Чистовая стяжка
-КУЛИБИН-
А Вы какой толщиной на 100 мм ЭППС смесь залили?
Включать тёплый пол желательно через месяц... И не на полную температуру, а потихоньку "разгонять"...
ЭППС 100 мм не влез, пришлось комбинироварь 50+30 и второй ряд 50+20. Толщина стяжки получилась от 4 см до 7,5 см
Добавлено через 7 минут
Так на готовой смеси должно было бы быть написано, а так то месяц нельзя включать, а затем неделю две сушить.
в том то и дело что не было написано, только указано когда максимальная плотность набирается и когда можно плитку и линолеум или ламинат ложить. Так вот плитку типа через 7 дней а ламинат через 14
У Вас в корне не верный подход,днями действительно измеряется время набора прочности,но для укладки любых напольных покрытий более важным параметром является влажность стяжки,а вот здесь всё зависит от особенностей Вашего объекта.Бывает что под тот же ламинат или паркет она сохнет по пол года.
Та у меня собственно подхода нет, я написал что написано на мешке со смесью, я не специалист в укладке стяжки поэтому и хочу услышать мнение профессионалов. Я буду плитку ложить надеюсь спустя пять дней после укладки стяжки это можно делать? А еще вопрос, скажите пожалуйста грунтовать свежую стяжку перед укладкой плитки нужно или не обязательно?
Под Вашу личную ответственность можно хоть и во время укладки стяжки,а ежели по бумагам-минимум 28 дней.Грунтовка свежей стяжки бессмысленное занятие,но вреда не будет,мажте.
П.С. Лично я под свою ответственность работаю через 2 недели.
  • 5 місяців потому...
Уважаемые, выскажите будьласка свое мнение по следующему вопросу (может об этом уже обсуждали, но я не нашел, тодi пробачте). И так, в новом доме (отопления еще нет) несколько лет назад была выполнена стяжка (слои глина, керамзит, пенопласт, стяжка, самовыравнивающая заливка. Через пару лет в одной комнате постелил временно старенький линолеум (с низу ворса). Сейчас его приподнял и увидел мокроту и плесень. От чего это могло произойти и что с этим делать?:sad:
Плохая гидроизоляция под стяжкой. Постелили когда еще стяжка была влажной. Где то есть какой-то источник влаги.
Проверяйте.
  • 3 місяці потому...
Уважаемые, подскажите - есть ли какие наливные материалы для финишной отделки пола. чтоб был не стираемый? Хочу это сделать в неотапливаемой веранде, или лучше положить керамогранит?
На чём стяжка будет держаться? Где основа всей этой конструкции?
А что,без бетона никак?Поштудируйте темку форума"полы по грунту".Лично у меня в доме пирог-грунт,пенопласт,стяжка,плитка,12 лет без проблем.
По чем сейчас стяжку делают? Нужно теплый пол залить
Обращайте внимание не только на цену, но и на конечный результат. Например, стяжка после Мастерка, будет очень ровной и прочной, а это в свою очередь гарантия того, что финишный отделочный слой на ней будет лежать долго и без проблем. Вы можете найти дешевле, но вам придется или дополнительно тратить большие деньги на доведения тех стяжек до ума, или закрыв глаза укладывать финишное покрытие с нарушением технологии...
Не дайте себя обмануть.
Уже несколько лет стараемся при устройстве стяжки использовать цементно-песчаный раствор с полипропиленовой фиброй, изготовленный на бетонных узлах, чаще всего М150, иногда М100 или М200.
Конечно, берём только у нормальных производителей, в которых уверены. Конечное качество стяжки получается существенно лучше, чем при изготовлении раствора на месте, скорость вырастает до 150 квадратных метров в день (можно залить больше, но физически не успеваем большую квадратуру перетереть на следующий день).
Что интересно, многократно экономически проводили расчёты, и как ни странно на первый взгляд, но так дешевле по материалам, а по качеству и говорить нечего.
Правда, для подъёма раствора на высокие этажи нужно много людей, но всё равно гораздо удобнее, чем раньше. Теперь практически любая квартира до 10-го этажа занимает два дня. День подготовки и приёма раствора и день финишной затирки...
У меня работа стоит 100 грн м2.
Всем здравствуйте! Уважаемый Мастерок Вы в Киевской области не работаете?
