Вывод влаги на балконе
Frantic_black
Добрый день, уважаемые специалисты.
Прошу помощи в следующей проблеме.
Квартира, жилая комната, к ней примыкает балкон. Балкон застеклен, утеплен, рамы деревянные, стекло одно. Между балконом и комнатой пластик.
Зимой все зазоры в балконе уплотняю. Поскольку на балконе сушится белье - влаги много, но она никуда не уходит. Стекла постонно в диком конденсате, подоконник мокрый.
Стеклопакет в квартиру всегда сухой, тут проблем нет.
Вопрос: как сделать вывод влаги на балконе, при этом не пускать холодный воздух внутрь?
(цель утепления - плюсовая температура на балконе, дверь из комнаты почти всегда приоткрыта (отброшена) на проветривание, отопления на балконе нет)
Больше спасибо за ответы...
Когда сушите белье не стесняйтесь открыть окно и закрыть дверь в комнату. Даже в хреновую погоду высохнет за пару дней. Или сушите на улице.
Здесь чистая физика - точка россы. Самый простой вариант, когда сушите белье - открывать окна на проветривания.
Второй вариант, должен быть источник тепла. Вывести батарею (втихоря), теплый пол, или розетка и масляный радиатор или конвектор.
Однако надо просчитать при какой температуре передвинется точка росы за пределы помещения, бывает что надо чуть ли не сауну делать на балконе.
Еще есть вариант проветривания, но без сквозняков - приточные вентиляционные клапана на окна.
Змінено користувачем motos
Frantic_black, вот вам SON, все и рассказал )) тут нечего и добавить. Все остальное - лабуда.
написано же, чтобы не впускать холодный воздух. Думаю ТС не дурак и не за таким ответом пришел на форум!
А че его туда не пускать, :D балкон "холодный", без отопления, тем более окно открывать тока во время сушки. А эта параноидальная экономия со временем выльется в бОльшую проблему. :beer:
У меня например та же проблема была, утеплил балкон вывел стиральную машинку. Т.к. у меня маленький ребенок, стираем каждый день, а бывает и по 2 раза в день.
1. Если долго сохнет белье, где вешать новое белье?
2. Как долго прослужит стиральная машинка, если при -20 открыть окошко, а утром включить стиралку?
На улице. Оно оттого и сохнет долго, что балкон запечатали как подводную лодку.
Вопрос не по вентиляции, но тем не менее, отвечу по жизни. :)
1. Стиралке на балконе не место.
2. Куда подключен слив? Просто ради интереса. :)
3.Откручиваете после каждой стирки фильтр, сливаете воду полностью, все внутренности сушите феном. Подвод воды тож опустошаете.На завтра после стирки процедуру повторяете.
Нравится?
Понятно, что нет, тогда п. №1.
Без обид. :beer:
Это же квартира...
Нравится?
Без обид. :beer:
Согласен, что стиралке на балконе не место, но к сожалению учитывая все сложности жизни я отправился на 1 год в ссылку в однокомнатную квартиру 30м. в которой 1,2х1,2м. с/у (совмещенный) и кухня 6,5 метров. Может стиралку вообще не надо было покупать, ведь жена может и ручками постирать.
Подвод и слив воды сделал с кухни (балкон с кухни), в стене сделал отверстие 40мм. в которое спокойно поместилось 2 шланга (по 3 метра) к стиралке.
Зачем такие крайности. :D Никто ж не мешает примастырить снаружи балкона пару кронштейнов и натянуть на них веревки. Понимаю, что кухня и с/у маленькие, можно поменять местами стиралку с холодильником, он мороза не боится. Разумный выход из ситуации найти можно всегда. :beer:
Спасибо за ответы!
Проветривать то ясно, но поскольку белье висит почти все время - толку тогда стеклить вообще балкон, если он будет всегда проветриватся =)
А можно немного подробней про приточные клапаны?
Или ссылочку, где почитать про стоимость, эффективность и установку.
Спасибо!
Конкретно для вашего случая это будут выброшенные деньги.
Может все-таки веревочки за балконом. :D
Вот небольшое описание...
Преимущества эксплуатации окон с приточными вентиляционными клапанами:
• Обеспечивается доступ свежего воздуха
• Воздухообмен до 30 м3 воздуха в час
• Исключаются резкие колебания влажности и температуры
• Не создается сквозняков
• Исключается образованиение конденсата и плесени
• Исключается ощущение духоты в герметичном помещении
• Возможность принудительно регулировать режим подачи свежего воздуха
• Не ухудшается теплоизоляция
• Не ухудшается шумоизоляция
• Не требуется электрического питания
• Монтируется на новые и существующие окна
• Монтаж прост и не требует специальных навыков
• Не уменьшается световой проем
• Эстетичен, компактен и почти незаметен
Установка приточных оконных вентиляционных клапанов:
Устанавливается непосредственно в раму любого окна из ПВХ, дерева или алюминия. В верхней части рамы, по специальному кондуктору высверливается щель. Монтаж легко производится как в цеху при изготовлении окна, так и уже на установленные окна без демонтажа и замены стеклопакетов
В гугле можно набрать "приточные клапаны на окна", вариантов миллион.
P.S. Прямую ссылку давать нельзя, т.к. будет считаться рекламным спамом.
Добавлю еще...
Толку его утеплять, если он не будет обогреватся.
Сотни раз, старался обяснить ето закажчикам... Хоч кіл на голові - теши.)
Вентиляция = приток + вытяжка. При исключении одной составляющей вся система не работает.
:good::good::good:
Добавлю еще...
Иногда есть толк утеплять. Если влажно внутри. Чтобы точку росы вынести в утеплитель.
приточный клапан без принудительной вытяжки работать не будет и убьет вам оконную конструкцию.
Проветриватель оконный - это крайняя мера при сверх бюджетном решении.
Есть такая штука - бытовой осушитель воздуха. Включается в розетку, конденсат отводится во внутреннюю емкость. Окно балкона лучше при этом закрывать.
Подешевле - Китай, Польша, цены от 2000-2500 грн. Шумноваты.
Подороже - Mitsubishi Electric, порядка 4000-5000 грн. Он поизящнее, и менее шумный.
Потребление электроэнергии порядка 300-550 Вт.
У моей тещи, металопластиковые окна, в которых ручка имеет положение, для микропроветривания. Кождый раз после ее стонов, что она после установки окон и ремонта задыхается... указывал на микропроветривание с помощю люфта и проветривание вообще... безтолку...:bad:
Решил проблему... рубанув с плеча. Однажды незаметно от тещиных глаз, на каждом окне отрезал куски уплотнителяЖ-). Тещя опять дышит......... пока:D
зачем же так сурово?
Сколько я ей обяснял, доказывал и все бестолку...
Зять сделал ремонт и еще плохой получается.:(
Другой бы на моем месте, вааше б окна повыбивал.:-x
1 -нужно либо второе стекло.. (я вставил в деревянную раму) либо стеклопакет...
2- организовать небольшое проветривание...
Однажды незаметно от тещиных глаз, на каждом окне отрезал куски уплотнителя Ж-). Тещя опять дышит......... пока:D
Зачет! :D:good:
Сразу видно - человек не мыслит шаблонами.
Почему сурово? Некоторые оконные клапаны именно так и устанавливаются, с удалением части уплотнителя.
Другой вопрос, какую они дают производительность при ЕВ.
От 5 до 10 кубов в час, насколько я помню.
Лучше чем совсем ничего, но не достаточно.
