пироге. и с вентиляцией определился. но хотелось бы спросить гуру. между внутренней обшивкой и утеплителем пароизоляция нужна?
2. Слой утеплителя
4. Внешняя обшивка
5. Кровля.
3. Слой утеплителя
5. Кровля.
Спасбо! Ещё вопрос, если позвоните!
Для того, чтоб воздух циркулировали в подкровельной пространстве нужен приток воздуха и выход, так его назовём. Как ЭТО правильно выполнить?
внизу купола перфорированная полоса. на полюсе - выход, защищенный от заброса дождевой воды и продуманный от блока снегом.
я планирую выполнить обрешетку для пкв так, чтобы нагретый воздух двигался снизу вверх по спирали. чтобы те части кровли, что не нагреваются непосредственно тоже прогревались воздухом.
Спасибо. Схема прояснилась. Оказывается не так все сложно) теперь ясно для чего башенки сверху купола надстраивают.
я, как раз, против башенок. бессмысленная и вредная штука. на полюсе можно расположить рекуператор. его надо утеплить и можно использовать для технических задач. а вот маяк там вообще ни к чему.
Если ответить коротко, то пароизоляция будет полезна в любом случае.
Вообще следует придерживаться следующих правил:
1. Располагать плотные, теплопроводные и малопаропроницаемые материалы как можно ближе к внутренней поверхности ограждающей конструкции.
2. Пористые, теплоизоляционные и более паропроницаемые материалы следует располагать с наружной стороны ограждающей конструкции.
3. В случае, если наружный слой будет паронепроницаемым или малопаропроницаемым материалом, необходимо устройство воздушной вентилируемой прослойки перед этим слоем.
P.S. Еще один банальный совет - это сделать/заказать теплотехнический расчет для ограждающей конструкции, тогда все сомнения отпадут.
Добавлено через 3 минуты
Вы ошибаетесь, башенки не имеют никакого отношения к подкровельной вентиляции купола.
  • 4 місяці потому...
Добрый день.
Какие планы на этот год?
В этом году собираюсь собрать купол и накрыть его фальцевой кровлей. Буквально сегодня был на встрече в компании, которая специализируется на металлических кровлях, в т.ч. и фальцевой. Итоги встречи с их главным специалистом обнадеживают. Он говорит, что ничего сложного для них в моей кровле нет.
Из менее глобальных задач:
- завершить работы по обустройству септика,
- завести в дом электричество и воду,
- поставить окна и двери в цокольном этаже и сделать его пригодным для проживания в теплое время года.
Все просто, трава и корни будут гнить и соответственно вонять, если вы не страдаете хроническим насморком, то это проблема.
Господа, простите, но все это глупости)
Плодородный слой грунта нельзя использовать в качестве обратной засыпки только лишь потому что он очень пучинистый. То есть впитывает мно о влаги, удерживает ее в себе долгое время и, соответственно, при замерзании сильно увеличивается в размерах, разрушая пири этом отмостку или фундамент, либо то и то вместе.
Если не секрет. Во что может обойтись такая кровля? Материал сколько и сколько работа? Хоть что-то вам сказали? Я тоже хотел бы планировать такую кровлю. Но у меня получаются несуразные цифры.
Поделитесь, плиз, цифрами.
Я сделал гостевой домик (с гаражем). И септик сделал. :-) Сейчас доделываю в гостевом домике внутренние работы. Чтобы быть поближе к основному строительству. (гостевой обычный из красного кирпича без отопления, но с обогревателями. :-) )
Добрый день, mail_malex и все участники.
Как дела, уважаемый ТС? Как движется строительство? Может черканете пару строк о ходе дела?
Спасибо.
  • 11 місяців потому...
интересно - продолжение есть? Собираюсь строить купольный дом диаметром 12 м. Очень интересно - чем у Вас все закончилось или еще не закончилось?
