Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
и такие варианты пока рассматривали
вам нужно определиться каким именно вы хотите видеть ваш дом, т.к. все выбранные вами варианты имеют право на жизнь;) У меня (ссылка устарела) как-то был дом с фасадом очень похожим на ваш, но это был бюджетный вариант)))))
тут[/url] как-то был дом с фасадом очень похожим на ваш' date=' но это был бюджетный вариант)))))[/quote']
Мне понравился Ваш дом. Спасибо!!! он действительно похож на то, что я ищу. И это хорошо, что бюджетный вариант. Если не сложно, напишите, пожалуйста, что за отделочный материал здесь и как правильно называются цвета (я в этом деле, вообще мало что понимаю).
А что ж вы не пишете - какие материалы фасада предполагаются?
Еще просто окончательно не определилась. Поэтому, любое Ваше мнение мне интересно
я еще хочу посоветоваться с Вами по поводу лестницы на крыльцо (за качество рисунка простите!!!) Вот такого плана будет смотреться гармонично с фасадом, который был предложен??
Рисуем шале и к нему круглую лестничку !!! это из другой оперы...
Дом - сруб - посмотрите в интернете картинки какие там входные группы
там, на самом деле, все было довольно просто - оштукатуренные фасады и сверху окрашены. Цвета подбирались визуально. По цветовой палитре RGB у них такая кодировка: R=147,G=125,B=96/ R=252,G=230,G=183 ,номер по RAL не могу назвать, сравните сами с палитрой)))) Декоративные карнизы на фасаде выполнялись из экструдированного пенополистирола и так же, как и весь фасад, штукатурились и красились ;)
Лестницу лучше делать прямоугольной)))))
Добрый день! Мы построили двух этажный домик, внутренних работ нет.На первом этаже кухня и гостинная отделена стенкой с двумя арками. У нас есть вопросы по дизайну первого этажа.Возможно ли вас пригласить и подсказать?0677315006 Спасибо.
написала вам в личку :)
Добрый день, дайте пожалуйста совет, как лучше расставить мебель?
В спальне будет кровать 140*200, 2 тумбы 40*40, и шкаф купе 1500*60.
я думаю, что кровать поставить поперек комнаты, изголовьем к цветной стене. рядом с кроватью 2 тумбы, по стене у двери, что напротив окна - шкаф купе с зеркалом.
может быть вы иначе посмотрите на возможности данной комнаты?
габариты комнаты 2500*5600.
ой, не знаю, как сюда фото добавить...
Змінено користувачем small_fairy
не добавила фото
:oops: лучше, таки, вставьте планчик комнаты)))Без него трудно сориентироваться)))))
а как его тут добавить, подскажите пожалуйста?
Здравствуйте. Помогите сделать правильный выбор. В спальне после закрытия прохода в несущей стене появилась ниша размером вхшхг: 210х120х38 которую хотим использовать под размещение туалетного столика с зеркалом (может в рамке). Через близость кровати места мало на полноценный столик, поэтому будет как подвесная полка с выдвижными ящиками. Проводка на светильник(и) позволяет сделать один над зеркалом, что уменьшает его размер или по бокам(симметрично на откосах будет нормально)? Спальня неоклассика в белом цвете. Нужен совет как лучше? Змінено користувачем myrslava
Здравствуйте. Помогите сделать правильный выбор. В спальне после закрытия прохода в несущей стене появилась ниша размером вхшхг: 210х120х38 которую хотим использовать под размещение туалетного столика с зеркалом (может в рамке). Через близость кровати места мало на полноценный столик, поэтому будет как подвесная полка с выдвижными ящиками. Проводка на светильник(и) позволяет сделать один над зеркалом, что уменьшает его размер или по бокам(симметрично на откосах). Нужен совет как лучше?
над зеркалом,наверное,лучше....и возможно встроенные (если есть возможность)....
Спасибо за отзыв. Да, еще есть возможность сделать встроенными. Поэтому и обратилась за советом. Светильник над зеркалом сделать проще всего, но читала, что такое освещение неправильное для туалетного стола. Правильно- по бокам зеркала, но тогда уменьшается его размер плюс раму хотелось резную. Или всё-таки 120 см.ниши будут достаточно для всего этого? А на откосах ниши, как предлагает муж, боюсь сколхозничать. Спальня всего 9 кв.
Порадьте грамотне наповнення шафи-купе.
Шафа встроєна в нішу, розміри 1480*600; h=2700
Розташування - коридор, поруч із входом. Хочеться там зберігати одяг (зокрема верхній), взуття, можливо, пилосос.
Сделайте прямо в зеркале..
из пластелина делаем "кратер".. наливаем туда немного ски***а и сверлышком на малых оборотах..
3 варианта перил - какие выбрать? подскажите пж
лично мне больше третий нравится (но это лично мое ИМХО):) , в целом, все предложенные варианты имеют право на жизнь, так что смотрите сами какой вам ближе))))
не ломайте голову, а обратитесь к мебельщикам, пусть они вам сами шкаф "разрисуют" согласно всех ваших потребностей и хотелок;)
По нормальному это делается так:
Сами рисуете, меряете все свои вещи, которые туда хотите положить
Рисуете примерно, подписываете каждый отсек. Пылесос тоже меряете. Для него отсек должен быть крайним слева либо справа, чтобы было удобно его доставать (если раздвижные двери). Если ящики, то тоже там, чтобы открыть его не цепляя дверь. Я меряла коробки для обуви и делала под свой размер, тоже касается верхней одежды.
Дальше даете мебельщикам, как советовали выше, они словят мм.
Никто лучше вас за вас ничего не продумает. :)
Доброго времени суток)
Прошу подсказать возможные варианты отделки дома. Стандартная отделка а-ля красный кирпич - не прельщает) Хочется сохранить опубликованную идею - основной цвет светлый, отделка зон окон-дверей "под дерево", ну и низ как-то, не могу придумать как :-( Отделку планирую вентилируемым фасадом Сканрок, а под дерево плиткой (в Эпицентре видел такую), ну и низ неизвестно как и чем.....Ж-)
Идея на первый взгляд кажется не совсем удачной
Сам по себе вентфасад имеет рисунок, а тут еще плитка под дерево - как будут выполнены стыки, плитка нужна морозостойкая, и вообще она там кажется неуместной, имитировать дерево лучше деревом
Такая картинка фасада годилась бы еще для мокрой штукатурки. а не для вентфасада
Попробуйте ограничиться двумя материалами отделки - внизу чем нибудь и вентфасадом.
Внизу можно песчаник или к примеру саватексовский искусственный камень
