Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Спасибо всем за подсказки. Но только я начинаю потихоньку запутываться (нормальное состояние в процессе поиска решения :)).
Наверно, я виноват в том, что недодал информации - речь идет об аварийном питании дачного домика. Поэтому об автоматике даже не думали - отключилось питание, пошел включил генератор, дал ему выйти на режим, пошел включать необходимые потребители. Последовательно. Я правильно понял алгоритм "ухода" от перегрузки в пиках?
Насос у меня тоже достаточно простой, поверхностный. Мощность посмотрю при случае. Он включается, нагнетает воду в резервуар, отключается. Следовательно совпадение может произойти только в моменты, когда одновременно включается холодильник и насос. Именно включаются, а не работают, потому-что на моем Либхере потребление задекларировано в 100W, значит в нормальном режиме проблем вроде быть не должно.
Вот и думаю, генератор - 3 КВ?? 5КВ ??
И еще нетрадиционный вопрос по ходу. :) А гудят они сильно? Как далеко от дома их лучше ставить, и насколько сильно будут ругаться соседи?;)
наверное.
ну, так бы сразу.
берите 3кВт, и не парьтесь
а при старте берет 1000Вт!
А гудят они сильно?
Для кого-то гудят, а кому-то тихо, каждому свое.
кинете провод в дальний угол участка, и пускай соседям нравится.
а соседи ругаться будут, потому что им будет завидно, а когда себе купят то и успокоятся.
Кто знает возможно ли купить готовую будку под генератор для установки под открытым небом? Генератор 6,5кВт
тысч по 20ть может стоять.
У меня кстати есть один прототип, качество так себе, ну и требует еще установки вентиляции и выхлопа, могу посчитать, если что.
А побюджетней что можна сделать?
с кирпича построить, с профнастила скрутить, с дерева склепать, ну а готовое качественное изделие будет оч дорогое.
киньте а личку мне электронку я скину Вам фото того что есть у меня.
Вопрос - что лучше ставить, бензогенератор (какой мощности, фирмы??) или ИБП (опять-же мощность, фирма??).
Заранее благодарю за подсказку
Я сторонник ИБП: не создает шума, не требует обслуживания, полностью автоматический режим работы.
По марке , мой выбор (ссылка устарела) .
Для основных потребителей 3000Вт хватит вполне, есть возможность увеличивать мощность по мере необходимости.
Вариантов исполнения и комплектации много.
Змінено користувачем Serg-Solar
По марке , мой выбор ИБП US3 .
+небольшой ДВС для зарядки аккумуляторов.
20*48
ans = 960 тоесть на 1.5 квт хватит.
20*48
Что такое 20? Догадываюсь что ток, а откуда цифра?
Ну а вообще не хватит 1,5кВт. Работать не будет.
Кислотные АКБ принято заряжать током 0.1С, где С - емкость батарейки. Четыре батарейки по 200А.Ч. (думаю что оптимальная цена киловатт часа за грн. ) это 48 (ну или около) вольт. Ток я перемножил на напряжение, получил мощность, которую может безопасно потребить батарея.
Почему?
Почему?
Это отдельная история. Специфика работы зарядного устройства инвертора/ИБП не совместима с генераторами малой (очень малой мощности) и познается в практике подключения генератора к инв/ибп.
А инверторные генераторы? Зарядные с активным PFC? Как крайний вариант, ДВС + ДПТ в режиме генератора?
PFC там нипричем.
И еще при заряде инв/ибп транслирует входную сеть/генератор в нагрузку через байпас, соответственно и на это тоже нужна мощность.
Далее, согласно требования производителей ИБП при подборе генератора для работы в связке с оным нужно использовать коеффициент 1,7. Да разумеется это сухая цифра и не учитывает реальную нагрузку на ИБП но она есть и рекомендуется.
PFC там нипричем.
Нет. Отдельное зарядное, которое работает строго на заряд батареи, и к ней подключено.
Где.........?
Это где....?
Инвертор от АКБ питает потребителей. В то же время зарядное заряжает АКБ. Что не понятно?
Непонятно где об этом речь? Не понятно зачем? Непонятно как быть акб и нагрузке если ток отбора с АКБ больше чем ток зарядки акб от генератора?
Что здесь непонятно? АКБ будет разряжаться на нагрузку током, меньшим на величину тока зарядки от генератора.
Я вас с трудом понимаю. Если ток разряда 50А, а ток заряда, 20А, то разрядится немного. Если ток заряда 5А, а ток разряда 20А, то будет заряжаться током 15А.
Если ток нагрузки 20А, АКБ будет разряжаться током 15 А.
Это вы про что говорите???????????????? US-3 так не работает!!!
А это они о своем, о.......
Мечтать не запретишь, а так вот и онлайн вылупился снова.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
