Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Наверное кв~2.5 ,завод не принципиален,главное что бы жена смогла завести,ценовой диапазон +- 500уё.
Прослышали тут о газовом генераторе, но понимаю проблемно будет с подключение к магистрали ?!
ENDRESS ESE 3200 P - 290$
Все технические характеристики по ссылке.
kressmarket.com.ua/benzinovyy-generator-endress-ese-3200-p-290101/p907730/
ENDRESS ESE 3000 BS - 460 $
kressmarket.com.ua/benzinovyy-generator-endress-ese-3000-bs-240209/p907728/
При покупке гарантирую приятные бонусы и скидки.
Номер телефона в подписи - звоните, договоримся!!! ;)
з.ы. Если это дорого предоставлю варианты ещё дешевле.
Змінено користувачем Generators
а если написать что китай, не продастся?:D
Я думаю и так понятно, что если дешевле то это Китай.:crazy:
не, ну вера, она побеждает.
главно правильно внушить.:flag1:
Ага, по типу как говорить, что Матари это агрегат "Чистых японских кровей":D
ну знаете, когда Матари эту моду вводил, Вы еще знать не знали что будете продавать
Глубинный насос есть? Если да - смотрите мощность повыше, 2,5 кВт с трудом запускает "Водолей" 1,1 кВт.
Ручной старт - не для женщин, слабый пол почему-то не дружит с такими станциями. Скорее оторвёт тросик, чем запустит.
Выбор газовых станций такой мощности невелик, знаю одну подходящую модель - Green Power CC 3000. Получить разрешение на официальную врезку в магистраль для такой станции будет проблематично - на них нет полного пакета документов.
Минимальная станция, которую можно официально подключить к трубе, это Generac 6520 (5,6 кВт), но там совсем другой бюджет...
  • 1 місяць потому...
Интересует генератор бензиновый мощностью 5 кВт. Для использования несколько раз в год при отключении электричества. Цена вопроса?
Цена вопроса зависит от качества, соответствия заявленным характеристикам, стране происхождения, и прочим нюансам.
В Украине можно купить 5кВт как за 400дол так и за 2000дол. Понимать бы на что Вы рассчитываете.
Для наводки дам два варианта. Бюджетно и качественно - Q-Power GG7000LE и очень качественно но не бюджетно - Honda EG5500CXS
И еще, использование два раза в год не говорит о том что в таком случае можно взять подешевле, любой двигатель, который введен в эксплуатацию стареет даже если не работает. Я вообще рекомендую заводить генератор раз в месяц, дабы он к нужному моменту был а рабочем состоянии, и кстати, чем дешевле аппарат тем чаще нужно заводить.
Доброго времени суток!
Перечитал тему, немного разобрался, но... необходим генератор эконом-варианта для поддержания жизни аквариумов, думаю, максимум до 2,5 кВт.
Спасибо!
Спасибо!
что значит эконом варианта? подешевле не глядя на качество или всеже качество имеет значение?
Вот вариант с нормальным качеством, ну а по цене тут как есть - GG3100L
День добрый.
Заказчик купил "гену" EPG3800.
Попросил через рубильник сделать подключение.
Подключили. Рубильник на 3 полюса, ноль не рвётся. Генератор выдаёт 1 фазу в 3.
И вот что он выдал. Говорит как хорошо сделали, когда свет появился, то генератор перестал выдавать напряжение и он убедившись, что свет есть переключился на сеть. Я так понимаю сработала защита генератора, но вот почему?
Есть Старк 2000 за 5700, стоит брать?
Новый, надеюсь? Если б/у - однозначно нет. Подпалить обмотки можно за полчаса работы. Если новый - что планируете включать? Скважину он не потянет, максимум - холодильник, котёл, свет и ТВ.
Нужен ген. для аквариумов (около 0,5 кВт) + холодильник 0,17 кВт + насосная 0,8 кВт.
Понимаю, что одновременное включение насосной и холодильника малая вероятность.
Ген. новый в магазине.
Альтернатор хоть живой? Что произошло - сработал автомат?
Похоже, при включении света где-то на фазах или на нуле появился потенциал. Там случайно нет мощных трёхфазных нагрузок, включённых до перекидного рубильника - типа электрокотла?
Что такое насосная 0,8 кВт? Это скважинный насос или циркуляционники системы отопления?
С глубинным 0,8 справляется любой генератор номиналом 2,5 и выше. Если китаец, надёжнее взять от 3 кВт. Из двух Forte лучше выбрать 3800. Если важен электростарт - можете попробовать 3500Е, но с возможностью возврата.
Насосная станция Метабо.
Спасибо!
Старк 2000 в наличии в магазине в Житомире, Форты в Киеве.
Та вроде все ОК.
Посмотрю при следующем визите.
Посоветуйте, пожалуйста, хороший генератор, мощностью 5,5 с возможностью автомат.запуска.
Легко.
Вот Q-Power GG7000LE он есть уже и с автоматикой.
Ну и брендовая вещь HONDA EG5500CXS, автоматика ставится.
Приобрёл Stark 2000 Hobby за 5700.
Осцилограммой и стабильностью напряжения и частоты доволен.
Надеюсь, что всё будет хорошо и генератор не пригодится (сеть будет стабильна), чего и всем желаю:)
Кто может рассказать об американском генераторе john vohler? Об американских что-то нет отзывов...:) И еще вопрос, на дом около 300 м, можно ли поставить мощный 20 кВт, просто предложили со скидкой.
нет в Украине американских генераторов, и быть не может, ибо не та ценовая категория, и далеко.
все что поставляется сюда под американским брендом (это еще если он существует там а не в воображении фотошопа) привезено с китая.
просто все - найдите его по миру, этого производителя.
и далее думайте сами.
Какой Вам нужен генератор может сказать специалист, тот который будет Вам продавать, устанавливать и обслуживать на протяжении ВСЕГО времени эксплуатации. Купить всю эту услугу в разнобой в итоге выйдет дороже как по деньгам так и морально.
Змінено користувачем Dalet
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
