Вибір електрогенератора
zgnatyuk
11 минут назад, beavis сказал:
Ну судячи з відгуків про більшість товарів RZTK - таке можна брати лише в подарунок. Або навіть просити доплату.
Чесно кажучи це мій не перший RZTK... і не повірите обоє на подарунок були)), одним користувався декілька разів сам і нічого поганого сказати за ті гроші у мене язик не повертається...відгуків багато і половина негативна (читав про глушник) але на перший вигляд він абсолютно такий же як і в іншому мому кандидату питання в тому чи вартий інший кандидат мого напрягу чи замовити рзтк і не морочити голову т.я. отримаю один і тойже агрегат...чи може за ті гроші 15т можна знайти щось більш надійніше?
тоже почиттал про рзтк отзывы и отказался от его покупки. товарищ брал айрон ангел год назад. Мне посоветовал. Но его в наличии не было. В итоге взял китайский VETA, но с инструкцией на турецком языке :)
2 минуты назад, igorjk сказал:
Шановне товариство, я вибачаюсь, а що таке рзтк?
Власный бренд Розетки. Китай підвальний, скоріш за все)
Як Декстер у Леруа, але Декстер більш-менш
Змінено користувачем beavis
  • Дякую 1
Пля, піпєц, ну який бренд може собі дозволити торгівельний майданчик?  Невже в цей лохотрон знаходяться віруючі?
Змінено користувачем igorjk
Просто покупают партию какого-то китайского товара с брендированием. Причем, судя по отзывам - партия от партии заметно отличается по качеству.
У меня от них машинка для стрижки (аккумуляторная) и опрыскиватель аккумуляторный. И обычный на 2 литра. Пока все работает.
3 часа назад, Dalet сказал:
Перероблювали під АВР. Звичайний китаєць а-ля Хюндай or Кенер
Думав брати чи його чи forte fg3800. З огляду на сервис керхера, как думаете, стоит взять его? Цена +- одинаковая
Доброго дня. Хтось може пыдсказати по генератору? www.husqvarna.com/ua/generatori/husqvarna-g8500p/ Такий можна брати? Чи може, порекомендуйте щось подібне. Вимоги по потужності - кондиціонер, 2 холодильники, 15 літровий бойлер, ну і телевізор з телефонами. Ще насос глибинний.
Тут главное определиться с мощностью. Ибо  гена с большой мощностью в холостом режиме потребляет тоже немало.
У нас в компании мнения разделились. Кто-то считает, что 2,5-3 кВт с головой, для работы холодильников и отопления с телеком. а кому-то фен и бойлер с микроволновой по утрам крайне необходим.
9 минут назад, Dendnepr сказал:
не знаю насколько можно доверять бортовому компьютеру в авто, но на холостых прогретый двухлитровый дизель согласно показаний потребляет 0.8 в час с кондиционером.
бензин будем считать в два раза больше потребляет, тогда 8 квт генератор с объемом 450кубиков будет есть 0.4 литра в час.
Можно так считать?
4 минуты назад, Inauri сказал:
Можно так считать?
Гена крутит 3 тыс оборотов. Гугл говорит, что расход у 2 кВт - 0,7 литра, у 7 кВт - 2,5 литра
5 минут назад, Inauri сказал:
авжеж)))
Honda на 8кВт ставить мотори 610куб. Якась дивна та Хонда))) п.с. ще і V образна двійка
Змінено користувачем Dalet
Только что, Dalet сказал:
авжеж)))
так какой все же расход тогда?
2 минуты назад, Inauri сказал:
да какая разница, у вас есть свет а у соседа нет. и больше ничего в этой жизни не имеет значения.
Если вы считаете копейки на расходе бензы когда вокруг темень, выключите его и идите спать!
  • Хаха 1
20 минут назад, Dalet сказал:
Интересно же сколько я буду переплачивать заряжая 20А зарядкой 10Ч две батарейки 200АЧ.
получается литра 3 на холостых будет.
А где брать такую тонкую трубку как на видео от шприца? я б попробовал замерить.
Змінено користувачем Inauri
1 час назад, Dendnepr сказал:
Ну мощность нужна для кондера, где то 1.4 киловата, плюс 2 холодоса, і хотелось бы при этом что бы запускался насос, которий 1.2 квт
46 минут назад, ромарио1983 сказал:
Снова на своем примере - у меня кондей 24ка инверторный работает от моего 2,8 китайца. Но я хз включался ли он одновременно с насосом киловатным, так как шо первое, шо второе работает периодически (и скорее всего кондей не на полную мощность). Но за 5 часов совместной работы никто не пожаловался)
7 минут назад, beavis сказал:
Ну может кто то из гуру посоветует, я бы и раз взять 5, не хочется потом только локти кусать. А по самой Хускварне? Вроде известний бренд? Пропустил самое интересное, у вас насос запускается?, мне просто сказали, что только для насоса надо х3
Змінено користувачем ромарио1983
2 часа назад, ромарио1983 сказал:
Все запускается. Главное при подключении этого гены на холодную чтоб не включилось все одновременно. Поэтому иногда приходится отрубить какой-нить автомат при первом подключении. На прогретом норм.
Доброго вечора. Порадьте будь ласка, який бренд з 2ох обрати - Хускварна чи Матарі? З'явився ще 1 кандидат - Сігма? Порадите щось?
  • Хаха 1
3 часа назад, ромарио1983 сказал:
Обідно за Хузварну, так нізко пала)))
  • Хаха 1
6 часов назад, ромарио1983 сказал:
Що це має значити?
Це дуже довга історія..... початок якої лежить більше десяти років тому.
А в загалі, я не розумію Хузварну, був бренд з ім,ям а спустилися до нижнього сегменту. Нащо?
2 часа назад, Dalet сказал:
То можна щось із цих брати?
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
