Доброго часу доби, шановні форумчани. Мене звати Тарас, я інженер-конструктор. Якщо у вас виникли складнощі при будівництві чи проектування - задавайте запитання в данній вітці. В данній сфері є освіта і досвід.
Ви запитаєте для чого це мені потрібно? Все дуже просто. Схожих на 100% запитань і ситуацій не буває, шукаючи відповідь на запитання я розвиваю свою кваліфікацію ізаодно допомагаю Вам.
Звертайтесь! З радістю допоможу!
Добавлено через 4 минуты
Часто приходиться відповідати на запитання забудовників стосовно маркування бетону.
При проектуванні залізобетонних конструкцій в залежності від їх призначення і умов роботи встановлюються показники якості бетону, іменуємі класом і маркою.
Клас бетону назначається по міцності на осьовий стиск "В" і по міцності на осьовий розтяг "Bt". Класи бувають (МПа) В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60;
Марка - по морозостійкості "F" і по водонепроникності "W"
Марка бетону по морозостійкості визначається кількістю циклів поперемінного замороження і відтавання у зволожуючому стані, яке витримують контрольні зразки.
Марка по водонепроникності визначається максимальною величиною тиску води, при якій не спостерігається її просочування через контрольний зразок.
Також існує марка по легкоукладальності бетонної суміші - це П1, П2, П3, П4, П5.
Наприклад, готова до використання бетонна суміш важкого бетону класу по міцності на стиск В25, марки за легкоукладальністю П3, морозостійкістю F200 та водонепроникністю W6 повинна позначатися як БСТ В25 П3 F200 W6 ГОСТ 7473-2010.
Для прокачування насосом використовують суміші з показником не нижче П4.
Для коттеджів використовують восновному П3 і П4.
Цікавить як саме Відбуваються складні розрахунки. Тобто в міру своєї освіти (інженер-механік), я розумію як розрахувати балку на згин чи зріз. Алое чесно кажучи не можу уявити, як розраховують складні будівлі на стійкість до землетрусів, завихрювання вітру і тому подібних, далеко не лінійних речей. Чи є якісь програми що дають уявлення про дію цих сил (SolidWorks наприклад) чи усе доводиться розраховувати вручну? Дякую.
Розрахунок конструкцій починається із складанням розрахункової схеми чи то балки окремої чи всієї конструкції.
Розрахункова схема - це спрощене зображення реальної ситуації конструкцій.
Можна звичайно і вести розрахунок вручну, наприклад у Вас є завдання на розрахунок 30-ти поверхівки основою несучих конструкцій якої являється монолітний каркас. Монолітний каркас складається із пілонів (колон), плит перекриття і вертикальних монолітних стін, які грають роль ядра жорсткості. Тепер Вам потрібно скласти складну розрахункову схему де пілони (колони) будуть замінені на стержні а плити і стіни на пластини. Другий крок - це збір навантажень на кожен з поверхів: власна вага монолітної конструкції, вага конструкції підлоги і корисне навантаження (наприклад). Також потрібно прикласти навантаження від вітру і снігу по ДБН. В залежності від геометричних характеристик конструкції, задається ще пульсація вітру, тобто при тиску вітру на конструкцію вона відхиляється і вертається на вихідне положення. також можуть бути навантаження від смерчів наприклад або від землетрусів сейсмічні.
Будуються епюри зусиль від кожного з навантажень окремо, тоді вибирається комбінація навантажень яка може бути найгіршою для конструкції, в цю комбінацію не входить одночасно наприклад вітер по Х і по У, оскільки він або на одну сторону бідівлі діє або на іншу.. Після складання комбінації навантажень вираховується зусилля в елементі, по якому вже і підбирають переріз чи то плити, чи то колони, балки.
Це все можна виконати вручну, але є простіший варіант, який зменьшує шанси появлення помилок в елементарних розрахунках, так сказати зменшує людський фактор - це програми по типу LIRA, SCAD, МОНОМАХ, Robot Structural Analysis‎, Al Plan і інші. Я користуюсь SCAD оскільки довгий час працював разом із авторами даної програми, мої друзі працюють в LIRA і мономах, в роботі меньше знайомих працює, він заточений повністю під Єврокоди. П скад, ліра і мономах це наші програми.
Якщо що запитуйте.
Таки мучились колись люди без програм. А автори цих програм, гарантують точність розрахунків, чи страхують себе від помилки програми кажучи, що їх епюри носять лише рекомендаційний характер.
Розрахунок складних обэктів проводиться в мінімум двох програмах незалежними спеціалістами. В самі програмі закладений складний алгоритм розрахунку. В програмі Ви наглядно бачите наприклад переміщення всієї будівлі від навантажень, легко вести аналіз, відключаючи потрібні навантаження і багато чого іншого,що на форумі не опишеш.. Я розраховую в програмі а вручну перепровіряю окремі елементи конструкцій
Додам що кожна програма має ліцензію, яка гарантує правильність розрахунку. І в проекті в пояснюючій записці прописується номер ключа до програми і відповідно назва програми в якій вівся розрахунок.
Точность расчетов зависит не только от программы, но в большей мере от опыта инженера в вопросах: составления адекватных расчетных схем конструкций и проверки результатов расчетов на наличие ошибок в исходных данных. Поэтому, несмотря на всю видимую простоту использования программных комплексов, ими должны пользоваться опытные специалисты, которые хорошо знают строительную механику и пр. и хорошо чувствуют работу конструкций.
На 100% згоден!
Тарас, подскажите, пожалуйста, а надо ли привязывать внутренние кирпичные перегородки к несущим стенам? В этом вопросе как-то не вижу единого мнения - кто-то жестко привязывает перегородку к несущей стене, кто-то, наоборот, делает между перегородкой и несущей стеной деформационный шов и тогда непонятно за счет чего трехметровая в высоту перегородка держится? Так как же надо делать правильно, если перегородки ставятся на независимую от фундамента плиту чернового пола?
Перегородки обовязково повинні бути перевязані із несучими стінами і між собою! Деформаційний шов має смисл в прибудові тераси чи веранди, іто не у всіх випадках..
а есть ли какое-то решение перевязки уже постфактум, если перегородка все-таки поставлена без перевязки с несущей стеной?
И все-таки, на факт разной усадки фундамента и плиты чернового пола в случае с перегородками не надо обращать внимания?
Тарас, все так, но есть исключение. Например, для зданий в сейсмически опасных зонах делают шов с прокладкой из низкомодульного материала.
Тарас, есть исключение. Например, для зданий в сейсмически опасных зонах делают шов с прокладкой из низкомодульного материала.
А почему должна быть обязательная перевязка, чем грозит несвязывание перегородок с несущей стеной - неустойчивостью перегородки, или в чем-то другая причина? И опять таки - а если фундамент и плита чернового пола не связаны, то при разных усадках перевязку ж может порвать?
Не обязательно перевязка, можно соединить гибкими анкерами (из арматурной стали)
Так для чего это нужно? Для устойчивости перегородки?
Именно, неустойчивость при различных случайных воздействиях (удар, ветровой напор от сквозняка и пр.). Чем выше и длиннее перегородка, тем актуальнее вопрос крепления к соседним стенам и перегородкам.
Параметры плиты?
Параметры плиты?
Высота 12см., армированная сеткой 10мм арматуры 200 на 200мм. Бетон В15
А какие есть варианты связать перегородку с несущей стеной, если кладка уже выполнена, но к стенам не была привязана?
В стену (в просверленные отверстия) и перегородку (в швы кладки) устанавливайте анкера диаметром 8 из арматуры А400С через 3 ряда кладки по высоте (через 200-250 мм).
Думаю 8мм для перегородки 120 забагато... 6мм А240С буде достатньо (имхо)
Насколько я понимаю, под анкером, имеется ввиду вставить арматуру буквой Г в несущую стену и перегородку?
Не обовязково буквою П, можна просто прямі стержні
Значит, просто сделать отверстие в несущей стене рядом с перегородкой и вставить кусок арматуры, а потом все это заштукатуривается?
Якщо у вас стіни вже звадені і потрібна перевязка по факту - це одна ситуація. А якщо у Вас зведені тільки несучі стіни а перегородки ні і на них не залишено виступів перевязки - це інша ситуація і інше рішення.
Я имел ввиду ситуацию уже постфактум, когда перегородка уже стоит и с несущей стеной не перевязана, т.е. надо перевязать, когда перегородка уже стоит.
Закрепите перегородки к стенам уголками-коротышами длиной 120-150 мм (из L63х5).
Упорные уголки крепите с двух сторон перегородки; крепление в стену дюбелями типа "быстрый монтаж" - 2 шт., в перегородку можно не крепить (уголки только упираются в нее). Шаг упорных уголков - 600-800 мм. После монтажа крепления заштукатурить.
