Tarras Опубліковано: 25 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Добрый день, Tarras! Подскажите достаточно ли будет 14-го двутавра с шагом 1м для межэтажного перекрытия под мансарду (на мансардном этаже будут деревянные стены). Прогоны от 3м до 5,5м. Спасибо заранее. На 5.5м покладіть з кроком 0.7м а на 3м можна з кроком 1м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iurii S Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 На 5.5м покладіть з кроком 0.7м а на 3м можна з кроком 1м. Тарас, спасибо огромное!!! Ошибку легче предотвратить нежели исправлять ее последствия))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Здравствуйте. Срочно нужен очень совет. Строю дом (точнее делает это подрядчик) 7,2 на 8,6 м., мансардного типа с газоблока АЕРОК 375мм. Сделали армопояс под мауерлат и стал вопрос по поводу крыши: конструктор предлагает поставить деревянную ферму, так как нет несущих внутренних стен, другие (строители) предлагают остановиться на стандартной стропильной системе. Подскажите как поступить. Чертежи пока выкладываю те, что имею сейчас при себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Здравствуйте. Срочно нужен очень совет. Строю дом (точнее делает это подрядчик) 7,2 на 8,6 м., мансардного типа с газоблока АЕРОК 375мм. Сделали армопояс под мауерлат и стал вопрос по поводу крыши: конструктор предлагает поставить деревянную ферму, так как нет несущих внутренних стен, другие (строители) предлагают остановиться на стандартной стропильной системе. Подскажите как поступить. Чертежи пока выкладываю те, что имею сейчас при себе. Варіант конструктора з фермою - саме те що Вам потрібно, а будівельники можуть радити тільки де що їм простіше робити, вони зачасту азами проектування і розрахунку не володіють. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Дякую за відповідь. Отже не варто взагалі звертати увагу на стандартну кроквяну систему, вона мені не підійде? Чи можете Ви оцінити правильність розрахунків підібраної для мене дерев*яної ферми. Ще раз дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lirika Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Пропоную Вам консультацію конструктора Доброго дня, підкажіть будь-ласка, у нас при заливці фундаменту будівельники помились у вимірюваннях, що стало причиною нерівномірної по висоті ленти фундаменту. перепади складають у проблемному місці (7-9 м.п) 1-6 см, фундамент протяжністю 83 м.п. Чи не призведе до непередбачуваних наслідків, якщо ми підрівняємо ті 7-9 м зрізавщи зайві см. болгаркой з алмазним диском. Чи є якийсь простіший варіант. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Дякую за відповідь. Отже не варто взагалі звертати увагу на стандартну кроквяну систему, вона мені не підійде? Чи можете Ви оцінити правильність розрахунків підібраної для мене дерев*яної ферми. Ще раз дякую. Крокви можна розглядати, тільки потрібно робити окремий проект, такий щоб майстри на місці могли виконати всі вузли і деталі без додаткового обладнання. Якщо ця ферма яка зараз у Вас є буде виконана в заводських умовах то 100% все буде ок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Арх. переріз одного з моїх проектів (на фото) Дякую за відповідь. По Вашому кресленню зрозуміло все. Там на кутах еркера між вікнами є елементи стіни, у варіанті який мене цікавить їх здається немає. Як може бути виконана така конструкція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 3 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Дякую за відповідь. По Вашому кресленню зрозуміло все. Там на кутах еркера між вікнами є елементи стіни, у варіанті який мене цікавить їх здається немає. Як може бути виконана така конструкція? Ту два варіанти розрахункових схем: монолітна ділянка, яка опирається на міжвітражні стійки і несучц стіну і другий варіант - монолітна ділянка закріплена консольно і не передає навантаження на стійки, в другому випадку МД потріно завести дальше в приміщення. Прикріпив файл типового рішення кріплення вітражів до стійок мое пригодиться.Схема скління веранди.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Добрый день, Tarras Буду благодарен за Ваш профессиональный совет по такому вопросу: Полгода назад залили монолитную плиту перекрытия над подвалом: Бетон В25, толщина 180мм. Армирование 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 200х200 мм. Опалубку выставили плохо, и под напором бетона из бетононасоса снизу плиты опалубка прогнулась, и получилось пузо около 10 см вниз в пролете 2.4м между несущими стенами. Сейчас строители утверждают, что срезать это пузо нельзя, так как арматура тоже прогнулась и плита ослабнет если ее задеть. Мне вот слабо верится, что 2 слоя 12й арматуры, которые опираются с каждой стороны на несущие стены (по 38 см с каждой стороны) могли прогнуться на 10 см над пролетом в 2,4 м. Поделитесь, пожалуйста, мнением - можно срезать это пузо или нет? Я еще думал просверлить пару дырок в плите снизу и посмотреть, насколько далеко до арматуры. Но надо еще попасть в арматурину, а металл-детектора у меня нет. Заранее спасибо Эту тему поднял также отдельно - возможно, кому-то еще понадобится www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=153385 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tania2 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Добрий вечір, пане Тарасе. Починаємо будувати на селі одноповерховий будинок 6х12 метрів. Грунт піщаний. Маємо обмежені фінансові ресурси. Тому намагаємося економити. Запитання: чи можна звести зовнішні стіни в одну цеглу з утеплювачем 10 мм, які будуть несучими? Порадьте скільки часу має сохнути фундамент після заливки. Дякуємо за відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 8 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Добрый день, Tarras Буду благодарен за Ваш профессиональный совет по такому вопросу: Полгода назад залили монолитную плиту перекрытия над подвалом: Бетон В25, толщина 180мм. Армирование 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 200х200 мм. Опалубку выставили плохо, и под напором бетона из бетононасоса снизу плиты опалубка прогнулась, и получилось пузо около 10 см вниз в пролете 2.4м между несущими стенами. Сейчас строители утверждают, что срезать это пузо нельзя, так как арматура тоже прогнулась и плита ослабнет если ее задеть. Мне вот слабо верится, что 2 слоя 12й арматуры, которые опираются с каждой стороны на несущие стены (по 38 см с каждой стороны) могли прогнуться на 10 см над пролетом в 2,4 м. Поделитесь, пожалуйста, мнением - можно срезать это пузо или нет? Я еще думал просверлить пару дырок в плите снизу и посмотреть, насколько далеко до арматуры. Но надо еще попасть в арматурину, а металл-детектора у меня нет. Заранее спасибо Эту тему поднял также отдельно - возможно, кому-то еще понадобится www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=153385 А для чого Вам різати, на несучу здатність це не вплинуло скоріш за все а зрізавши можна зробити тільки гірше. Арматура врят чи просіла разом з опалубкою просто коли Ви будете збивати то удари послаблять конструкцію. Добавлено через 2 минуты Добрий вечір, пане Тарасе. Починаємо будувати на селі одноповерховий будинок 6х12 метрів. Грунт піщаний. Маємо обмежені фінансові ресурси. Тому намагаємося економити. Запитання: чи можна звести зовнішні стіни в одну цеглу з утеплювачем 10 мм, які будуть несучими? Порадьте скільки часу має сохнути фундамент після заливки. Дякуємо за відповідь. 250мм стіни з цегли без проблем, звичайно краще булоб якби Ви показали планування. Після заливки фундаменту при сонячній літній погоді чрез два дні можна починати зводити стіни. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Здравствуйте, подскажите пожалуйста по конструкции фундамента как выдающийся специалист в этом деле, грунт после 70см глина, планирую 1,2-1,3м глубину, размер ширина 9,7м длина 13м, ширина ленты 45см, перепад 55см по длине 13метров здание тяжелое шлакоблок 6000шт, окна 1т, перекрытие террива 30т, крыша до 8т, как лучше делать? ступенькой? или лить цоколь с одной стороны 65см-а в землю тогда сколько?? как и какую армировку выполнить и какую марку бетона применить? С Ув Андрей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Здравствуйте, подскажите пожалуйста по конструкции фундамента как выдающийся специалист в этом деле, грунт после 70см глина, планирую 1,2-1,3м глубину, размер ширина 9,7м длина 13м, ширина ленты 45см, перепад 55см по длине 13метров здание тяжелое шлакоблок 6000шт, окна 1т, перекрытие террива 30т, крыша до 8т, как лучше делать? ступенькой? или лить цоколь с одной стороны 65см-а в землю тогда сколько?? как и какую армировку выполнить и какую марку бетона применить? С Ув Андрей. Якби на такі питання я міг давати відповідь без розрахунку, то я був би крутим перцем)) Нажаль я таким не є і таких не знаю. Якраз записав недавно відео на дану тему, думаю воно дасть Вам максимальну відповідь https://www.youtube.com/watch?v=S33UTty4_Z0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 ну тогда будем обращаться к архитектору с печатью ГП и заказывать проект с расчетами. спасибо за направление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Подскажите пожалуйста. была яма около 4.5-5 м. шириной и до 4 м глубина закопана, в основном глина, я думаю усадку будет давать еще долго. Надо на этом месте поставить забор ширина 33 см из бута высот 50 см + кирпичная кладка в полкирпича 20 рядов. как сделать правильно?! крышки подписал не правильно, но по размерам понятно где 1.5м и 2м. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) есть БАЛКИ, старые с арматурой общий вид самой первой балки (ссылка на изображение устарела) верхняя часть 30 см, нижняя 40 см (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) вторая балка 40 см и 2см арматура внутри (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 А для чого Вам різати, на несучу здатність це не вплинуло скоріш за все Дякую за відповідь. Різати потрібно з практичних і естетичних міркувань: "сталактит" на стелі мало кому сподобається. Занижувати стелю не вийде - і так мінімум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kleo_k Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Тарас, посоветуйте пожалуйста по поводу арочного окна и армопояс: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2933028 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Tarras, Звернусь до Вас з таким питанням. Розглядаю проект схематично зображений на мал.1 Чотири стіни по периметру і колона в центральній частині з'єднана зі стінами балками по яким буде виконуватись перекриття з плит. В проекті "п'ята" стрічкового фундаменту виконана під усіма стінами і повністю під центральною стіною. Виникає питання, а чи можливо виконати "п'яту" стрічкового фундаменту в центральній частині лише під колоною не зв'язуючи її з боковими частинами (мал.2 темно сірий колір) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 21 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Tarras, Звернусь до Вас з таким питанням. Розглядаю проект схематично зображений на мал.1 Чотири стіни по периметру і колона в центральній частині з'єднана зі стінами балками по яким буде виконуватись перекриття з плит. В проекті "п'ята" стрічкового фундаменту виконана під усіма стінами і повністю під центральною стіною. Виникає питання, а чи можливо виконати "п'яту" стрічкового фундаменту в центральній частині лише під колоною не зв'язуючи її з боковими частинами (мал.2 темно сірий колір) Можна, але потрібно рахувати величину пятки. Добавлено через 1 минуту Подскажите пожалуйста. была яма около 4.5-5 м. шириной и до 4 м глубина закопана, в основном глина, я думаю усадку будет давать еще долго. Надо на этом месте поставить забор ширина 33 см из бута высот 50 см + кирпичная кладка в полкирпича 20 рядов. как сделать правильно?! Не мій профіль. Добавлено через 1 минуту Тарас, посоветуйте пожалуйста по поводу арочного окна и армопояс: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2933028 Не зовсім зрозумів де арка? Такі питання потрібно в рисунках запитувати, ато слова кожен по своєму зрозуміє і нарадять Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProstoV Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Tarras, будь-ласка, проконсультуйте з технологічної точки зору: фундамент - плита ребрами вниз, ребро 500 мм, утеплений 50 мм. Як правильно розмістити газоблок 400 мм відносно центру ленти (ребра) при наявості утеплювача? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Здравствуйте Тарас, очень нужен ваш совет. Дом мансардного типа из газоблока АЕРОК 375мм построен до уровня армопояса под мауэрлат на втором этаже (уже залит). Сейчас конструктор советует в стене газоблока 375 сделать канал дымовой для ТТ котла 270*270 мм, обложенный огнеупорным кирпичом, то есть фактически вырезать в стене сквозной участок шириной 70-80 см и высотой 200 см (от пола 60 см) и с помощью кирпича сделать этот канал. Но нужно проходить через армопояс между первым и вторым этажами, который под плиты перекрытия, внутри которого арматура 12 мм. Вопрос: стоит ли это делать? Не возникнут ли в последствии непоправимые проблемы? Если соглашаться на этот вариант, то как сделать в армопоясе такой канал ? И еще: можно ли в просвете этого канала находится арматура, что бы ее не пересекать? К сожалению пока все на словах, потому что нет электронного варианта, только пока бумажный и то черновой (хотя есть черновой без внесенных изменений в электронном виде, но не знаю стоит ли его выкладывать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Здравствуйте Тарас, очень нужен ваш совет. Дом мансардного типа из газоблока АЕРОК 375мм построен до уровня армопояса под мауэрлат на втором этаже (уже залит). Сейчас конструктор советует в стене газоблока 375 сделать канал дымовой для ТТ котла 270*270 мм, обложенный огнеупорным кирпичом, то есть фактически вырезать в стене сквозной участок шириной 70-80 см и высотой 200 см (от пола 60 см) и с помощью кирпича сделать этот канал. Но нужно проходить через армопояс между первым и вторым этажами, который под плиты перекрытия, внутри которого арматура 12 мм. Вопрос: стоит ли это делать? Не возникнут ли в последствии непоправимые проблемы? Если соглашаться на этот вариант, то как сделать в армопоясе такой канал ? И еще: можно ли в просвете этого канала находится арматура, что бы ее не пересекать? К сожалению пока все на словах, потому что нет электронного варианта, только пока бумажный и то черновой (хотя есть черновой без внесенных изменений в электронном виде, но не знаю стоит ли его выкладывать ) Я б не розрізав стіну саме таким каналом, поскільки монолітний пояс в даному випадку буде розірваний і відповідно стіна теж. Арматуру не потрібно залишати в каналі, навіть якщо Ви її залишете - вона нічого не дасть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Дякую за відповідь. Сьогодні запропонували наступне рішення: виникло запитання про те, наскільки високо повинен виступати димохід ТТ котла над покрівлею по відношенню до конька покрівлі? наскільки естетично та надійно це буде (канал буде виходити з передньої стороні будинку, практично над входом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
