Необхідне зняття перекосу в бетонній підлозі в 5 см без додаткової заливки!
marszalek
Друзі, виручіть, будь ласка, підкажіть, будь ласка, хто може зняти перекіс на бетонній підлозі у 5 см, чи то зрізанням чи то шліфуванням чи то іншим способом, окрім дозаливання бетону, бо вже немає куди далі лити (бетон без арматури), бо це мені так "якісно" зробили підлогу. :(
У Вас есть только 2 варианта
1 сбить всё и залить по новой
2 Нулевая стяжка-находите самое высокое место существующей стяжки.принимаете её за 0 и всё остальное подливаете в её уровень
Никто никогда и ни чем не сошлифует 5 см бетона!
Если у Вас горбы единичные,то возможно их снять шлифовкой,тем самым понизив общий 0-это касается 2 варианта.
Буквально недавно решали точно такую же проблему у человека перепад подбетонки был 11 см-взяли высшую точку за 0 и всё нормально сделали.
Найдите кто в Стране дает в аренду или предлагает услуги по фрезеровке бетона вот такими шарошечными машинками. За рубежом их еще называют planner.
Если у Вас стяжка, то за проход она может снять до 1 см толщины.
Ну ... и кино
А я шукаю третій.
Дороге задоволення - 10 см стяжка 50 м кв.
Мені вище підійматись дуже не хочеться, бо це крате висоту приміщення на яку я розраховував.
Мені без різниці чим буде шліфуватись (болгарка, шліфувальна машина тощо), мені головне, щоб була знята висота, а зверху буде плитка, якщо будуть заглиблення не страшно, накриється, головне, щоб підвищення було зняте.
Та ні, у мене просто коса підлога.
Та я це розумію, в мене була аналогічна ситуація, люди мали її виправити, а залишили майже те ж саме лише підняли висоту підлоги, а перекіс залишився. :(
Не умеете Вы с "мастерами" общаться.У меня на памяти 3 обьекта в Киеве,где стяжку халтурщики снимали сами сотнями м2,отдавали деньги за испорченный материал и вывозили за свой счёт.Отзыв об одном из таких объектов есть в моих рекомендациях,а на другом буквально несколько дней назад сделал шикарное фото-тонны сбитой стяжки.Приеду домой и с позволения хозяев выложу в своей темке о стяжках.
Найдешевше: берете перфоратор з плоскою лопаткою і вперед, потім можна поправити болгаркою з чашкою... Під плитку піде, ну в гіршому випадку буде більша витрата клею... Ось такий варіант, як на мене...
Мне такой же "майстер" делал стяжку и так же исправил :))) Подоливал по углам, но как было криво так и осталось. Но это подвал гаража, решил так и оставить.
ничего сложного нет (то мастерок)
берете болгарку, нарезаете сетку (чем меньше ячейка тем лучше) на нужную глубину, потом перфоратором все снимаете
Добавлено через 4 минуты
в таких ситуациях в большинстве случаев виноваты сами заказчики, которые в гонке за дешевезной и попадают в такие ситуации... Ж-)
поэтому ветка должна быть "КАК НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ", а не "как не должны делать" :)
