Вибір електрогенератора
zgnatyuk
возможно не совсем по теме... но не нашел более подходящей ветки. Собственно вопрос: нужна штепсельная вилка к бензиновому генератору Elemax SH 6500 EX. Сервисные центры морозятся. Есть идеи?
Могу помочь, у меня есть на 20А, правда резинка немного потрескалась.
Продам Бензиновый генератор в шумозащитном кожухе EPS12000E 12кВт
Технические характеристики
Наименование:.............................Бензинов ый генератор в шумозащитном кожухе
Модель:.......................................Euro power EPS12000E (Honda)
Номинальное напряжение:............230В
Максимальная мощность, кВт:......12
Номинальная мощность, кВт:........11
Тип двигателя:..............................Honda
Модель двигателя:........................GX-670
Емкость топливного бака:..............20л.
Расход топлива:............................5л/ч
Автономность:...............................4ч.
Уровень шума:..............................66 дБ
Габаритные размеры, см.: ............127х64х57
Сухой вес:....................................210кг.
Возможность подключения системы автозапуска:.. да
Установка доп. топливного бака:...да
Бензиновый генератор в шумозащитном кожухе Europower EPS12000E, спроектирован по классической схеме на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-670 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора.
Состояние очень хорошее. Цена 58 000 грн.
что форумчане знают про инверторные генераторы?
цена и мобильность понятны, ещё плюсы-минусы
тоже SDMO присматриваю...
Дата производства? Наработка?
Вы в курсе, что линейка iNeo на двигателе Olymp уже не выпускается? Ненадёжными оказались - много нареканий на китайский двигатель.
Сейчас актуальны Inverter Pro на двигателе Yamaha. Киловаттник стоит 1153 евро, двухкиловаттный 1460. На складе их нет, возят под заказ.
...Несколько лет пользуюсь инверторным Kipor - пока все ок, характеристики радуют, цена демократичная. Сколько их продал - нареканий пока нет.
Дата производства : куплен в 2013 году.
Наработка : проработал в холостую 3 часа (прошел обкатку), все остальное время стоял.
и всё таки взял SDMO ineo...
сделал обкатку, запитал сеть, ну собственно всё на что я рассчитывал тянет - свет, глубинный насос, циркуляцию котла
Поделитесь, если не секрет:
- где взяли?
- какая мощность?
- какая марка глубинного насоса?
- где взяли?
- какая мощность?
как на исповеди :)
взял на автономэнерго
модель инео 3000 - номинальная мощность 2600
глубинка - водолей 65-ка
я так понимаю к чему допрос - да тянет его, при включении трохи чахнет, слега на сек падают обороты, а потом как родной тянет...:Yahoo!:
По случаю, поинтересуюсь у ребят где откопали такой раритет :)
Ток всё же лучше померить - электроника на этих станциях стоит дурных денег. Если "Водолей 65 М" - у него номинал 2,1 кВт...
где, где, да завис просто с не сложившейся продажи.
Открою секрет - зависло их 3, два из которых я забрал, бомбонув контору на скидку:)
Вот молодци, умеют, же. И Вы рады и они в восторге. Автоном в своем репертуаре.
Я так подозреваю, что именно для меня такого лоха они их приберегли:D
Собственно что сдмо, что кипор - все китайские двигателя... в чем сила брат?
Поюзаю подольше, видно будет... к идеалу можно только стремиться
Да все будет ок. Только не перегружайте. Инвертор если вылетет то все, эту штуку можно выбросить. А стартовых токов они боятся очень, это электроника а не тупой кусок медной проволоки.
нужен генератор ~3,5кВт, желательно с эл.стартером, если в дальнейшем я захочу на него автоматику поставить,что бы он сам запускался-получится ?
сейчас есть firman1500, на нём дом построили,нареканий за 10 лет нет,но тарахтеть стал не по детски и мощности уже не хватает. А самое главное,что пол дома запитано через УПС( 4 ворот, котел, интернет, охрана, телики, часть освещения....), и УПС от генератора не работает(пробовал 3 УПСа разных фирм-не работают)
На какие нужно смотреть генераторы, что бы от них УПС работал?
Позволю себе все же порекомендовать 5,5кВт, особенно с учетом ИБП. Например вот такой с бесщеточным альтернатором, что именно для ИБП очень правильно - 220v.net.ua/heneratory/1446.html
И автоматика на него веселей стает чем на 3кВт.
Ищу альтернативу бензогенератору для обеспечения аварийным питанием жилого дома. Сейчас стоит генератор 5,5 кВт с автоматикой запуска. Претензии: шум, нестабильность работы, проблемы с запуском.
Рассматриваю все варианты: газовый, дизель, ИБП+АКБ.
Что стоит?
Где стоит?
На какое время пропадает электрика?
5.5квт хватает?
Готовы ли пойти на мощность к примеру не более 3квт?
Что стоит?
Где стоит?
5.5квт хватает?
3 кВт - нужно считать. Насос скважинный - 2.5, свет, холодильник, котел - еще 1.5 кВт.
Свет пропадает по разному: обычно 3-4 часа, но сегодня почти 14 часов не было. Поэтому и задумался поменять Storm (стоит сейчас)
1. Если у Вас есть желание отказаться от генератора в пользу инвертора то нужно довольно точно просчитать нагрузки и умерить свои желания, иначе стоимость 5кВт инвертора выходит в 1500дол HP5048E + аккмуляторы, например 8шт по 200А/час. И то на полной мощности этого может и не хватить продержать длительное время.
2. Генератор Storm, это еще что за ..... Дешевле не было? Естственно оно не работает и глючит, а как же вы хотели. Ему цена 600-700дол, а например ETERNUS BH8000DXE стоит 1470дол, а HONDA EG5500CXS под 2000дол, ну поверьте не зря они в трое-четверо дороже.
Отсюдова и проблемы у Вас. Еще вероятно и автоматика заводская, это тоже не рабочее вообще, я уже с десяток Хюндаев розукомплектовал в не автоматические, или переделал под свою автоматику, дак то еще Корея считается.
+ ко всему где установлен генератор? Правильное место установки это 50% успешного запуска:beer:.
а еще что залито в генератор и как долго оно там находится........, тоже не стоит забывать
Давайте попробуем исходить из бюджета и нагрузок?
Например, хороший вариант ИБП на 3 кВт US3 с четырьмя АКБ по 200 А-ч - он гарантированно потянет все бытовые нагрузки, запас батарей - ок. 8 кВт-час - при разумной экономии должно хватить на двое-трое суток.
Без генератора всё равно не обойтись - бывают и более длительные отключения - но можно ограничиться надёжной станцией на 2-3 кВт - для подзарядки аккумуляторов. Можно взять инверторный Kipor IG2000, рамный SDMO Perform 3000 или Geko 2801E-A_MHBA
Цена вопроса - ИБП $1850, АКБ $2000, генератор $700-1000.
Если ядром будет ИБП, смысла в дизеле или газовом нет.
Другой вариант - ИБП подешевле с запасом на 12 часов (ночь) и газовым генератором с автоматикой на подхвате. Вариантов несколько, например, новинка - инвертор SinPro 4000-S310 (ок 9000 грн) с четырьмя батареями по 100 А-ч (в сумме $1200) и генератор Generac 6269 - 8 кВт - прайс $5850.
С газовым генератором можно рассмотреть и ИБП поменьше - сугубо на котёл и резервное освещение - типа SinPro 200 или SinPro 400 - чтобы не гонять генератор ночью вхолостую. Насос и холодильник - только от генератора.
Это в большей степени из области чисто теоретической.
Ну естественно ослиная моча не предполагается.
Ага, тогда у меня эта теория в практику в кажом третьем генераторе нынче попавшем на ремонт.
Вон сегодня как раз такого теоретизировали, нагар на клапанах такой что еле отковыряли, закоксовало напрочь, а в баке био....:Yahoo!:
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
